Autor Tema: Vjecni skuter - PureJet  (Posjeta: 338518 )
Odg: Peugeot Elystar 70LC, ali piaggio purejet +32000km
« Odgovori #460 : 06 Prosinac, 2019, 20:18:58 »
Sto je sigurno, sigurni je. Ovi francuski cepovi od goriva i ulja imaju prevelike rupice na sebi pa mi stalno bale kad su rezervari puni, nakupi se s godinama malo i prasine kroz te oduske.
« Zadnja izmjena: 06 Prosinac, 2019, 20:28:26 Corector »
« Odgovori #461 : 15 Prosinac, 2019, 16:12:31 »
Vlazni uvjeti uzimaju svoj danak, ali sve ce se to rijesiti cincanjem.
Nakon sto sam utvrdio zimsku potrosnju koja ukljucuje osjetno vise rada u leru (zagrijavanje masine), i puno vise hladnih startova, odlucio sam provjeriti onako usput moze li se srezati 3.3l na 100km.
Ovaj put se nisam vozio konstantno do kraja i nateravao da sto vise vremena provedem iznad 90gpsa, nego sam se taman lijepo fluidno vozio i najcesce odrzavao brzinu izmedju 60 i 70kmh. Koliko god malo gasa dao, dobrano sam izbrasnario sve 4T 50 skutere na koje sam naisao.
Rezultat je 2.75l s tim da sam ga par puta malo ispuhao, dakle kulturna gradska voznja moze na 2.7 s eLJistarom, ovim cinom sam nadmasio sve jedan peugeotov agregat.
E da, i sporija voznja puuuuuno sporije rashladjuje.
« Odgovori #462 : 15 Prosinac, 2019, 16:32:23 »
Bas me zanima kako ce to izgledat kad se pocinca :dontknow:
Neko vreme ce bit ko nov.
Nije to ni skupa varianta jer cincanje ide po kili :toothy10: A auspuh je lagan.
« Odgovori #463 : 15 Prosinac, 2019, 16:35:45 »
Pa ovo nisam jos vidio da netko radi. A bilo je nekih tema na forumu mislim sa negativnim komentarima u vezi cincanja.
Al ne kuzim zasti nebi valjalo prvo pocincat pa onda ofarbat . Kao sto se sa kovanim ogradama radi.
  Problem bi jedino mogla bit visoka temperatura
Jel znas koliko bi ti uzeli za cincanje jednog spuha ako si se raspitivao?
« Zadnja izmjena: 15 Prosinac, 2019, 16:37:58 PchelaUbica »
« Odgovori #464 : 15 Prosinac, 2019, 16:42:42 »
Problem bi mogo bit samo na grani.
A na cink se boja ne prima bas dobro.
A cjena je bila oko 6 kuna po kili. To je sasvim ok.
« Odgovori #465 : 15 Prosinac, 2019, 19:20:42 »
Sreca moja pa je po kili, evo jedno pocincano spuhce. Ne ocekujem nikakav sjaj, bitna mi je zastita.
« Odgovori #466 : 15 Prosinac, 2019, 20:08:45 »
Dobro izgleda.
Jel moze podurat cink na grani? Ili ga unisti temperatura?
« Odgovori #467 : 15 Prosinac, 2019, 20:59:01 »
Ne bih znao koliko je ovaj presao. Prvom prilikom kad uhvatim vremena, odnesti cu svoj pa cemo odraditi test. Mislim da sam prije 2 godine farbao ZXa, hocu vjecno spuhce.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #468 : 16 Prosinac, 2019, 07:53:41 »
Problem je što se industrijski pocinčavanje vrši urananjem u bazen tekućeg cinka, auspuh je takve građe da se neće dobro ocjediti a ovisno kako ga se drži mogao bi se lako i začepiti...sam auspuh se nesmje začepiti iz sigurnosnih razloga...
Galvanizacijom se može najbolje zaštititi auspuh, može se koristiti cink, nikal, krom, bakar...bazenčić s elektrolitom, punjač za bateriju i komad metala kojim se oće zaštititi auspuh
« Odgovori #469 : 16 Prosinac, 2019, 08:35:52 »
Auuu, vidis na to sam zaboravio. Ima da cink smanji promjer one metalne mrezice u auspuhu.
Onda probat emajlirat :D
« Odgovori #470 : 16 Prosinac, 2019, 09:12:58 »
Cink  ostaje u jako tankom sloju i nebi trebao zastopat rezo spuh.
Bitno da ga majstor koji tamo radi dobro ocjedi. Odnosno da istoci sav cink iz auspuha. A to je moguce ako ga veze iza na zavijutak a grana je dole i tako se sve ocjedi i nece zastopat nista :nono:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #471 : 17 Prosinac, 2019, 08:12:15 »
Moji u firmi pocinčavaju konstrukcije u adria cinka, rupe od 4-5mm se najurednije začepe cinkom, na mjestima ako je slabije očišćena konstrukcija se nakupi nesto ala špene kod varenja elektrodom...a u auspuhu bi ti osta lip bazenčić 100% nema sanse da bi to naši iscjedili kako treba...
Mrale uzmi si cink sprej i deri najbolje :headbang:
Ja sam na lunasakiju imao kromiran auspuh, bio je gadan i sve al je bio izdržljiv ajme...nit si ga mogao ogrebati niti je hrđao, stim da je ovaj prije za kromiranje dao 200 ili 400 kuna sta nije ni malo baš...
« Odgovori #472 : 17 Prosinac, 2019, 09:46:04 »
Dao sam pocincat cijevi, i zacepile su se neke rupice od 4mm, a neke su dobro ispale, makar se kuzi da je smanjen promjer. Inace zastita je vrhunska, koristim je na kavezu prikolice i neki dijelovi namjerno tijesno idu i struzu jedan od drugi, i nikakvih ostecenja nema.
Rekao mi je Tomi da postoji elektro cincanje, izvana se na vruc auspuh navuce sloj cinka pod nabojem. Ali to je slabija zastita od uranjanja, makar bi i to probao.
Lako je pospricat auspuh, al neda mi se smirglat i kefat.
« Odgovori #473 : 17 Prosinac, 2019, 09:51:16 »
Ako je kromiranje 200kuna onda to nije skupo.
Ipak je to dobro rijesenje za zastitu. I dobro izgleda na kraju.
« Odgovori #474 : 17 Prosinac, 2019, 09:55:00 »
A kad bi se napravila neka homemade blinda. Da se ulaz i izlaz blindiraju i tada bi spuh mogo na uranjanje a cink nebi uso u auspuh :headbang:
Trebalo bi se malo poigrat i dalo bi se rijesit sigurno.
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #475 : 17 Prosinac, 2019, 10:07:19 »
Ne smije biti full zatvoreno prilikom uranjanja jer bi moglo doci do eksplozije. Jedino ako se neko zeli potruditi oko toga pa da se jedan kraj zatvori a drugi ostavi otvoren i malo pripazi kad se uranja da cink ne udje u auspuh.
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #476 : 17 Prosinac, 2019, 18:49:41 »
Heh, tko ce se danas potruditi, ne zele ni geometriju kotaca odraditi kako spada...
Odg: Peugeot Elystar 70LC, ali piaggio purejet +33000km
« Odgovori #477 : 24 Prosinac, 2019, 19:13:50 »
Nabavio par GPS modula, pa cu ih ustekati u purejete za nedaj Boze, posebna baterija koja omogucava rad i ako se akumulator isteka ili kratko spoji.
Prek softvera se moze svakak konfigurirati, ima cak i mogucnost nadziranja kolicine goriva u rezervaru i jos neke finese...
« Zadnja izmjena: 24 Prosinac, 2019, 19:24:12 Corector »
  • Postova: 6192
« Odgovori #478 : 25 Prosinac, 2019, 10:37:00 »
Daj malo detalja jos o gps modulu?koliko love dođe ta stvar i kako to točno funkcionira s karticom?
« Odgovori #479 : 29 Prosinac, 2019, 21:47:25 »
 :laughing3:Neki dan uzelo 82kn za 4km, Uberom, a nije bio blagdan.
A ELJistarce primi 9 ljudi samo tako. Stavio sam DPF i nadikazim euro 8 normu, NOVO NOVO, Extremni transferi u 16h, ko da je 3 ujutro!!!!!
Ljudi smo, dogvorit cemo se unaprijed.
Special offers za vikend: vezem suvozace gurtnama po europskim standardima, dajem Jet kacigu da se moze bljuvat i u voznji!
« Zadnja izmjena: 29 Prosinac, 2019, 22:11:30 Corector »
