Autor Tema: Piaggio radilica protukla u 500m  (Posjeta: 2991 )
« : 08 Rujan, 2017, 11:48:31 »
Poznajem skuter kao svoj, prije 2 tjedna ga vozio, nista nije zveckalo, full serijala.I samo odjednom na 75kmh  bum cika tak, nagli pad snage i ugasi se.
Odmah da priupitam i da vas preskocim kao veverica grane, nije li ovo EXTREMNO??
Meni je na purejetu i 70ccm isto tako protukla radilica, ali je to krenulo pomalo, na masini sa 28tkm gdje je svakodnevno izvrsavana extemna ispostovacina, a ima mnogo radnih sati na 100kmh gpsa. I to je se opusteno razvaljivalo uz zveketajuci zvuk, i tako sam presao 400km dok ga nisam dotjerao u garazu, doduse u safe modu ne izazivajuci djavola ili da si pak ne skocim u stomak.
« Zadnja izmjena: 08 Rujan, 2017, 11:56:18 Corector »
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: Piaggio radilica protukla u 500m
« Odgovori #1 : 08 Rujan, 2017, 12:24:22 »
očito su te radilice na novim runnerima katastrofalne.. kad san zadnji put bija kod servisera na popravku mu je bija runner full serija model kao taj sa cca 17000km i radilica pukla po pola. znaci variomat osta na osovini radilice pukla tocno na ležaju. Motor je vozija stariji covik  tako da nisu nikakve kemije se na njemu izvodile. Bad luck ili bad quality? :dontknow:
« Odgovori #2 : 08 Rujan, 2017, 12:53:54 »
S novim runnerima je to lutrija, ovisi sve sto ti tajvance uvali i jeli mu zena dala dan prije...  :laughing7:
Moja vec vrti 20000 + kit (lezajevi i semerinzi prva ugradnja) bez problema. Covjek stane i upita se NIJE LI TO EXTREMNO? :headbang:
Drugi runner full serijala ima.na satu 7000 i jos nista nije prozveckalo.
  • Postova: 7020
« Odgovori #3 : 08 Rujan, 2017, 12:57:33 »
Na piaggiu je vec pod normalno da pukne na kraku kod variomata.
Ovo bas i nije dobar znak,vjerojatno se sve skupa sasulo u masini,djeluje kao da nema kaveza na snimku.
Corectore-Nije li tebi na purejetu sad zadnje protukla na gornjem iglicastom i na bolcni polinijevog klipa ili ?
Bas kako sukosan kaze,sve je to kako te dopadne i koliko srece imas...
« Odgovori #4 : 08 Rujan, 2017, 14:04:23 »
Sve ovo nije vrijedno spomena koliko cinjenica da postoji enorman broj spiganih radilica na strani variomata. Kako, ne zna se...
E ovaj put je stradala donja bolcna  :laughing7: A i ova od klipa samo sto nije krenula. Jovicic bi rekao kako nije dobro podmazivanje, medjutim bocni lezaji radilice i termo grupa su kao novi, a klipcina se sjaji mralee.
Mene to ne cudi jer koliko sam ga izgazio na tripcugama sve ostalo bi moglo jos samo krace trajati. Pogotovo kad udjes u djir i poznajes svaki zavoj, pa nikako pustiti ruckicu gasa, a lezajima ni sekunde odmora od extremnog opterecenja koji moraju da poguraju oko 230kg.
« Zadnja izmjena: 08 Rujan, 2017, 14:08:28 Corector »
Offline suni
  • Postova: 422
  • Osobni tekst
  • Moj Skuter: Runner 50 sp 2013
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Neide
  • MojSpuh: Tezi od mene
« Odgovori #5 : 08 Rujan, 2017, 17:37:20 »
To ti je tako zvani simptom black soul kod tih modela sve odlazi ranije jel jednostavno nema volje za zivotom
Samo gas
« Odgovori #6 : 08 Rujan, 2017, 20:34:59 »
Mene ovo ne čudi,pa moj runner dok je bio nov je bio veće zamorče od svih tu na forumu,na 5 i pol hiljada lageri na radilici su imali milimetar i pol lufta,iz semeringa su tekli potoci,uljna također propišala,tak sam vozio do 10 hiljada i složio na novo,a na 15 hiljada opet blokovi po pola jer je ventilvar sjebao radilicu,al to je djelomično moja krivica,tak da sam u jednoj sezoni dva puta cepao blokove,u 4. i u 11.mj.,nije li to extremno?
Al od onda je mir po pitanju toga
  • Postova: 7020
« Odgovori #7 : 08 Rujan, 2017, 21:05:33 »
Zasto tvoja krivica za radilicu?
Primjetio sam da i meni zubi od kalote oce zagrist radilicu,nista strasno ali sa serijskom se to nije desavalo...
« Odgovori #8 : 08 Rujan, 2017, 21:23:36 »
Imao sam problema o odvrtanjem,da je nogom stegneš matica se nakon vremena uvijek odšarafljivala,al to bi onda opet stegnuo,štete nema,onda sam stavio loctite,to je bila greška,jer se opet lagano otpustila al ju je loctite držao napetu da ja nisam skužio,skuter je normalno vozio,a ventilvar se bogovski usjekao u radilicu,onda je samo odjednom diglo okretaje i tek tu sam skužio da je pi*darija
Taj runner ima to prokletstvo od početka,tek kad sam nabavio pištolj i to pošteno zakucam nemam problema,a minu sam s dva prsta stezao još bi se sama stegnula u vožnji da sam je jedva skidao,a tu sve naopako
  • Postova: 7020
« Odgovori #9 : 08 Rujan, 2017, 22:28:21 »
Zanimljivo a vrti se tako da bi se trebala stezati.Opcenito ne stezem jako ni kuplung ni polutke ni radilicu i nikad problema...
« Odgovori #10 : 20 Studeni, 2017, 10:41:26 »
Ovaj runner je rijesen. Evo slike oznake na klipnjaci. Moram priznati da jos nisam vidio ovakvu s ovim oznakma na klipnjaci. I boja mi je pretamna. Sad jel od temperature.. Ili je neko zamjensko smece ili su se opasno prokurvali u piaggiu. Veliki iglicasti lezaj je nestao. klipnjaca klapa, ostali su samo tragovi metalnih listica koji podsjecaju na sace iz katalizatora.
Stradao je klip i karike. Cilndar je nekim cudom netaknut i bez ijedne crtice.
Moram priznati da sam se sokirao iznosom nakon slaganja masine. Nisam steker ali imam potpuno drugaciji pristup gdje iz otpisanog izvlacim ekvivalentno ovome.
Od dijelova sam kupio sljedece:
- rms pojacana radilica sto ima jacu klipnjacu i rupicu za mali iglicasti
- ntn lezaji i corteco semerinzi radilice
- oem iglicasti lezaj
- oem klip s karikama bolcnom i osiguracima
- oem brtve cilindra
- ngk br9es svijecica
- antifriz
Sve to je kostalo 1500kn. Agregat se ponasa kao novi. Pali i radi bez ikakvih poteskoca i cudnih zvukova. Ima momenta pun kufer i nije ovako susao u startu.
I sad kalkuliram jos da je cilindar zveknuo.... Pa da sam stavio i novu vodenu. A kad vec to radim mogu i zupcanik uljne pa i novu uljnu pumpu. A tu je i mikroremen remen rolice klizaci. Moze i centralni feder kad vec sve ide. Novi filter zraka. Kad vec radimo da bude kao novo onda nek ide i nova vakumska pumpica goriva da ne stane ili procuri bas sutra. Treba iskesirati i za nova crijeva goriva i vakuma.
« Zadnja izmjena: 20 Studeni, 2017, 10:43:47 Corector »
  • Postova: 7020
« Odgovori #11 : 20 Studeni, 2017, 12:19:53 »
Prosao sam taj put,ne tim redosljedom ali imam i veci popis...
« Odgovori #12 : 20 Studeni, 2017, 12:48:41 »
Moja sucut!
« Odgovori #13 : 21 Studeni, 2017, 10:03:23 »
Prosao sam taj put...
Pridružujem se sličnim putešestvijama u vrlo kratkom vremenu
10kkm - lageri radilice,semerinzi,vodena(preventivno),uljna pumpa,dihtunzi,antifriz
15kkm - radilica,lageri radilice,semerinzi,igličasti,karike,vodena(opet preventivno),ventilvar,dihtunzi,antifriz
