Autor Tema: NRG  (Posjeta: 92789 )
  • Postova: 7170
Odg: NRG
« Odgovori #160 : 09 Rujan, 2018, 08:26:34 »
Ima vise opcija s kojima to mozes popeglati.Malo lakse rolice,"broj" tvrdje federe kvacila ili tvrdja centralna opruga.
Ja bi probao sa tvrdjim federima kvacila najprije,pogotovo ako hladan ide uzbrdo,a topli zafrkava.
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: NRG
« Odgovori #161 : 10 Rujan, 2018, 00:17:23 »
Hvala ti kad uhvatim vremena uzmem si nove federe od malossia
  • Postova: 1080
Odg: NRG
« Odgovori #162 : 25 Listopad, 2018, 15:39:00 »
Dali se kome ovo desilo danas pokušavan stavit nove federe kvačila od malossia (crne,bijeli,žuti) pakiranje i vidim da je pola mm krači od stock na kesici piše for delta fly and original međutim koliko god rastegnuo ne želi se ni približit utorima
  • Postova: 7170
Odg: NRG
« Odgovori #163 : 25 Listopad, 2018, 15:41:29 »
31.5mm ti je serijska mjera s vanjske strane,ako je manje od toga onda si kupio federe za delta/fly kvacila.
  • Postova: 1080
Odg: NRG
« Odgovori #164 : 25 Listopad, 2018, 15:46:01 »
evo prmejreio sam 2mm po šubleru je krači još sam napomenuo prodavaču za koj je skuter i koje kvačilo hvala ti :)
  • Postova: 1080
Odg: NRG
« Odgovori #165 : 30 Listopad, 2018, 14:23:36 »
Danas sam experimentirao sa arrow auspuhom pošto sam proučavao ove 2t tuning knjige pa kaže za rezo spuh da bi trebao biti od 56-62 puta manju cijev i to se misli na U cijev na auspuhu dakle šubler u ruke 20mm je na konusu od cilindra 16 je na U cijevi uzeo sam lima i skrojio brtvu rupe promjer 13mm sve smontirao i hajmo testirat na ravnicu ima 200m taman ono što sam primjetio pun je jači udarac rezonacije i osjetio sam poboljšanje na momentu puno je lakše savladao neke uzbrdice nego inače sa tima auspuhom međutim što sam još primjetio je da se temperatura motora digla i to za 2 crte dakle sa 3 na 5 ako koga zanima informacije su o promjerima su uzete od gordon jennings two stroke tuner book
Odg: NRG
« Odgovori #166 : 30 Listopad, 2018, 18:20:00 »
Sta znaci "56-62 manju rupu na cijevi", ne razumijem  ???
  • Postova: 7170
Odg: NRG
« Odgovori #167 : 30 Listopad, 2018, 18:45:47 »
Misli na postotak vjerovatno :dontknow:
  • Postova: 1080
Odg: NRG
« Odgovori #168 : 30 Listopad, 2018, 22:37:54 »
Da mislio sam na postotak
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: NRG
« Odgovori #169 : 31 Listopad, 2018, 07:38:04 »
I dosao si do kojeg zaključka? Jesi li usporedio s nekim drugim skuterom?
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 1080
Odg: NRG
« Odgovori #170 : 31 Listopad, 2018, 10:42:10 »
Nisam usporedio s drugim skuterom poznajem taj auspuh dobro i kako proizvodi snagu kroz okretaje zato i jesam podjelio iskustvo  teortski rečeno što se ovde dešava je kad smanjin promjer izlazne cijevi manje plinova izlazi vanka i stvara veči podtlak u karteru motora i naravno večom temperaturom ispušnih plinova i trebao bi se gornji spektar snage motora pojačat što se i desilo u ovom slučaju
Odg: NRG
« Odgovori #171 : 31 Listopad, 2018, 13:22:58 »
Uzmi si leovince GP, on ti ima bolji sut od reze, i jos bolje prima gas. Sve to jer nema protukonus
  • Postova: 1080
Odg: NRG
« Odgovori #172 : 31 Listopad, 2018, 14:41:37 »
imam si ja sc 22 u šteku mada hvala na savjetu
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
Odg: NRG
« Odgovori #173 : 31 Listopad, 2018, 15:21:06 »
Čitao sam o tome ali nisam znao koji postotak je u pitanju. Vele da proizvođači auspuha namjerno rade veće cijevi radi sigurnosti motora. Da tanja cijev vrlo lako detonira i da ne podnosi niti malo siromasniju smjesu.
Ali me bas zanimalo kaj se desi kad se stavi "restriktor" u praksi.
Never stop kemijat :D
Odg: NRG
« Odgovori #174 : 31 Listopad, 2018, 16:51:42 »
GP je dosta jaci od SC22, on je kao dugi ZX.
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
Odg: NRG
« Odgovori #175 : 31 Listopad, 2018, 18:19:32 »
Ima i onaj midrace gp :icon_biggrin:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 1080
Odg: NRG
« Odgovori #176 : 31 Listopad, 2018, 21:06:44 »
znači postavia san karb na skroz zatvoreno i diga mi je 2 crtice temperature na 400m punog gasa  normalno zašto ne poboljšat ove "bolt on" djelove uvik moreš izvuć više
  • Postova: 1080
Odg: NRG
« Odgovori #177 : 17 Veljača, 2019, 16:30:50 »
Lagano zime prolazi došlo toplije vrijeme ugodno za vožnju montirao sam nanovo 70ccm3 na skuter i krećemo u razradu setup je u opisu i nije se promjenio Tp black trophy yasuni r malossi variomat 7,2 rolice, ljubičasti centralni feder opruge kvačila su original tvornički dell 17,5 78 dizna digla a22 skroz spuštena lulica 19mm pull up choke odradio je 3 ciklusa po 20 minuta sad se vozam lagano do pola gasa ne prelazim 6000
Odg: NRG
« Odgovori #178 : 17 Veljača, 2019, 20:48:03 »
Odlicno :) jel povlaci dobro i Jesi zadovoljan?
Btw vidio sam sad onaj dio o zaribavanju , ja isto mislim da nije do razrade,  mozes ti njega vozit slobodno. , ja sam evo nekidan dreva stavio ,sto je isto kao i trophy i nisam uspio 20 km izdrzat razrade , samo puni gas malo po malo  jedino sam na leru 15 min drzao . Mislim da su te sjebali oni ostri kanali ako ih nisi malo zaoblio? Meni su bas katastrofa strsali, mogo si se porezat na njih bez jebrmti
« Zadnja izmjena: 17 Veljača, 2019, 20:49:52 PchelaUbica »
  • Postova: 1080
Odg: NRG
« Odgovori #179 : 17 Veljača, 2019, 21:14:42 »
Je zadovoljan san ljudi su mi probušili na 1 spec 48,5 i zagladili kanale to san posebno tražio  jer je bilo potrebno mogao si osjetit riševe pod prstom klip se priljubio u stublinu užas ovaj put primjećujem da puno zdravije radi mašina taktovi su snažni vibracija motora se osjeti kad je prvi put bio stavljen ništa se nije osjetilo sad je druga priča na greškama se uči
