Autor Tema: Vjecni skuter - PureJet  (Posjeta: 343410 )
0 Članova i 16 Gostiju pregledava ovu temu.
  • Postova: 5162
Odg: Peugeot Elystar 70LC, ali piaggio purejet +37000km
« Odgovori #700 : 04 Lipnja, 2020, 19:26:46 »
Djeluje da ide bolje.
Ali nizbrdicu si nasal neku :frajer:
« Odgovori #701 : 04 Lipnja, 2020, 19:41:27 »
Jesam, stalna dionica s nadvoznjakom, vidi se ova oulznaka "ELEVATION" gdje visina varira, znaci pred sami nadvoznjak se zabio sa 108gpsa, ici ce on 110 na ravnom i to se odmah zna, nadvoznjak mi sluzi samo da se ne j**** s testiranjem vise od 1km, a i auti stalno smetaju jer ovo je ipak visi nivo.
« Zadnja izmjena: 04 Lipnja, 2020, 19:43:10 Corector »
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #702 : 04 Lipnja, 2020, 19:43:29 »
Kolko je ta grana krača od duge. Na oko 3-4cm. Šta bi bilo ako bi na dugu granu stavijo heat warp za auspuh. Mislim, da sam negde brao da je isto, ko da bi ju malo skratijo, jer vruč zrak brže i lakše prodje.
Kolko gubi na 6000-8000rpm sa kratkom?
Jučer je kod nas bilo jako vruče i več sam imao pucanje u fazi ugrijavanja, to je na prvih 500-700m kad krenem. Puca, guši ga, kad oču da proguta sa dodavanjem gasa. To traje 5-10sek, točno u tom momentu, kad se digne temp. na radnu. Od tog momenta radi ko sat. Isto radi ko sat i pali kad je hladan. Verovatno se ugrije na skoro radnu temperaturu a ecu ima još pojačanu smjesu. Nema veze za sad. Na prolječe ču samo mrvicu liznut taj polini feder u čašici.
Imam sada i štelujuči potenciometer na TPS i tu mogu malo smanjti. 1mm hoda +- ne baca greške, a ecu na istom odklonu gasa misli, da ga je manje i siromašniji je. Ako napravim poslje toga reset TPS opet je isto, ko da nisam ništa okrenuo potenciometer jer opet zna min i max. podatke. Znači pomaknem potenciometar na max. napravim reset i onda ga vratim za 1mm natrag i toga pucanje nema. Samo nesmijem opet napraviti reset. :toothy10:
Fora ali mi se neda zazat sa tim stalno i napravit ču tako, da na prolječe nema toga i čao. :hello:
« Zadnja izmjena: 04 Lipnja, 2020, 19:45:45 Zigas »
Purejet racing :aprilia:
  • Postova: 5162
« Odgovori #703 : 04 Lipnja, 2020, 19:50:04 »
Zanimljivo si to smislil.
A kratka grana bi trebala bit kraca 5cm ako se ne varam
« Odgovori #704 : 04 Lipnja, 2020, 19:56:14 »
Imam 2 GPa dugi i kratki pa cu tocno izmjeriti, ali oko 4cm bi rekao da je razlika.
Previse sam dvotockasa izvozio danas, jedno 5 komada, stalno sam na nekom drugom i pogubio sam se dal ovo ide bolje, kako i sta, ali rekao bi da je jaci :D
Ako netko hoce ici na 3P u Sloveniju, posudim mu Runnera Purejet 70.
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #705 : 04 Lipnja, 2020, 20:06:26 »
Posudi Suhyu :happy3:
  • Postova: 5162
« Odgovori #706 : 04 Lipnja, 2020, 20:47:07 »
Ja nesmim na puru jer bi se zaljubil i onda ga moram kupit odma :toothy12:
  • Postova: 5162
« Odgovori #707 : 04 Lipnja, 2020, 21:34:58 »
Njemu je ispod casti sjest na talijana :toothy12:
« Odgovori #708 : 05 Lipnja, 2020, 08:31:34 »
Testiran kratki GP u dvoje, pa ide bolje, nekako najbolje osjetim od 70gpsa... brza je reakcija na gas, sad se ponasa kao karbos skoro. I dalje se vozi na 6000rpm, ali na tek od 8400 pocinje KICK, dok je prije bii na 8000.
Testiran i Molas na kisi, tempo i kocenje - nista me drugo ne zanima!
Imam velikih problema s prskanjem kofera i suvozaca, pa koji k... ista je situacija na Runneru, ali samo kofer dobije jer je nizi, pored SVIH blatobrana!
Elistarce opet polozilo u sektoru gradjevinskih materijala! Pretovar bez granica :D Ono sto je bitno, je to, da se pretovaren vozi jako dobro  :toothy9:
« Zadnja izmjena: 05 Lipnja, 2020, 09:14:28 Corector »
« Odgovori #709 : 06 Lipnja, 2020, 15:00:23 »
Nakon 5 minuta posla, pretovarac se transformirao u:
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #710 : 06 Lipnja, 2020, 20:02:50 »
Kako spustas prednji kraj. Imas vilice na navoj ? Jer kolko znam vilica ima osigurac gore.
FORUMSKI ŠLEPER
« Odgovori #711 : 06 Lipnja, 2020, 23:27:59 »
Dakle:
- krme siroko od skutera
- krme tesko od 130kg, ajde 125kg jer sam skinuo zadnji nosac
- faking purejet otpad
114gpsa, s remenom koji nema ni 17.8mm :headbang:
  • Postova: 5162
« Odgovori #712 : 07 Lipnja, 2020, 06:25:19 »
Ali zato imas getribu koja to podrzava :icon_thumright:
Upravo zbog ovakvih situacija treba imat neko produzenje getribe jer ponekad zatreba. A nema prevrtavanja i urlanja masine :icon_thumright:
« Odgovori #713 : 07 Lipnja, 2020, 06:35:48 »
20% Getriba mi realno donosi barem 10gpsa, jer sam 104kmh imao s novim remenom, a ovaj je 17.7xmm, vidjeti cemo koliko ce imati snage u konacnici sa nepotrosenim remenom.
« Odgovori #714 : 08 Lipnja, 2020, 12:11:40 »
Peza ima dobru masinu (procitati naslov da se krivo ne shvati), ali to je peza. Poginuo sam od "udobnosti", guzica me cak malo zari. To je francuz, wc skoljka bez kotlića!
Jucer sam odradio voznju do Trbovlja s ekipom od 380km, a dan ranije do Slunja preko Pokupskog pa uz granicu...i nazad po D1 pa sam nakupio 253km.
Dakle 633km u 2 dana s Pezom.
 To je crna pogibija, komfor je katastrofa, ali eto, kao nelose se vozi, medjtuim lagano mi je puna kapa posto peza nije moj primarni izbor nego Runner gdje se osjecam kao kralj, ali voznja u dvoje me tjera na nesto konkretnije, pa sam naginjao bas ovoj Pezi jer sam je imao, medjutim, to je paćenje. Katastrofalno brutalna činjenica je to da sam fakat omasio i posrao sam sebe. Bio sam Peža paćenik po pitanju Peza agregata, i rijesio to sa Purejetom, medjutim ovo ostalo sto je ostalo od Peza paćenika me i dalje ubija i čini paćenikom. Užas!
Moje misli su trenutno usmjerene na vjecno odricanje od Peze, presuditi ce:
- los polozaj za vozaca koji me osobno lomi, a definitivno suvozac nema mjesta jer je sic prekratak za dobra 4cm i to je objektivno.
- neudobnost prednjeg i zadnjeg ovjesa - razara, ko bi rekao za francuza!  Dzaba ti visestruko kemijanje s uljem u prednjim teleskopima, dzaba ti 4 zadnja amlrtizera, nsav je neki usran i pun vibracija jer nema selene prakticki... Pokusao sam i sa visom zadnjom gumom, medjutim uzalud, a dobio sam i izrazenije ljuljanje zadnjeg kraja. Sve je to pucanje u prazno, jer je ovaj kocept od Peze za mene teski otpad, i sad kad sam se ispucao i naucio na svojim greskama da se od govneta ne moze napraviti pita, otpustio sam sve  kocnice koje su me drzale na ovoj wc školjci i krenuo sam definitivno na Nmaxa jer ima sve ono sto zelim. Jucer kad sam izvrsio djir po Zcečaju, sve mi je kliknulo...
Tako da bi ova masina mogla fino u stek, ili eventualno na Nrg 50, a Peza nek bude 50tka purejet pa nek usrecuje nekog drugog. A ja bi sebi mogao ustekati nekog Nmaxa jer taj skuter ima sve ono cemu stalno tezim na ovim falsavim skuterima.
Zao mi je ove purejet price, ali ostaje Runner, za njega me ipak veze nostalgija, dok za ovaj kurčev francuski drlog, apsolutno nista osim agregata, ali njega cemo lako smjestiti tamo gdje treba.
Tags: odrekao se Pežo skutera, a zadržao si Piaggio mašinu.
« Zadnja izmjena: 08 Lipnja, 2020, 12:29:32 Corector »
« Odgovori #715 : 08 Lipnja, 2020, 12:14:14 »
Mrale zaboravio si da se od suvozača kada i plastike raskvase
« Odgovori #716 : 08 Lipnja, 2020, 12:32:22 »
Pusti.
Pusti neka nesto i zaboravim, 2 kile masti iz mozga je odgrabila Peza i Francuski izrod. Razarač po pitanju detalja i generalne cijeline jaooo.
Pogledam tu malo lijevo i odmah mi je lakse.
« Zadnja izmjena: 08 Lipnja, 2020, 12:34:42 Corector »
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
  • Moj Skuter: jet force tsdi
« Odgovori #717 : 08 Lipnja, 2020, 18:59:36 »
A da uzmeš jet forca tsdi :laughing7:
« Odgovori #718 : 08 Lipnja, 2020, 19:31:53 »
To ti dode kao g#vn% sa šlagom... :icon_thumright:
  • Postova: 5162
« Odgovori #719 : 08 Lipnja, 2020, 19:37:26 »
Ovaj piaggio pjurejet peglira preko 100gps-a
Dok nevidis nemres bas vjerovat. Ali ide kao da se otrova najel.
