Autor Tema: Runner 50SP a.k.a. Mačak u džaku  (Posjeta: 113455 )
Odg: Runner 50SP a.k.a. Mačak u džaku
« Odgovori #180 : 26 Lipanj, 2018, 13:23:40 »
Sve purejet dijelovi osim vodene pumpe, nemaj brige, mozes do Grcke i nazad  :icon_biggrin: :headbang:
« Odgovori #181 : 29 Lipanj, 2018, 02:01:57 »
Ma ovo će biti skut za do grada i nazad, kakve Grčke i đavoli  ;D  :sign020:
Ne sjećam se više ni gdje sam stao sa radovima tu u temi. Donji selen zadnjeg amortizera je u komi odavno i to me buggalo otkako sam kupio ovo zamorče pa je sada napokon došlo na red da se sredi. Uz malo mašte smislio se alat za izvaditi stari i upresati novi selen (pogledati slike). U međuvremenu dok je piksa bila vani malo sam ju ispolirao i uz dodatak lubrikanta (tečni sapun  ;D) postavljen novi selen.
A sada, jedinstven prizor, potpuno novi brezoni sa nikad upaljene mašine iz salona.  ;D Za ovo se moram posebno zahvaliti članu dino73n. Nakon dugo smaranja da mi ih proda na što nije htio pristati ni u kom slučaju na kraju mi ih je poklonio hahah stvarno je ljudina, još jednom mu hvala mnogo mi je pomogao u više navrata a ovo je samo jedan u nizu.
Blokovi spremni za termo grupu:
Nastavak drugi dan, prvo postavio karbonske usisne lamelice. Btw jel ovo normalno ovako da imaju kao "rupice" po sebi?
Što se tiče onog unfalla sa osovinom zupčanika uljne pumpe, Loctite spašava stvar. Koliko je ovo trajno rješenje to ne bih znao reći ali sada trenutno mi izgleda kao kvalitetan popravak, vrijeme će pokazati ipak..
U ovom dijelu sam se malo zanio pa nema slika. Kanale za hlađenje cilindra sam proširio tako da su sad mnogo veći, dimenzije cca. 8mm visina i 4mm širina a prije su te dimenzije bile 4-4.5mmx3mm. Ispod cilindra sam ostavio limeni dihtung sa malo diht mase pa ako budem raspoložen u budućnosti isprobati ću deblji dihtung ispod. Semerinzi također postavljeni na mjeru,ovaj od strane variomata sam sa gedorom 8mm poravnao svud okolo sa rubom bloka a za onu sa strane magneta sam se pobrinuo tako da sam napravio piksu dužine 11.5mm i pritisnuo ju do ruba bloka preko semeringa.
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #182 : 29 Lipanj, 2018, 09:10:04 »
Carbon ti je los, zato.ima rupice
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #183 : 29 Lipanj, 2018, 10:35:57 »
Da ih bacim u smece onda?
  • Postova: 7168
« Odgovori #184 : 29 Lipanj, 2018, 10:41:13 »
Dio sa slaganjem getribe si preskocio?
Jesi mjenjao lezaje i semeringe getribe?
Ove lagere i osovinu vodene moras dublje nabiti,jedno 3-4mm od ruba ispadne,osjeti se kad lageri dodu do kraja lezista.Naprijed ti mora ostati mjesta za onaj zubati osigurac.
Nezz da ces ovako uspijet uljnu pumpu stegnut na svoje leziste.
Slikam ti ak ti ne bude jasno...
Mjere brezona taman,tako ih i ja postavljam.
Semerinzi super.
Izgleda da su ove karbonske lamelice g#vn%,budes si vec rijesio druge s vremenom.
Iscupaj ovaj nastavak za vakum iz bloka,namazi ga diht masom i napucaj nazad na mjesto.Koju god sam masinu slagao,propustalo mi je pritisak tu,odnosno tu bi vuklo fals.
Ajd sretno i pratim... :hello:
« Odgovori #185 : 29 Lipanj, 2018, 11:03:09 »
Da lamelice baci u smece. One moraju dihtati.
« Odgovori #186 : 29 Lipanj, 2018, 11:25:01 »
Da, taj dio sa getribom isto nisam poslikao.
Ventilvar mi je poceo hvatati hrđu nakon pjeskarenja pa sam ga primerom preletio jedan sloj i svidjela mi se boja. Onda sam i poklopac getribe isto tako odradio (zastitio semering naravno ali ionako cu ga mijenjati pa nije toliko ni bilo bitno). Nije promijenjen jedino ležaj primara u poklopcu getribe, sve ostalo jest.
Ako se sjecate mog starog poklopca onda vam je jasno zasto sam nabavio drugi, koji je u perfektnom stanju i nema mrve lufta vise za razliku od onog sto je bilo prije.. spojeve poklopca getribe i bloka sam pocistio smirgl papirom, namazao diht masu i sklopio sve nazad, jos nisam ulio ulje jer trebam taj semering primara zamijeniti. Lezaj u poklopcu nisam zamijenio jer sam probao par puta udariti po njemu i taj se ne želi maknuti s mjesta (izvadio sam zeger osigurac naravno).
Sto se tice lagera, sad su fiksirani na mjesto pomocu ovog ljepila, nisam znao da trebaju ici dublje a nisam ni obracao paznju na to  :sad3: ajde ako ne bude funkcioniralo iscupati cu ih van, nisam jos nista testirao oko tog jer cekam zupcanik.
Ima jos slika, nije mi se dalo sinoc vise uploadati pa cu nastaviti drugi put.
  • Postova: 7168
« Odgovori #187 : 29 Lipanj, 2018, 11:38:06 »
Poklopac ugrijes fenom s vanjske strane,okolo zagrijavas,pa izbijes prvo osovinu primara dok je zeger gore.
Onda kad ti se ohladi izvadis zeger da se ne speces,pa ponovis postupak i izbijes lager,samo si semering iscupaj prije,to kad izbijes osovinu da dobijes mjesta.Ide relativno lagano kad zgrijes...
Pripazi samo na lager,kbc poliamid je u orginalu.
Za vodenu se bojim da ces morat cupati van,zeger bi trebao biti da se to sve skupa ne prosece van.
« Zadnja izmjena: 29 Lipanj, 2018, 11:46:59 dario007 »
« Odgovori #188 : 29 Lipanj, 2018, 12:31:32 »
Lezaj svakako izmjeni kada si ga vec tukao :icon_thumright:
Malo ce ti biti skakljivo ubacit novi, al samo strpljivo. Ubacinse lezaj na osovini, i ibaezno pripazi da ga dodirujes sano po unutarnjem prstenu kad ga napucavas u osovinu.
Zatim bi trrbalo sta je sigurno sigurno je, ohkaditi osovinu orimara s lezajem, i zagriies poklopac getrjbe i sano ustekas lezaj.
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #189 : 29 Lipanj, 2018, 14:07:22 »
Lamelice vjerojatno nisu suplje nego je karbon dok je bio u suhom tkanju malo razvucen. Smola je to ispunila, to se desi na coskovima cak i kod dva sloja karbona ako trebas pazit na izgled samog tkanja u kompletu. Ali je bezveze da to tako stoji na tako malom, ravnom i bitnom komadu karbona, moze se nazvati falšem. :)
« Odgovori #190 : 29 Lipanj, 2018, 15:30:48 »
A i jesu bile duplo jeftinije od malossi lamelica. Skup taj karbon đavo ga odnio.
Pitam da mi posalju 15 novih sarafa za deklo, kaze imamo samo 7 trenutno na stanju, reko' ajd ok posaljite mi barem tih 7. Također naručio 4 komada matica M10 za variomat i magnet a dobijem ih 10 i na računu su svih 10, nije mi stalo za pare al valjda sam narucio 4 a ne 10, cemu trpanje tih dodatnih 20kn na moj racun, ne razumijem.. slag na tortu, 4 komada dosle neke kontra bez onih "rebara" sa donje strane, tvornicka greska ili sta vec :sad3:
« Odgovori #191 : 29 Lipanj, 2018, 16:34:34 »
E ovo najmanje treba ko je sredio macka iz dzaka, pa nece se vise ponoviti da mu treba toliko toga,
  • Postova: 7168
« Odgovori #192 : 29 Lipanj, 2018, 16:43:17 »
Onako informativno,koliko kosta matica,a koliko seraf dekla?
Sta si ovo dva filtera zraka kupio?
« Odgovori #193 : 29 Lipanj, 2018, 17:39:26 »
Seraf je 10-15kn Matica isto tako
« Odgovori #194 : 30 Lipanj, 2018, 02:24:08 »
To mozda vi u moto mondu tako pljackate mušterije, ovdje su matice 4kn a sarafi cca. 6-7kn  ;D bez ljutnje Suhi salim se malo (ne salim se za cijene al daj ajde ko gleda u tih 5-10kn kad ti trebaju samo dvije za pricvrstiti magnet i variomat).
Ali kazem nije problem u novcima nego volim da bude kako je dogovoreno. Bilo mi smijesno to da nemaju 15 sarafa na stanju a ovlasteni su piaggio servis i dobavljaci dijelova. Totalno nebitna situacija, vec eto onako pisem da vam dočaram odvijanje toka događaja  ;D
Izvađena večeras osovina uljne sa lagerima (onom metodom koju je Sukosan preporucio, navariti sipku na izvlakac i iscupati na trzaj   ;D) pa sam morao bježati, verenica zvala sta cu  :dontknow: trebalo je 4-5 poprilično jakih udaraca za iščupati to van što znači da Loctite 638 obavlja posao za desetku. Ide nova osovina sa novim lagerima sutra i nastavak slaganja. Ima tu još stvari koje mi kompliciraju život ali ništa nerješivo, samo je vrijeme odlučujući faktor.
« Odgovori #195 : 30 Lipanj, 2018, 02:28:13 »
Da, nek se nađe.. ipak je to karbos, kad mi crkne spužva da imam u rezervi   ;D
« Odgovori #196 : 30 Lipanj, 2018, 09:54:03 »
Neznam kada smo zadnji puta seraf prodali. Matica ode tu i tamo. Jbg preskupo je znam kada u zeljezariji imas pocincane serafe za duplo manje love
  • Postova: 7168
« Odgovori #197 : 05 Kolovoz, 2018, 16:17:30 »
Decko,jel bude sta ove sezone?Nema nikakvog apdejta... :jerk:
« Odgovori #198 : 05 Kolovoz, 2018, 16:44:57 »
Friško uslikano  ;D
« Odgovori #199 : 05 Kolovoz, 2018, 16:58:16 »
Par postova iznad je spomenuta verenica, tako da potpuno razumijem mraleta :toothy12: Morao bih navratiti uskoro, pa pripremi za mene posla da ti uskocim i nadoknadim propusteno zbog verenja :toothy10:
