Autor Tema: Aprilia sr50 ditech GARAVI tj cadji SVECICE  (Posjeta: 27015 )
Offline mijatovic84
  • Postova: 150
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 ditech
Odg: Aprilia sr50 ditech GARAVI tj cadji SVECICE
« Odgovori #60 : 18 Lipanj, 2018, 17:06:25 »
kako se ecu proverava,sta sam jos primetio,kad je skinuta svecica sa kapice,svetluca struja oko bobine,a kad stavim svecicu onda ne,samo baca varnicu na svecicu,cim skinem svecicu,samo seva oko bobine,jel to u redu???
« Odgovori #61 : 18 Lipanj, 2018, 20:42:25 »
To je u redu da sevaji gromovi oko bobine, jer je napon 30kV. I nemoj to vise raditi da baca u prazno jer ta iskra moze zapaliti benzin i eto pozara.
ECU hoce stradati kad se forsira paljenje masine s gotovo praznim akumulatorom. Makar sam ja to pokusao provocirati i nije mi uspjelo.
Crkne mu napajanje zelene dizne, a vidio sam slucaj i da je napola crklo napajanje pumpe.
Pumpu cujes po zvuku, kad je manji napoj slabije se cuje i sporiie vrti
Izlaz dizne najlakse testiras s lampom za ispitivanje, spojis se direktno na plus akumulatora i ubodes na zicu koja je minus, a zaboravih boju na ditechu i mora ti blicati dok anlasujes s sto znaci da okida na masu.
A druga zica ti ima plus kad das kontakt.
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2018, 20:46:24 Corector »
Offline mijatovic84
  • Postova: 150
« Odgovori #62 : 18 Lipanj, 2018, 20:50:59 »
Sad mi je jasno,pumpu sam testirao,na prvo zujanje oko 3 bar,a cim upali izadje na oko 6 bar,mislim da je to Ok
« Odgovori #63 : 19 Lipanj, 2018, 08:41:58 »
Pumpa mora nabrati barem 7.5bara.
Offline mijatovic84
  • Postova: 150
« Odgovori #64 : 19 Lipanj, 2018, 21:19:21 »
Da,ali sa T racvom sam merio,nisam direktno na pumpu
« Odgovori #65 : 21 Lipanj, 2018, 10:20:37 »
Kad upali, i dok kompresor nafila pritisak od 5bara, mora imati nakon 10ak sekundj 7.5bara miniamalno. Kad mjeris na T spoju.
Offline mijatovic84
  • Postova: 150
« Odgovori #66 : 23 Lipanj, 2018, 01:06:04 »
Evo ovako stoje stvari,ispitao sam zelenu diznu i baca dobro,iglicasto,zatim sam isprobao i plavu baca u magli,zatim otvorim casicu gde je regulator,kad ona velika gumica sva raspadnuta,a i mala sva ispucala,i ponadam se da sam resio kvar,namestim nove gumice,i sad mi skuter radi na leru,ali cim mu dam gas on trokira i gasi se,a na leru radi,merio sam izmedju pumpe i kucista sad ima 7.5-8bar na leru,cim dam.gas pocinje trokiranje i pada pritisak,a vratim na ler on radi,sta dalje raditi,napravio sam i video zapise,ali ne znam kako da izbacim ovde da vidite,sta dalje poludecu??? :sad1: :sad1:
Offline mijatovic84
  • Postova: 150
« Odgovori #67 : 24 Lipanj, 2018, 23:16:10 »
 :help: :help: :sad1:
« Odgovori #68 : 27 Lipanj, 2018, 12:48:35 »
Snimi kako to sve radi
Offline mijatovic84
  • Postova: 150
« Odgovori #69 : 27 Lipanj, 2018, 15:21:14 »
Snimio sam drug,ali ne znam kako da izbacim ovde preko telefona??
  • Postova: 7156
« Odgovori #70 : 27 Lipanj, 2018, 16:28:07 »
Upload na Youtube,pa link ovdje...
Offline mijatovic84
  • Postova: 150
« Odgovori #71 : 28 Lipanj, 2018, 01:23:46 »
Offline mijatovic84
  • Postova: 150
« Odgovori #72 : 28 Lipanj, 2018, 01:24:23 »
Offline mijatovic84
  • Postova: 150
« Odgovori #73 : 28 Lipanj, 2018, 01:24:49 »
Offline mijatovic84
  • Postova: 150
« Odgovori #74 : 28 Lipanj, 2018, 01:25:24 »
Offline mijatovic84
  • Postova: 150
« Odgovori #75 : 28 Lipanj, 2018, 01:26:28 »
Evo drugari i nekih snimaka sto sam napravio,pa da vidimo sta mozemo dalje??
« Odgovori #76 : 28 Lipanj, 2018, 09:38:47 »
Prvi video. Dakle katastrofa, znam ja zasto je gumica takva, nije se ona sama demolirala tako, nego ju je netko klasika demolirao, dakle demolator je krivac.
NAJVECI PROBLEM SU LJUDI, ZAPAMTITE, razjebu visestruko vise toga nego sto postoji kvarova.
To ti ide ovako, ditechu recimo otkaze jedan dio. Pojavi se netko tko ne zna sta radi, ali ima volje, i eto mozda nekih dijelova. Pa krene ostekavati i odstekavati, rastavljati pa sastavljati. I u tom prpcesu nesvjesno napravi stetu, i eto jos veceg problema. I to takk ode toliko daleko da se skuter proda.
A sad cu ti reci zasto je bas ta gumica tako ostecena.
Nju kad izvadis, pogledas situaciju i krenes vracati, amateri imaju samo 2 opcije.
A) ili ce je jednostavno pokusati ustekati nazad s regulatorom dok je sve onako benzinavo
B) sve ce posusiti i ustekati je onako nazad
U iba slucaja gumica nece sjesti i doci se to torzionog uvijanja iste i u konacnici presanja kad se sve zaserafi
Postoji i treca opcija, a to je da se mozda nekim cudom naulji, ali ima slucajeva kad nece gumica niti tada KLIKNUTI, ali u konacnici mora sve savrseno lijepo sjesti.
Ovako se to radi i gumica NIKAD NECE STRADATI: nakon sto se sve otvorilo, lijepo se sve posusi, kusicste u tom dijelu i gumice. Naulje se gumice, ona sto dodje na vrh regulatora protiska ostaje u kucistu, a ova sto ide okolo regulatora se stavi na njega. I tako se sve nauljeno ide umetnuti,pazljivo se CENTRIRA i krene stiskati s tim da je pozeljno zakretati regulator pritiska i pritiskati ga da se izbjegne posljednja solucija kada i tada nece KLIKNUTI. Ali MORA savrseno sjesti.
Inace O RINGOVI NA PUREJETU SU VJECNI, onaj ko ima unisten, to je uradio MAJSTOR, ili onaj tko je zavirivao samo da vidi jel sve u redu unutra. Imao sam na stotine susreta s tim gumicama i gumica ti nece nikad sama od sebe otici, naravno iznimke su moguce da se ogradim, ali 99% kad gumica ode, to je zato sto ju je netko PRICEPIO jer sam se nagkedao svega i svacega, a uvijek ostanu tragovi od takvih :icon_thumright:
Ali ta gumica koja je stradala, ima funkciju sprijecavanja goriva da izlazi izvan kucista, dakle samo to, i ako curi imati ces manjak goriva.
Imas prebogatu smjesu u sistemu ubrizgavanja. Isprva aludira da na relaciji kuciste injektora - kompresor. Jesi ga probao eliminirati tako da dovedes komprimirani zrak od 5 bara na crijevo od kompresora?
Probaj istekat zeleni injektor dok masina radi.
Makar svako daljnje paljenje vodi ka unistenju svijecice u ovoj fazi.
Posto imas ditecha, on takve simptome hoce raditi uslijed slabe kompresije.
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2018, 09:52:26 Corector »
Offline mijatovic84
  • Postova: 150
« Odgovori #77 : 28 Lipanj, 2018, 23:31:43 »
Ok shvatam,gumice sam sad sredio,uradio sam bas tako kako ti savetujes,nauljio sam ih dobro i sve je lepo kliknulo tj leglo na svoje mesto,nisam prikljucivao tj nisam skoro od prosle god kucni kompresor,mogu i to da pokusam ponovo,a kompresija mi je ponavljam max 6 bar,a zamenio sam nov klip i karike prohy ,a i sa starim klipom i karikama mu je tu negde bila kompresija!????To me buni
Offline mijatovic84
  • Postova: 150
« Odgovori #78 : 28 Lipanj, 2018, 23:34:16 »
I da napomenem,pre dve sezone sam imao problem,isto sa svecicama,stim sto je tad svecica bila mokra od benzina i nije hteo da upali,tad je cilindar i klip imao dosta riseva,i propustao kompresiju,ja onda razbusim cilindar i stavim nov klip i karike i resim problem
« Odgovori #79 : 29 Lipanj, 2018, 09:15:48 »
I ja sam to pokusavao dok nisam znao,ali na kraji ditech radi samo s originalnom termo grupom, ali u doslovnom i punom smislu rijeci original jer nema takvog klipa u zamjeni. Ovo sve zamjensko malo radi, ali nije to to, i brzo prestane raditi.
