Autor Tema: Serijske rolice na Leovince TT  (Posjeta: 7542 )
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
  • Moj Skuter: SR50R Factory
« : 05 Listopad, 2017, 15:58:28 »
Pozdrav,
dali sa Leovince TT auspuhom treba staviti lakše rolice ili mogu ostati i serijske? Isto me zanima i za ZX. Radi se o Apriliji SR 50 R Factory IE.
  • Postova: 7166
Odg: Serijske rolice na Leovince TT
« Odgovori #1 : 05 Listopad, 2017, 16:05:43 »
Jel ditech ili purejet agregat?
« Odgovori #2 : 05 Listopad, 2017, 19:37:01 »
Mrale reci mi je ajnspric ili je karbos?? Extremno mnogo me interesira :toothy10:
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #3 : 05 Listopad, 2017, 20:56:19 »
Piaggio Purejet
« Odgovori #4 : 05 Listopad, 2017, 21:13:10 »
Jesi li si tvrdoglav?
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #5 : 05 Listopad, 2017, 21:35:34 »
Ne razumijem pitanje.
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #6 : 05 Listopad, 2017, 21:38:27 »
Mrale mislim da ovaj prolazi :laughing7:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #7 : 05 Listopad, 2017, 21:56:05 »
    ma htio sam te pitati jesi li extremno tvrdoglav i da li ti je ispod casti poslusati nekoga tko ce ti ciljano pomoci, ili ces si skakati u stomak jedno 300 puta i opet ces si skakati u stomak?
    Naravno da prolazi :headbang:
    Slusaj mrale, ima da ti slozimo najbolji skuter na svijetu!! Bit ces primjer i svi ce te ispostovat. I jos imas tu vaslljivu malu srku i ako imas malo kila sve ces ispreskakati ko veverica grane oko sebe. Za pocetak stavi slike skutera da vidim jel to zamorce ili ne.
    Sto se tice auspuha, na tom skuteru ti mora biti TT ili ZX s dugom granom, slilaj ga pa cu ti reci. Ta 2 auspuha su ti prakticki 100% isti na purejetu po performansama.
    Jel imas serijski ili neki drugi variomat, i jel sve serijski?
    Do koliko okretaja na nogarama moues razvrtiti srku?
« Zadnja izmjena: 05 Listopad, 2017, 23:06:57 Corector »
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #8 : 06 Listopad, 2017, 14:54:30 »
Serijski variomat, sve serijsko osim auspuha.
« Odgovori #9 : 06 Listopad, 2017, 15:06:20 »
Ovisno o mapi posto nisi rekao do koliko rpm vrti masina. Trebati ce ti rolice oko 5 grama. Pokusaj cak s onim originalnim koje su narandzaste boje, one su 5.3gr.
Ovaj ZX sa slike je s dugom granom i taj je idealan.
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #10 : 06 Listopad, 2017, 15:37:55 »
Na nogarama ode do 12 000 o/min. Bile su 5,0g pa je išao do 40 super a 40-70 nikak i bio je na 6500-7000 o/min cijelo vrijeme i tek nakon 75 krenuo dalje i navrtio do 90 km/h. Danas sam stavio 4,8g rolice koje sam dobio uz auspuh i situacija je bolja. Al kolko se sjećam s TT-om je sa serijskim rolicama čak išao dobro pa me malo to začudilo.
« Odgovori #11 : 06 Listopad, 2017, 15:46:24 »
Centralnu oprugu treba nekad zamjeniti mozda..  :drunken_smilie:
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #12 : 06 Listopad, 2017, 15:51:02 »
Pa sad je situacija solidna s lakšim rolicama. Ako novu centralnu stavim mogu vratit ove od 5,0 ili serijske?
« Odgovori #13 : 06 Listopad, 2017, 15:54:17 »
Pričam o ovoj rupi u ubrzanju koju si imao od 40-70, to je skoro uvijek zbog centralne opruge koja je dala svoje pa cim hoces performanse dobijes rupu..
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #14 : 06 Listopad, 2017, 16:12:40 »
No, i ja na to pitam dal ako promijenim tu novu oprugu dal ce s tim težim rolicama ići dobro?
« Odgovori #15 : 06 Listopad, 2017, 16:21:07 »
Kad imas serijski prijenos onda ti sve treba dobro raditi samo ako stavis pravu gramazu rolica. Ako ne uspijes ukrotiti prijenos s kscilacijala oda se zapitaj u kalvom ke stanju remen, pa tek onda centralna opruga.
Ja ti preporucujem malossi multivar, jos njega stavi i imas prakticki maksimalno iskorosten potencijal ovog agregata i biti ces sigurno zadovoljan. Uz multivar stavis ljubicasti centralni,a rolice bi ti trebale 5.8gr za nov remen, a kako se remen trosi onda gramaza raste prema 6.4gr.
To kad jednom slozis tako ostaje trajno.
« Zadnja izmjena: 06 Listopad, 2017, 16:23:35 Corector »
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #16 : 06 Listopad, 2017, 18:03:49 »
A dal TT lovi kod nižih okretaja pa više iskoristi ovaj agregat ili je to do prijenosa. Jer kažem, s TT-om su 5,2g rolice išle bez problema a s ZX-om s 5.0 jedva da se na 7 000 vrtio. S ovim 4,8g sad imam dojam da od 70 na dalje ima rupu u ubrzanju i kao da se slabije vrti dok se ugrije.
« Odgovori #17 : 06 Listopad, 2017, 20:14:25 »
Razlika je jedva osjetna u korist TTa na nizim okretajima. Mora punit od pocetka do kraja bez posustajanja.
Koliko je sirok remen i tko ga proizvodi?
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #18 : 06 Listopad, 2017, 20:56:30 »
Remen je original, kupljen kod Aprilia zastupnika, nije prošao puno km.
« Odgovori #19 : 07 Listopad, 2017, 17:08:32 »
Evo ti snimka ovdje, ovaj dugi ZXR je 1/1 sa dugim ZX-om. Uglavnom ja ti preporucujem multivar i to ce biti dobro, a ovako stelaj da dobijes sto linearnije ubrzanje.
A pogledaj samo te rezultate, pa izbrasnario bi klasu 50 sa 2 sekunde prednosti na 201 metar  :frajer:
