Autor Tema: Derbi predator O2 neće da upali  (Posjeta: 1704 )
Offline zorro128
  • Postova: 67
  • Moj Skuter: Derbi Predator LC
« : 18 Srpanj, 2017, 13:56:48 »
Neki dan sam, nakon što par dana nisam vozao, upalio skuter. Radio je nekih desetak sekundi i potom se ugasio. I otada neće da upali.
Rastavio sam prvo karburator i detaljno ga počistio. Očistio sam i filter od zraka. I opet ista stvar. Neće da upali.
Pregledao sam svjećicu i vidio sam da je mokra. Počistio sam je i pokušao opet. Opet vidim da je mokra.
Pokušao sam i s novom i primjetio sam da ne baca iskru kada je prislonim uz željezo.
Čudno mi što je preko noći nastao problem. I da podsjetim stavio sam novi regler jer sam imao problema sa starim, odnosno sa svjetlima.
Odg: Derbi predator O2 neće da upali
« Odgovori #1 : 18 Srpanj, 2017, 18:24:09 »
Kada si vidio da svjecica ne baca iskru onda nije bilo potrebe da diras karb/filter zraka ili sta si jos dirao. Imas problem sa strujom, bobina, namotaji, cdi. Nesto od toga ti je u defektu
  • Postova: 17220
« Odgovori #2 : 19 Srpanj, 2017, 08:34:59 »
vidi dal imas iskru, stanje lamelica i semeringa
provjeri kompresiju
Offline zorro128
  • Postova: 67
« Odgovori #3 : 27 Srpanj, 2017, 16:15:51 »
E sada već imam iskru na svjećici. Semering i lamele su ok. Kompresije ima.
Probao sam odspojiti dovod goriva s karburatora i gorivo neprestano teče. Da nije možda problem u vakum pumpi?
  • Postova: 17220
« Odgovori #4 : 28 Srpanj, 2017, 17:59:21 »
da, ucvikan ti vakum ventil ako stalno tece i moguce da ti zaljeva masinu
Offline zorro128
  • Postova: 67
« Odgovori #5 : 01 Kolovoz, 2017, 12:49:37 »
Promijenio sam vakum pumpu. Ali opet isto mi se dogadja. Nece da sastavi.
Offline civro
  • Postova: 331
  • Moj Skuter: Aerox 70,zrx1200r
  • Moja Kaciga: ls2,suomy,airoh
  • MojSetup: Trophy 17.5 polini vario
  • MojSpuh: Nardo
« Odgovori #6 : 01 Kolovoz, 2017, 14:24:05 »
El cok?
Meni aerox nie htio upalit na ovih 30 stupnjeva zbog coka..ni vxr isto..stavio na roxa manual..na vxra novi..pali odmah hah
Gone But Not Forgotten
         Aerox 70cc,SR 125,SP 180,RS 125,Aerox Team t6
Offline zorro128
  • Postova: 67
« Odgovori #7 : 07 Kolovoz, 2017, 22:56:48 »
Ma cok je ok. Strah me da nije nesto unutar motora. Dok ga popravim ode sezona
Offline zorro128
  • Postova: 67
« Odgovori #8 : 24 Kolovoz, 2017, 18:34:50 »
Mali update na temu. Otišle mi karike zato nije htio upaliti.
Malo mi je oštećen cilindar ali valjda će se dati malo obrusiti.
Može li mi netko reći gdje bi mogao naći komplet cilindar?
