Autor Tema: Vjecni skuter - PureJet  (Posjeta: 321900 )
  • Postova: 7168
Odg: Peugeot Elystar 70LC, ali piaggio purejet +32000km
« Odgovori #440 : 21 Studeni, 2019, 13:13:33 »
Lezaj primara je lijepo prosvirao :laughing7:
« Odgovori #441 : 21 Studeni, 2019, 13:24:39 »
Lezaj primara sam zamjenio novim posto je stari grebao i sustao, makar sam se zajebao jer sam prvo ubacio lezaj u dekl, pa sam onda nabijao osovinu prek kaveza vodeci racuna da se sto manje stresia, al jbg. Fan peze kaze da je to ok i samo tuci, pa evo sad mi se cuje piaggio serijska getriba ko pezina.
Nisam htio nista ponovno dirati posto je ovo bio test za getribu na purejetu, a cuju se zupci jer je taj zip presao jako puno km, i rijetko je ulje marke Total koje je vidljivo rijedje a iste je specofikacije kao neka druga.
Nakon 5 sekundi istrazivanja, saznao sam da pezo zaista radi robu s greskom
« Zadnja izmjena: 21 Studeni, 2019, 13:38:27 Corector »
  • Postova: 5160
« Odgovori #442 : 21 Studeni, 2019, 13:51:13 »
Jucer sam mjenjal osovinu primara i kad sam ugrijal lezaj koji je u blokou osovinu sam rukom stavil na mjesto bez sile. :dontknow:
  • Postova: 7168
« Odgovori #443 : 21 Studeni, 2019, 15:32:18 »
Taj malossiev bi stavio i bez grijanja,zato ima osigurac sa zadnje strane lezaja,da nebi kliznuo van...
« Odgovori #444 : 25 Studeni, 2019, 13:11:03 »
Neugodnosti s francuskim ostatcima ne planiraju prestati provocirati. Strogo pazim da Elystar ne pokisne, osim ako idem u kisu. Poceo mi je mociti dupe sto je jako frustrirajice kad vidis fleku od 2 kvadrazata iza, i hlace ti same opadaju.
Svake godine moram staviti novi silikon, inace ne dolazi nista i brutalno se smocim u tvornickom izdanju.
« Zadnja izmjena: 25 Studeni, 2019, 13:13:07 Corector »
  • Postova: 4024
« Odgovori #445 : 25 Studeni, 2019, 13:17:15 »
Hahahaha hahah
  • Postova: 5160
« Odgovori #446 : 25 Studeni, 2019, 13:19:10 »
Da da samo francuz
« Odgovori #447 : 25 Studeni, 2019, 13:54:44 »
Evo frisak info iz voznje:
1. Nikad vise necu vratiti taj retardirani oslonac
2. Sada sjedim puno bolje nego prije, imam prostora sam si podesavas nagib i nacin oslanjanja, onako sam sjedio kao kad zenska u Opel Tigre nabije sic do kraja volana pa ti naslonjac sica bude na prvoj 1/3 prozora.
3. Nevjerojatno, ali sada zadnji amortizer puno bolje radi, prije sam sjedio na prednjim vilicama
4. Sad se skuter drukcije vozi, sve zbog toga sto sjedim 2, 3 cm vise iza.
5. Sic je laksi za 2kg
Zelim Vam svima da vozite peze i da od 365 dana u godini barwm 200 provedete u prilagodjavanju francica, zivjeli!
Cek cek, kad ispostujes francuza, nakon svih skarabudzotina da to bude funkcionalno, dobijes nakazu, evo kak to zgleda.
Stoga, kupi si francuza jer te zelim vidjeti isfrustriranog na francuski :D
« Zadnja izmjena: 25 Studeni, 2019, 14:43:56 Corector »
  • Postova: 4024
« Odgovori #448 : 25 Studeni, 2019, 14:11:14 »
Mašala
Jel to priprema za nosac gopro kamere  :laughing7:
« Odgovori #449 : 25 Studeni, 2019, 15:24:59 »
Hahahahah pcelo ubio si brasno s ovim :D
« Odgovori #450 : 27 Studeni, 2019, 14:38:28 »
Zamjenio sam regler koji je krenuo propustati povremeno napon od 16V. Dijagnosticka lampica je dojavila problem, blinkala je i izbacila gresku 9. Unatoc tome, vozio sam se jedno desetak dana, dok neku vecer nisam primjetio kako se rasvjeta kmh sata pocela vidljivo pojacavati, i lampica mi je davala do znanja da je problem sve cesci, reko sad je dosta.
Sjebao sam ga na nacin da sam namjerno iskljucio sve potrosace i tako se vozio (sva svjetla) jedno 100km u komadu (da sto bolje napuni novi akumulator) i jos po gradu barem 100km.
S druge strane, regler sam montirao upravo u ovaj polozaj, tako da vlaga i voda nisu mogli dugo izaci uz dzeka. To sam zaboravio napraviti kako spada, i kao za vraga ovo je jedini dzek koji nema gumicu da drzi 100% ciste kontakte
« Zadnja izmjena: 27 Studeni, 2019, 14:40:31 Corector »
  • Postova: 5160
« Odgovori #451 : 27 Studeni, 2019, 15:03:01 »
Obicno je okrenut prema dole i sve iscuri van ako i uđe voda. Recimo na dna nema nikakva gumica da brtvi protiv vode :dontknow:
« Odgovori #452 : 27 Studeni, 2019, 15:35:56 »
Ma nemas brige ako je dzek prema dole okrenut, uvijek ce se ocijediti i nece ti oksidirati. Jos sam se ja zajebavao sa zaljevanjem masine iz one bacve tako da sam ga i tu dobrano napacao.
U 2 godine otkako sam ga skarabudzio, sve je izvrsno, prosao je extremnu torturu tako da me skupa sminkerska  smetlista ne zanimaju.
« Zadnja izmjena: 27 Studeni, 2019, 15:38:18 Corector »
« Odgovori #453 : 27 Studeni, 2019, 15:42:34 »
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2020, 11:37:14 SF2 Freak »
« Odgovori #454 : 27 Studeni, 2019, 15:47:49 »
Da da frendic, tesko je odrzati savrsenstvo u neadekvatnim i extremnim uvjetima, jer forsiram vojne standarde.
Zlo je kad imas sve pic mic, i tepas skutercetu, a on te izda i zajebava svako malo :D
« Odgovori #455 : 04 Prosinac, 2019, 12:03:06 »
Zakljucena smjesa i stela prijenosa?
Malo po malo i eto savrsenstva. Ja sam jedan od rijetkih koji ce reci kako sada u ovom trenu i inace imam savrseno podesen skuter, i da to traje. Znas ono kad se ides odmjeriti s nekim, pa ti ovaj sto spusi krene kenjat kako ima setup iz 1914.-te i tako te bureke, a istina je da je uvijek nespreman, a vrhunac spreme je zapravo bolna istina, samo u peak-u. Ovo je konstanta bajo moj.
Kako sam poceo otupljivati glede tih skutera jer jednostavno nisam vise u tom tuning fazonu, jedino sto znam i zelim je purejet, i kopiranje purejet setupa da bih bio prezadovoljan. Dakle, kopirao sam smjesu i prijenos po uzoru na Runnera i to je to, gotova prica.
Jedno je sigurno, OEM rolice za piaggio 50 kakve dolaze sa zracnjacima, roze boje, 7.5gr, sposobne su da naprave ludnicu, ujebu ti prijenos, umrtve reakciji na gas, masina se ponasa kap da je variomat u banani, ili remen, ili pak da je centralni brutalno premekan. Kako sam te simptome dozivio i na ELJistaru, odlucio sam ih jednostavno sterati u pm i prebacio sam se trajno na malossi rolice. Rezultat? Jebeno savrsenstvo vec duze vrijeme, definitivno je prosao rok za reklamacije.
Vama ostavljam na razmisljanje, zasto roze 7.5gr rolice rade probleme, a mjerio sam ih, i pazi ovo, polirao s 2 krede, alooo ko to radi????  Izmjenjao nekoliko novih setova za svaki slucaj, i nisam otkrio zasto rolice mogu raditi problem da ostaju previsoko u variomatu, a iste takve malossi ne. Isto tako, izbusis na 7.2gr, i ponasaju se kao teze od origi alnih 7.5gr. Uglavnom, teska jebacina mozga koja trazi dosta vremena... U konacnici, 7.5 oem se ponasa gore i teze i tromije nego malossi 8.4gr.
To je gotova prica, i sad slijedi vozikanje dok ne zapeknu serafi, i tek prije tripcine za Rumunjsku, u ljeto, stavljam novi remen da zacinim trip vecim gustom.
Daljnji planovi?
Pod hitno moram staviti filter na crijevo ulja iz rezervara, jer glupa peza nema nikakvo sito na dnu posude ulja, tako vec 2 god. vozim.
Preostaje mi jos samo sjedalo dovesti u fazu, a izgleda da ce to biti moguce samo bez oonca koji sam zauvijek odbacio. Morao sam pod hitno zakrpati one 3 rupcage kako mi kroz sjedalo ne bi voda ulazila u skladoste za pretovar, a i da spuzva ostane suha.
Kad zakljucim jel ovo valja, ili da idem na redizajn sjedala po pitanju debljine spuzve, onda ce to biti gotova prica.
I htio bih jos zadnji amortizer rijesiti, neki fini uljni, da si sve sam ugodim, jer ne zanimaju me amortizeri setupirani za nekoga sa 75kg, makar je to vec preseravanje, tako da otom potom.
Auspuh, cincanje. Nedavno sam imao priliku vidjeti pocincan ZX auspuh, nije lijepo za vidjeti, ali ionako ga ne planiram prati, tako da ce to biti dobra stvar. Makar cu za tripcinu montirati GP auspuh.
Jos mi nije stigao voltmetar i obrtaljka...
Dakle sta se moze zakljuciti, sirotinjska tema, al nema jaceg kad se vozis pola godine amo tamo, i u 23h padne dogovor za tripcinu ujutro, a ti zadovoljan sto je spreman jos od prosle godine :D
« Odgovori #456 : 06 Prosinac, 2019, 15:09:03 »
Pracenje zimske potrosnje kada se obaraju rekordi. Za dlaku manje od 3.3l na 100km. Ovo je nadmasilo i moja ocekivanja. Produzenje getribe je predobra stvar, 20% je pun pogodak.
Osim sto je povecan broj "hladnih" radnih minuta, injektori ubrizgavaju vecu kolicinu goriva duze vrijeme nego ljeti, plus svaki put masina odradjuje u leru dok se spremim. Tako da ce to biti za Oskara kad dodje prava sezona voznje.
Za tripera, ovo su vrhunske vijesti gdje je potrosnja goriva postala sasvim nebitan faktor :D
I stavio sam Malossi filter ulja koji sam platio 845kn. Cviknuo crijevo, pogledao kakav je protok, i ubacio filter. Odzracio uljnu i sad sam miran, jer peza ppsuda ulja nema nikakvo sito na dnu uljnog rezervara.
« Zadnja izmjena: 06 Prosinac, 2019, 15:10:36 Corector »
  • Postova: 5160
« Odgovori #457 : 06 Prosinac, 2019, 17:38:40 »
To je veliki propust proizvodaca da ulje nema nikakav filter.
Dovoljna je mala mrvica da zastopa i ode sve u smece za cas.
« Odgovori #458 : 06 Prosinac, 2019, 18:22:39 »
Ima peza u originalu filter ulja, makar se ne sjecam da je ovaj to imao u originalu (moguce da je skinut), pa sam smetnuo s uma to do neki dan, i nakon 2 godine voznje bez istog.
Recimo, Yamaha Aerox i Neos nemaju nikakav filter ulja.
Kod piaggio skutera, filter je na samom prikljucku ulja, i do sada sam nalazio smece u pravilu na skuterima kojo su vozeni po makadamu, i koji su garazirani u nekim prasinjavim supama. Na jednom sam nasao smolu od bora (bio parkiran pod borom), i na jednom takodjer smolu koja je skroz zacepila sito i sve je otislo k vragu.
  • Postova: 5160
« Odgovori #459 : 06 Prosinac, 2019, 19:50:48 »
Kad bolje razmislim pa ima dosta skutera koji na posudi ulja nemaju filter nikakav.
Tako da je ubacivanje filtera gotovo obavezno kod takvih skutera ko se misli bezbrizno vozit. :icon_thumright:
