Autor Tema: Vjecni skuter - PureJet  (Posjeta: 334949 )
Odg: Peugeot Elystar 70LC, ali piaggio purejet +37000km
« Odgovori #740 : 13 Lipanj, 2020, 08:37:08 »
Ova pura moze na drag sa karbosom 70 :icon_thumright:
Ali karbos 70 sa drevo mozda i gubi drag :dontknow:
Jer ova pura ide odlicno i ima moc preko 100 gps-a.
Mislim da karbos sa slabijim spuhom gubi utrku :icon_thumright:
« Odgovori #741 : 13 Lipanj, 2020, 08:53:11 »
Nisam u tom djiru da idem ganjati maksimum zbog slave, ali ima jos prostora da PureJet pokaze zube po pitanju performansi:
- preseliti masinu na Nrg mc3, da se smanji otpor zraka
- pocastiti ga s mhr Multivarom
- pokusati mu dati jos malo goriva
A posto ovaj spuh radi stabilno i najjace do sada, pitanje je sto bi se desilo kada bi se cilindar jos malo poslozio...
Zanimljivo je da prava rezonka, s protukonusom i dalje ne radi dobro, prebogat je na full gasu, osjeti se manjak snage, i zalije ga nakon kraceg drzanja punog gasa. Smanjio sam kolicinu goriva, ali opada i snaga.
« Odgovori #742 : 13 Lipanj, 2020, 09:06:19 »
Ide za oskara
Mrale probaj proširit ispuh na 40mm,to je sad popularno  :icon_thumright:
« Odgovori #743 : 15 Lipanj, 2020, 10:23:47 »
Al me je opralooooo. Moram reci jednu stvar, gust je voziti s kisnim gumama po pljuscini. U razumnim kilometrazama :D
Identicno napacan kao i skuter :D. Barem je toplo i nema.vjetra
« Zadnja izmjena: 15 Lipanj, 2020, 10:38:51 Corector »
Odg: Peugeot Elystar 70LC, ali piaggio purejet +39000km
« Odgovori #744 : 16 Lipanj, 2020, 15:14:30 »
No sikiriki, samo gas gas, idemo prema 40 soma, sve neke teske izvozetine po brzinomjeru, ali bitno da nadmasuju i ove nove.
« Odgovori #745 : 17 Lipanj, 2020, 11:31:47 »
Mali LOG. Mjerim potrosnju ulja, u slucaju kad je pumpa cijelo vrijeme fiksirana u iberu.
« Odgovori #746 : 18 Lipanj, 2020, 22:45:41 »
U pit stopu extremno brzo odradjena zamjena remena. Posto mi je ova masina veoma zanimljiva jer pomice granice, radoznalost je presudila i izbacio sam novi Piaggio OEM remen nakon 401km koristenja.
Dugo nisam koristio Mitsuboshija, pa reko da vidim da li cu tvrditi isto kao i prije za njega. Uzeo sam Mitsuboshija na kojem pise "Grčki" i ima 3500km. Njega sam stavio priie tog Tripa i ostavio ga u stek kao eksponat. Sada mjeri 18.3mm, a nazivna i stvarna dimenzija je 18.5mm, sa 811 duzine.
Kad se usporedi, on je zeru kraci od OEM remena.
I desava se to da mi je ovaj ponovno drazi, masina je direktnija, odmah vuce, dok sa OEM remenom kao da se uvijek prvo mora zavrtiti, pa tek onda povuce, kao da proklizuje. Ovo su teske nijanse, ali dovoljne za finiranje.
Uglavnom, tamo gdje multivar najvise vristi oko 30kmh, sa ovim remenom bas povuce i "zagrize", a kasnije se direktnije vozi, i uvijek je za zeru u visem stupnju prijenosa sto mi se svidja. A okretaji su stabilni. Krajnja je super, vidim potencijal nije zeznut.
Takve sam dojmove imao i prije, a imam ih i sada. Zanimljivo.
Sada cu ga dovesti u powerband jer me trazi kurvinskih jedno 6.8grama u rolicama, a bas njih nemam, tako da bi mogao razbusiti malossijeve 7.2.
Danas je nabacen drag race protiv Runnera Purejet 70, vozaci su tu negdje, i Purejet na ovom skuteru bjezi pomalo, a kada 7% getriba povuce rucnu na Runneru ovaj ode za dosta duzina...
PS namontirao sam sat od Vivacitija i skuter ide 185kmh po satu, jer mi je bilo cudno, kako to da ja idem 100, Viva 105, a stavim je na 1km za 800m razlike.
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2020, 08:54:19 Corector »
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #747 : 21 Lipanj, 2020, 17:35:12 »
Evo to si tražijo za zimu i kišu....
« Zadnja izmjena: 21 Lipanj, 2020, 17:56:45 Zigas »
Purejet racing :aprilia:
« Odgovori #748 : 30 Lipanj, 2020, 21:44:51 »
Sad bi krov dobro dosao kao zastita od sunca ..
Ceka me posao krpanja plovka rezervara ili rezervara, (da to moze samo francuz da me tako skajla na "vjecnom dijelu", inace kod Piaggia promjenim brtvu plovka i bok, jos nisam dozivio pucanje rezervara... tu mi je vec jednom pustio benzin pa sam krpao, ali nije problem u brtvljenju kao sto to jednostavno biva, nego ovo je francuz, pukao je rezervar na dosjedu.... to mi se nikako neda jer treba dosta rasklapati pa tocim jedno 1.5l manje.
Zato sam si uzeo relaksaciju pa sam nadolio destilirane vode u celije akumulatora jer je to najveci problem po ovim vrucinama.
Usput sam izbusio rupice u plastici jer mi tu stoje lokvice vode. Jos priie sam stavio ove lijepe i prakticne serafe od Piagga, a one za kljuc 10 u rupi sam izbacio vanka jer mi je obavezno trrbala gedora, cak ni okasti kljuc nije dopirao do njih, i bili su truli navoji jer nisu izbusili ruoice da se voda cijedi.... Sitnica koja veseli kad unaprijedis nesto...
« Zadnja izmjena: 30 Lipanj, 2020, 21:46:32 Corector »
« Odgovori #749 : 04 Srpanj, 2020, 21:06:08 »
Subota je dan za Pezu.
Samo kvaliteta!
Samo stvari koje se nikad u zivotu ne rade!!!
Usput cu oprati masinu miniwashem...
Stay extremnon sretann covjek jer nemas Pezu da ti njihovi dijelovi unistavaju subote!
« Odgovori #750 : 04 Srpanj, 2020, 22:15:35 »
 :-X
Jesi zakrpal? Dal brtvi sada plovak?
« Odgovori #751 : 04 Srpanj, 2020, 23:07:22 »
Rezervar je pukao. To sam vidio jos otkako sam kupio pezu, ali sad kad su dosle vrucine, dodano je procvjetao pa bi bljuje bengu van cak do 1.5l...
Stavio novu brtvu za svaki slucaj jer je i stara vec pocela pucati, zakrpao dihtmasom rezervar za svih strana, i sad cu ga pustiti neka se susi barem 48h. Dakle nema voznje s pezom... Ispraznio rezervar... I sad se sjetim da sam trebao pokusati zavariti tu pukotinu, pa tek onda napacati...
Na pomolu je realizacija mog francuskog nacina razmisljanja. Asimetricni amortizeri... Trazio sam sto jednkstavnije rijesenje, zelim smiriti zadnji kraj od extremnog sabijanja do granicnika i extremne ispucavacine (jeste li jahali onog bika u lunaparku?), I usput da smanjim ispigavanje masine jer mono sistem nije za mene...
Ovaj pomocni amortier bi bio slabiji od glavnog... Na taj nacin bi Pezu doveo da bude mirniji, sto znaci zajeban nivo bacanja :D
« Zadnja izmjena: 04 Srpanj, 2020, 23:21:20 Corector »
« Odgovori #752 : 04 Srpanj, 2020, 23:21:35 »
Bilo bi dobro zavarit. Diht masa ce popustit.
« Odgovori #753 : 04 Srpanj, 2020, 23:39:33 »
A htio sam to napravit. Jbg overloadan sam i reko ajmo lagano to rijesti. Usout provjerio podmazivanje masine, sve za Oskara fino uljavo, i idem staviti serijske granicnike usisa jer sam ove bio rasirio do maksimuma. Zanima me hoce li usis biti ista tisi i da li ce utjecati sta na performanse. Malo relaksacije bez hidro oressinga od 40000bara odmah sada hitbo hitno hitno gori zenlja vozim krs na kojem se izredalo 300 čmrljavaca i svaki je neato zdrkao, 59kn kazes u jebi te bog jesi skup...
Kad vidim cvaju u ovakvom filmu ulja, znas da ga ne pustam :D
Zanimamme da linse moze smanjiti buka s tim granicnicima koji su u originalnoj dimenziji, ako se ne desi nista, ostaviti cu originalnu postavku da lamelice bezveze ne trpe.
A onda cu napravit nesto konrektno, probusiti zaklopku klapne gasa za jos malo zesci odaziv na gas i vise snage na manjim otvovrima gasa.
« Zadnja izmjena: 04 Srpanj, 2020, 23:52:19 Corector »
« Odgovori #754 : 05 Srpanj, 2020, 00:51:43 »
Sutra varim usicu na ramu, sve prolazi odlicno i apsolutno nista ne treba sjeci. Ako netko ima za posudit amortizer od Peugeota Speedfighta onaj prednji, ili od Batine slobodno nek se javi, sve ce ici na seraf gore.
Plan je ubacit pomocni amortizer koji ce pored glavnog preuzeti barem dio opterecenja na sebe, taj amortizer mora biti slabiji od mono amortizera, inace ce preuzimati vecu silu. Sada nabijam zadnji amortizer do kraja (treci do sada) i zanima me koliko ce skuter biti kruci jer ukrucujem masinu na polovici duzine bloka, a ne na osovini sekundara, s obzirom na visi nivo budzet skarabudzeta, usica bi trebala biti zavarena za 20min s pripremom, a sve ostalo je na seraf. Uvjeren sam da cu dobiti osjetan benefit, s obzirom na brzinu rijesavanja provlema, ovo ce biti dobro. Planirao sam odradit support, al sad je fakat krivo vrijeme za to.
Inace ovaj Pezo ima dosta dugu ruku nosaca masine, pa se to sve veoma veselo ispigava na sistem poluge.
Subotnji nocni Pezo party je zavrsen, a ja sam ostvario svoj cilj, da francuz bude drukciji cak i od francuza.
« Zadnja izmjena: 05 Srpanj, 2020, 00:55:25 Corector »
« Odgovori #755 : 05 Srpanj, 2020, 07:56:39 »
Jesi siguran da je to dobra ideja? Otkinuti ces usice na bloku..
« Odgovori #756 : 05 Srpanj, 2020, 10:14:33 »
Ma ne bi pukao da stavim neki slabi amortizer. Cak sam kontao da od mono amortizera, skinem oprugu pa si zadrzim samo prigusivac... Sad vec gledam dal da ipak odradim pravi support pa neka to bude 50:50. Odnijelo me to francusko razmisljanje koje te tjera da cak i ides na losije od onoga sto imaju svi, jer bitno da je drugacije.
« Zadnja izmjena: 05 Srpanj, 2020, 10:16:12 Corector »
« Odgovori #757 : 08 Srpanj, 2020, 18:04:29 »
Ne mogu da vjerujem, evo, ne mogu da vjerujem. SVE FRANCUSKE IZNUTRICE KOJE SU OSTALE - CRKAVAJU!!!!!
Staaaari moj, nabacim Piaggio Purejet masinu, i od tada je MASA francuskih ostataka radila probleme. Evo sad i najnovijeg, PUJ!!!!!
« Odgovori #758 : 08 Srpanj, 2020, 19:13:27 »
Evo novi razlog da se slozi sat od powera kako si vec spomenuo :icon_thumright:
« Odgovori #759 : 08 Srpanj, 2020, 19:17:20 »
Da ti se nije gorivo zaljuljalo u rezervoaru pa sat ocitao valove?  ;D
