Autor Tema: Runner 50SP a.k.a. Mačak u džaku  (Posjeta: 116207 )
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Runner 50SP a.k.a. Mačak u džaku
« Odgovori #140 : 09 Lipanj, 2018, 04:46:21 »
Steta da ti je estetika bitnija od mehanike  :toothy10. Ne stavljaju se bez veze lezajevi u hladnjak nego da kliknu bez imalo sile.. Lako moguce da si zbog roga upropastio lezaj ili dosjed. Why doing it the easy way when you can do it the hard way. Kucnut radilicu sa svake strane da se odblokira je normalno, ne dogada se uvijek al je normalno..
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 7170
« Odgovori #141 : 09 Lipanj, 2018, 06:19:59 »
Radnja je prosta ko pasulj.Ja si uvijek uzmem stari lezaj kroz kojeg gurnem kaziprst,a sa palcem i srednjakom pridrzavam lager.Blok grijem i probavam spustiti lezaj,ako ne klakne do kraja samo ga izvadim i dalje dogrijavam.
Opce ga nema potrebe ledit.Dacerovs je bio svjedok kakva je to igrarija,grijes dok ne klakne,kad taj stari udje bez otpora,jos malo dogrijes za svaki slucaj i spustis ga unutra.
Doduse ja sam radio kontra metodu,jer sam stavljao poliamide,tako da su lezaji grijani u ulju do 110c i nabaceni na smrznutu radilicu(ovdje je pozeljno ledit radilicu,posto poliamide nemres grijat preko 120c) onda sam mali blok pekao u pecnici 15ak min na 150c,a veliki za to vrijeme grijao fenom i probavao ovu metodu sta sam gore pisao.
Kad lager udje odem po smrznutu radilicu i blok koji sam pekao i to sve pobacam gore bez problema,stegnem,otkocim i cao zdravo.
Dax ima neki profi fen,zadnji put sam ga gledao,baja za 5min sklopi blokove,s tim da jedno 2min maze diht masu :D
On je radio ovom metodom kao ti.
« Odgovori #142 : 09 Lipanj, 2018, 12:46:30 »
Meni se ova metoda učinila nekako najbezbolnije i stvarno je svaki korak bio čas posla. To je ono što se kaže bez alata nema zanata  ;D a i vađenje je isto tako jednostavno sa izvlakačem, nema potrebe za nikakvim čekićanjem po radilici i centriranje kod dr.Ante, samo sklizne van bez napora.
Ma nije ležaj upropašten, a taj 1mm što je trebalo "dokuckati" valjda ne bi trebao predstavljati problem naspram ostatka dubine dosjeda a i odmah sam ga dotjerao mozda 5s nakon sto je spusten u dosjed pa se nije uspio toliko ni zagrijati.
@dario007 to spustanje u dosjed sam i ja baš htio uraditi ali sa novim ležajem i dotaknem slučajno prstom blok, opečem se trznem ruku i ležaj upadne u dosjed. Čuo sam klik pa ga nisam htio vaditi.
Al ajde sta je tu je, bitno da je posao obavljen, sada krecemo u nove pobjede  :headbang:
« Odgovori #143 : 09 Lipanj, 2018, 13:03:20 »
Ovo je krivi centralni,malossi žuti za pia ne postoji,dobio si za minu/morini i to tu ne paše
  • Postova: 7170
« Odgovori #144 : 09 Lipanj, 2018, 13:09:53 »
Joj kako volim nove dijelove :)
Ma ima i ljucibasti na slici,valjda je nekom narucivao.
Nebu problem ako si malo kucnuo lezaj,nije od putra.
Ja sam poliamide 3puta stavljao/vadio i nis im nije.
Doduse ja sam ih samo blago tuckao pri izbijanju,ali preko drske cekica.
Daj izmjeri mjere kanala na trophyu,bas me zanima jel novi ili stari tip,dreva ima dve vrste,nezz kak je s trophyem...
« Odgovori #145 : 09 Lipanj, 2018, 13:16:21 »
A da znas tek koji je visi nivo srece kad polovan dio od purejeta ucinis vjecnim! ;)
Bome lijep popis dijelova, nek ti je sa srecom, vec vidim da ce to biti dobra makina. :icon_thumright:
« Odgovori #146 : 09 Lipanj, 2018, 16:58:55 »
Žuti centralni je za minu, to je jedino što sam dodao na sliku da popuni prostor jer sam ga ugledao na polici kako skuplja prašinu pa reko' da posluži bar za nešto, sve je to plaćeno  ;D
Trophy stoji u kutiji otkako je kupljen, samo je par puta ugledao dnevno svjetlo i to onako za show off  na minutu dvije ;D budem izmjerio pa cu objaviti tu. Klip sam dobio onaj sa crnim premazom, zbog tog se valjda zove trophy black edition.
Hvala hvala  :icon_thumright:
I meni nešto duša puna kad vidim ovako sve na stolu zapakovano, dođe mi skoro žao nabaciti sve na blok pa da se prlja i troši hahah  ;D
« Odgovori #147 : 09 Lipanj, 2018, 17:02:19 »
Nisi mi zanimljiv s time,poslikaj neki viši nivo  ;D
  • Postova: 7170
« Odgovori #148 : 09 Lipanj, 2018, 17:18:24 »
Dobro je to...
Po snimci vidim da su mijenjali izradu radilica,ta bi po kodu trebala biti kao i ona koju si izvadio,al vidim da nije,klipnjaca je zlatna,2 rupe za podmazivanje.
Tak su i moje evo dosle drugacije nego na slici...
Daj koju sliku radilice sibni,ako imas...
Edit: sad bus napravio pravi posao i znas sta imas i kako je napravljeno.Zelim ti puno sretnih kilometara,zasluzujes nakon toliko muke i potrosenih novaca...
« Zadnja izmjena: 09 Lipanj, 2018, 17:20:55 dario007 »
« Odgovori #149 : 10 Lipanj, 2018, 21:48:08 »
Malo me ponijela ushićenost oko sklapanja blokova pa mi nije ni naumpalo da poslikam radilicu za koju sam se inače jako iznenadio kada mi je stigla. Nije ni blizu onih klasicnih RMS, ima pune crne željezne polutke, dva otvora za podmazivanje iglicastog i nekako mi se bas cini fine izrade na oko. Škljocno sam koju sliku ovako sad dok je u blokovima pa možete dobiti neku predstavu o njoj. Inače to je ona motofore reinforced sa SA, plaćena 31 ojro ali nije ni slicna onoj sa slike na njihovoj stranici.
« Odgovori #150 : 10 Lipanj, 2018, 21:53:43 »
Odlicna je to radilica, pogotovo za jace setupove tipa Stg6 sport pro mk2 i slicni. Za sve ostalo je dosta ona sa plasticnim ispunama, Top/Rms/Motoforce Racing/ CM/ Naraku/ Jasil.
Za tu cijenu odlicne radilice, al treba pazit jer ih ima novih sa iskrivljenim krakom radilice pa ih nije lose prije ugradnje odnijet na ispitivanje.
« Odgovori #151 : 12 Lipanj, 2018, 02:10:40 »
  • Postova: 7170
« Odgovori #152 : 12 Lipanj, 2018, 07:53:05 »
Imas ovu "slabiju" tipu cilindra ko i moj dr.evo sa nizim timinzima. Prelivni bi trebali bit na 32.5mm
S kratkim zx-om racunaj da bude otprilike oko 9soma najjaci.
Inace kad radis portmapu,papir odrezes na promjer klipa x pi,znaci 48x3,14 i to ti bude 150,72mm.Spoj papira si okrenes di je spoj karike i onda bude sve na mjeru i pregledno.
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #153 : 12 Lipanj, 2018, 08:57:34 »
S gustom uz kavu preletio par stranica teme! Volim tehnicke teme, čovjek nekaj i nauci. Keep up the good work! :D
« Odgovori #154 : 12 Lipanj, 2018, 10:40:28 »
Aragone evo jedna naljepnica za u garažu,čisto da te podsjeti za ubuduće  ;D
« Odgovori #155 : 12 Lipanj, 2018, 11:10:05 »
 :laughing6:
Vidim opasno si ubrzao s radovima, moram se i ja pozuriti evo samo da rijesim neku guzvu pa cemo doc na opalenje :toothy9:
« Odgovori #156 : 12 Lipanj, 2018, 23:21:07 »
Hahahah dobar sticker, moram to izraditi pa negdje zaštekati za uspomenu  ;D
Ma i nisam baš ubrzao nego dosad nisam htio početi sklapati dok nisam sve dijelove imao kod sebe. Sutra cu pljeskariti ove ruzne dijelove blokova pa bi mozda mogla masina na ramu, nikad se ne zna  ;D a ustvari necu, moram to prvo sve poslikati na stolu full slozeno pa se malo diviti prizoru pa tek onda moze dalje   ;D
Prvi put da radim portmap pa je ispalo kako je ispalo, bit će bolje drugi put  ;D vidim da većina polini i malossi cilindara koristi oko 33mm širinu ispušnog kanala dok je ovaj trophy na 31mm. Na mobu sam sad pa mi se ne da traziti opet ali mislim da sam vidio da je na polini sportu za 1-2mm i visociji nego na trophyju. Jel se isplati sad to kopati ili samo da ispoliram ispusni kanal i da si ne kompliciram zivot?
I oni kanali za protok vode oko izduva su sićušni, to sam mislio proširiti kao što je dario riješio na svom drevu.
  • Postova: 7170
« Odgovori #157 : 12 Lipanj, 2018, 23:51:03 »
Kanale za vodu si prosiri ostalo ne moras dirati.Meni na 30c u brzoj voznji temp ide na 5crtica,sto je oko 65c.Stvarno se manje grije,jos ga ja s nardom vozim koji je malo overkill za taj cilindar.
Ti kanali su realno jos nizi jer klip zatvara jedno 2mm kanale u dnu.Ono kaj mozes napraviti je podloziti dole dodatno 1mm i odozgora otokariti toliko,ili malo vise ako oces zescu kompresiju.Poliranje ispuha ti je gubljenje vremena.
Sve je na tebi.Slozi ga u orginalu pa vidi poslije oce te to zadovoljit.Samo si rubove kanala malo poturpijaj,jer su u dr.evu/trophyu bas ostri.
Evo ti portmape malo preciznije napravljeno.
Cilindar je centriran na 8soma,ova linija na kanalima je do kud klip prekriva u DMT.
« Zadnja izmjena: 12 Lipanj, 2018, 23:55:46 dario007 »
« Odgovori #158 : 13 Lipanj, 2018, 00:16:40 »
Inace tajminzi dr.ev-a su nizi od serijale tako da bih ga ja slobodno podmetnuo 1mm duhtungom od ispod radi spulje.
« Odgovori #159 : 13 Lipanj, 2018, 00:24:17 »
Rado bih ja sad probao to sa podlaganjem i tokarenjem al meni se vozi, nisam sjeo na pošten skut ima skoro godina, vozalo se nekih chinarellija i minarellija u međuvremenu ali fali mi malo da osjetim snagu pravog agregata  ;D tako da ću onda samo proširiti kanale hlađenja i složiti ga ovako kakav je pa ćemo vidjeti.
A možda i bolje tako, dok se malo ne zasitim pa onda mogu krenuti sa eksperimentiranjem a i imati ću neku osnovu za uporediti kako to ide prije i poslije jer ipak čar turpijanja po meni i jeste u tome, osjetiti poboljšanje.
