Autor Tema: Vjecni skuter - PureJet  (Posjeta: 331428 )
Odg: Peugeot Elystar 70LC, ali piaggio purejet +35000km
« Odgovori #620 : 08 Ožujak, 2020, 20:50:41 »
Pa ovo je sad skoro pa sf4 s ovim nosacem za mob  ;D  :headbang:
Oko sokolovo :D
Evo ga, instalirao sam uticnicu u medjuprostor izmedju kmh satai i vizira. Taman u tom dzepu je sve suho i zasticeno, tu mogu umetnuti i veliki powerbank(e) bez problema.
Uticnica ispod sjedala je i dalje tu, ali kad navigacija krene zderati bateriju, ovo je najbolje rijesenje.
Imao sam i jednu anegdotu, tice se samo francuz qualitija. Kad sam zalemio plus zicu, onako vruca, dodornula je minis zelenu oem zicu mase od peze i probila je, te je nastao kratki spoj. Ajde barem osigirac izbacuje bez greske. Izolirao sve i dobro. Bas je napacena ta francuska izolacija.
E sad bih jos trebao skeljiti s lijeve strane okruglu kromiranu cuku s prikazom temperature. Naravno, to bi skarabudzio tako da bi dodao jos jedan senzor temperature i mogao bih saltati senzore npr. Temperatura masine/vanjska temp.
Moram i na Runnera sloziti usb na volanu, to ce biti teze izvesti jer nemam ideju kamo da bude diskretno i zasticeno.
« Zadnja izmjena: 08 Ožujak, 2020, 20:57:55 Corector »
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #621 : 08 Ožujak, 2020, 22:16:50 »
Htio komentirat, dali ideš u Dakar i vidim, da si si več stavijo u navigaciju :icon_thumright:
Zato te toliko znimaju amortizeri zadnje vrijeme. :icon_scratch:
Purejet racing :aprilia:
« Odgovori #622 : 08 Ožujak, 2020, 23:02:35 »
Nece peza na velike tripove, pala je na testu udobnosti, kako god pokusam, i dalje razbija kičmu i bubrege. Skinuo sam dobar amortizer sa Aprilie SR koji sam prije provjerio i na Pezi se ponasa pretvrdo.
« Odgovori #623 : 09 Ožujak, 2020, 13:15:53 »
Vrhunac ilegalne voznje pod adrenalinom
« Odgovori #624 : 09 Ožujak, 2020, 14:33:39 »
Jesi to danas dvaput uradio tu na istom mjestu ili je ovo repriza od nekog drugog dana?  ;D
« Odgovori #625 : 10 Ožujak, 2020, 00:35:44 »
E nemam pojma kako, nisam stigao proucavati.
« Odgovori #626 : 12 Ožujak, 2020, 07:46:09 »
Kako se penju temperature, zeleni centralni reagira na svaki novi stupanj.
Sada ubrzavam s mjesta i tako drzim masinu na 7000rpm kroz ubrzanje da se masina ne cuje, znaci bolesno, promet trazi cak i manje, tako da znam gmizati i na 6000rpm kad kruzam, ZX se nista ne cuje tada, kao da ga nema.
6000rpm drzis i fino se dovuce do 45-50km
7000rpm drzis i vec sasvim upotrebljivo vozis brze od prometa i stane na nekih 60gpsa.
Planiram probati bacvicu i SC08 jer me zivo zanima kako ce raditi s ovim DRevom koji ima osjetno nize tajminge od Runnera.
Meni kalkulacije u glavi vriste za Oskara.
Znaci sa 7000rpm sam ostvario jebacki eco mod, a taman  sam poceo jace gmizati po gradu, masina ce mi biti vjecnija, i jedna od najbitnijih stavki, ne dreci nista, milina.
Mana je jedino sto sam se odrekao maksimalne snage, jer kad dam gas okretaji skoce na 8000rpm, a treba nekih 8400. Ali ja sam prezadovoljan, treba mi pali/vozi koncept koji nista ne pita, i neka ne dreci jer su kilometri poceli rasti.
« Zadnja izmjena: 12 Ožujak, 2020, 07:49:50 Corector »
« Odgovori #627 : 12 Ožujak, 2020, 08:13:06 »
Kolko ima kilometara taj centralni?
Inam osjecaj da brzo popustaju, sad neznam dali je do kvalitete ili to bas tako mora bit.
« Odgovori #628 : 12 Ožujak, 2020, 09:45:46 »
Pitaj boga, to je vozeno sezonu na Nrgu, pa par mjeseci na Runneru i jedno sezonu i pol do dvije na Elystaru, i sad cijelu zimsku sezonu.
Znaci ne bih nikad vise isao na visoke tajminge nema sanse, ovo je prakticki dosta rastelan prijenos, ali masina sve izgura. A ne ono kad mi 0.2gr rolica igra ulogu hoce li me uzvuci ili ce stati. Taj siroki powerband me spasava od stelanja, tolerira mnogo.
« Odgovori #629 : 12 Ožujak, 2020, 09:55:05 »
Zanimljiv je taj veliki raspon okretaja. Kod dr eva se bas osjeti da je jak na nizim okretajima.
« Odgovori #630 : 12 Ožujak, 2020, 10:07:54 »
Da da, evo sad 7000rpm, 73gpsa na ravnom kad je zgrijana masina. Na prvi start dok je sve hladno 60gpsa, a brijem da moze i do 65, jer sam jutris imao krace dionice.
« Odgovori #631 : 12 Ožujak, 2020, 14:23:57 »
Sjecas se mog powera dok je bio drevo i leovince sprinter sa 21% gebom,8800rpm 112gps-a.Kad nije bilo vjetra sam znao na 8000rpm izvlacit 90gps-a.Na manjim brzinama je to bilo 7000rpm oko 70gps-a
« Odgovori #632 : 12 Ožujak, 2020, 15:34:59 »
Bas se kuzi na snimci da pitomi setup.
Slaba spulja ali opet nabire pomalo ali sigurno :icon_thumright:
« Odgovori #633 : 12 Ožujak, 2020, 16:25:38 »
Da, pokoj mu dusi, dobro je bio ufazen. Jedino se cuje auspuh na 7k.
Danas sam trebao flisnuti nakon dugo vremena, tj. cijelu zimu nisam imao apsolutno nikakvu cimalicu.
1. Situacija, ukljucio mobitel, pijem sok iz flase u bidonu, ali prek slamke, pepeljara je tu, cvike na bulji, gledam okolo, i kad odjednom likčina s autom ispred mene zakuje na mjestu, s nekih 40kmh. Bacam naocale, pljujem slamku iz usta, gasim cigaru i uredno je bacam na podnicu jer sam cuo da kamera snima i to pa ti dodje kazna od 3 miljuna, spremam se sjesti na kocnicu refleksno, i zajasim one napaćene samourezujuce ruckice kocnica AJP. Izdigne me na prednji kulturno, a zadnji kotac padne na par cm u stranu u odnosu gdje je bio priie izdizanja.
Gledam situaciju, i frajer retard, kripl i idot u paketu, tehnicki i zdravstveno u picki materini, zabrijao da ce ga auto iz susreta pobrati.
Iskuliram to, ponoseci se na potroseni i prepaceni Bridgestone.
Nakon sat vremena, opusteno idem dalje, i slijedi nekakav S zavoj u nekom kvartu, 30kmh, lijevo laganini, pa deesno i prednji kotac nastavi lijevooo, i ode on u picku materinu, aktivira se desna noga i klepim od podčinu da me jos malo boli noga, jer je to jebena Conversica. Bio sam pod kutem od 89° al dobro je, bolje i to nego pod 90°.....
Zatim sam otisao na tehnicki pregled, ali na privatni kod sebe jer najbolje je radit za sebe, jebes ove tu di mi kaze da mogu proc s Michelinom, kriplovi, bitno da naplati.
I shvatim da guma jebeno drzi kad se vozim ravno, dize na prednji, ali kad sam u nagibu, e tu je vec opasno. Medjutim, asfalt na tom dijelu je kao ogledalo, jedan od pokazatelja ie i ovo sunce, gdje prije moze gledati u sunce negu u tu divnu refleksiju iz asfalta.
Molasica ce sad za 2 mjeseca navrsiti 4 godine, pa j****u sve, nemres se ni 4 godine vozit. Makar, nije to tako ni lose, jer znam za mnoge pacenike kojo su flisnuli zbog gume stare 1 do 2 sezone maxx. a to su neki drugi proizvodjaci u igri jer oni ne daju garanciju od ne padanja.
Evo ovdje se vide tragovi gdje sam kliznuo ko isus
« Zadnja izmjena: 12 Ožujak, 2020, 16:32:51 Corector »
« Odgovori #634 : 12 Ožujak, 2020, 22:39:49 »
Danas je za mene petak 13.
Moram vam nesto preporucit, nikad nemojte kulirat u voznji, zajebi, samo gas i dizi adrenalin nek tuce u crveno. Mana je samo sto ces dobit plavu kuvertu.
Rezime danasnjeg dana:
1. Umalo krsolom u auto
2. Umalo pad u zavoju
3. Vozim se sad lagano na 6800rpm, na pola zaspao, prelazim most preko Save, 3 trake, kulturno u desnoj ko nikad. Na 1/3 mosta, neka budaletina pedalira bicikl, komplet u crnom, nema ni macje oko. Ajd dobro, zaobidjem ga i nastavim drijemat, na mostu nije bilo nikakvih drugih vozila.
Na 3/3 odjednom zacujem urlike zombija, nakon pola sekunde se stvori Rover Evoque bijele boje na pola moje trake kao da ce me spresati uz ogradu desno, otresem se dvostruko sunce ti j****, prvo od neartikuliranih zvukova reko onaj biciklist je na teskim drogama pa me on sustigao na neki elektricni nitro, pa onda od auta koji ide na mene, i prodju lagano, a likcina zdrobljen prijan skoro ispao kroz prozor.
Ja zaglavio u kulerskom modu, saltam se u adrenalinski, nece da me pukne, blizi se skretanje, hocu necu bez tebe cu, i nastavim dalje svojim putem.
« Odgovori #635 : 12 Ožujak, 2020, 23:07:17 »
Bas se i meni to desavalo dok sam chinarelli vozio. Neka monotonija u toj "normalnoj" voznji "normalnom" brzinom motorom te toliko ubije u pojam da bukvalno misli odlete u vraga vrazjeg i umre g#vno u tebi kad se najednom stvori auto s lijeve strane. Par puta mi se ispocetka desavalo da se stresem kad me neko krene preticati jer se osjecam ugrozeno dok gmizem i strepim stalno hahah
« Odgovori #636 : 13 Ožujak, 2020, 07:00:34 »
E to je to, standardna situacija cim se opustis i predjes u pasivu, sto drugo i ocekivati, ne kaze se bezveze da budale bog cuva.
« Odgovori #637 : 13 Ožujak, 2020, 17:09:55 »
Vratila se zima...
- Zeleni centralni postao ljubicasti, odmah 500rpm gore i 10kmh manje na kruzanju.
- Crkla lampica u kmh pa sad skoro nikako ne svijetli
- Natocio benzin, i ovaj put nisam dobio plavi benzin koji smrdi visestruko jace od normalnog, skuter je smrdio na 2m i u voznjo sam osjetio.
Vs
Dopizdilo brate godinama imat pticje gnijezdo na glavi, dočmrljilo. Snasao se, i od sad ce mi ovo biti serijska oprema.
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #638 : 13 Ožujak, 2020, 18:23:48 »
Neznam kakvu frizuru imaš ali za kacigu ti je bolje Powder. Savjet mog frizera i ja sam zadovoljan.
« Odgovori #639 : 13 Ožujak, 2020, 19:05:08 »
Kaciga mi sjebe sve,cak i kad stavim lak onaj extreme.
