Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 367458 )
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
Odg: Piaggio NRG mc3 by dario007
« Odgovori #440 : 19 Srpanj, 2017, 02:39:35 »
Ja sam.u dva tjedna otiso dva put sa svojom drljom na more pa sam opet dvorisni trkac al.mene to ne dira pomirio sam se sa zg skuter scenom koja je propala davnih dana
Tetrapak cjuning
« Odgovori #441 : 19 Srpanj, 2017, 08:29:00 »
More mi ne dolazi u obzir sa skuterom,jer mi se gubi komfor a imam i krampvagena koji otvorene trosi manje od skutera...
Nije nikom komforno al se izdrži,ja putem ni ne razmišljam o tome,a runner je po pitanju ovjesa letva i sic mi propada,da nam je do komfora ne bi nikad nikud dalje išli,treba to proć na 2 kotača makar i s ovim našim drljama,kakav auto,ko je bio isto će ti reć
Da sad ne tražim citat samog sebe za narda sam ti odavno rekao,taj spuh je patnja,a sad i sam znaš
Opet negativa,calm down,pojedi karađoku  ;D
Nije nikaj propalo,nego ne možeš svima udovoljit,100 ljudi...
  • Postova: 7170
« Odgovori #442 : 19 Srpanj, 2017, 09:26:37 »
A gle nikad se ne zna,mozda i zapicim koji put na more ako se skupi ekipa...
Sta se narda tice,sve se da sloziti,samo je pitanje sta nekoga zadovoljava.Mene snaga i onaj osjecaj koji to sus ima odusevilo ali van rezonance je mrtvac.Serijski kuplung tu ne igra bez nekih egzibicija a love za ulaganje trenutno nemam.Sajbicama se isto da dobiti nesto ali onda skuter vristi na 11500 soma a ide 100gps-a.
Malo je problem kad s jaceg setupa sides na slabiji ali i ova kombinacija s leovincetom ide jako dobro.Dax to moze potvrditi jer je probao skuter a i potrkali smo se u kombinaciji ja na njegovom on na mojem i obratno...
  • Postova: 7170
« Odgovori #443 : 19 Srpanj, 2017, 20:12:23 »
Potrosnja je ispala vise od ocekivanja,pretezito otvorene ceste.Malo je pokvarilo prosjek ove relacije od 2km sto tu po selu radim.Prosjek ispao 4.4L,odnosno 115km sa 5.1L
  • Postova: 7170
« Odgovori #444 : 20 Srpanj, 2017, 23:41:03 »
Sinoc smo kolega dacerovs i ja izrezali lamele i zgotovili usise,pa je danas i namontiran.
Opet je pukla jebena prirubnica,sada sam poljepio spoj aluminija i gume moment ljepilom i prosao diht masom.Nek se sad odvoji g#vn% kinesko.
Primjetio sam i da u vecernjim satima skuter otkida a preko dana bude malo tromiji pa sam isprobao 2br manju diznu.Nije to to,blago se zagusi pa primi gas,tako da se ipak vracam na 72 diznu.
Olaksao sam i rolice jos nijansu jer sam imao 200-300 okretaja manjka kad se dobro ugrije prijenos.
Ovo je zateceno stanje o max izlaznosti 18.1mm remena,mislim da vislje nejde!
Usput sam i probusio par rupa na deklu i pofarbao ga.
To je vise manje to,ako ce trebat doterati jos koju nijansu,to cu kroz koristenje sredivati...
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
« Zadnja izmjena: 20 Srpanj, 2017, 23:44:05 dario007 »
« Odgovori #445 : 21 Srpanj, 2017, 00:34:38 »
Jel se osjeti ista zbog usisa? Na BBu se bas jasno osjeti. Makar je njemu to usko grlo pa vapi za usiscninom.
Taman da uzmes novi oem remen, precrtao bi slova od remenice na 1/3 i dobio jos nesto krajne ako setup ima snage. Ako nema onda ces imati manje okretaje i kako god okrenes mirniji prijenos po pitanju vibracija.
Ja sam neki dan promijenio remen, ovaj je bio bas tako negdje 18.1mm i vec me lagano zivcirao jer je dizao okretaje u krajnjoj. Ali najveci problem je bio 6500km kada remen postane mlohav (ovisi o torturama) i onda okretaji dosta osciliraju kroz ubrzanje i javljaju se rupe tj. sporija razvrtavanja na dodavanje gasa. Inace ih stalno mijenjam na 5000km i tu se vec osjeti fina razlika u linearnosti prijenosa. Putna brzina je otisla gore za barem 5kmh pri istim okretajima sto se jasno osjeti kad se naviknes na isti tempo.
« Zadnja izmjena: 21 Srpanj, 2017, 00:37:23 Corector »
  • Postova: 7170
« Odgovori #446 : 21 Srpanj, 2017, 00:54:01 »
Nebi ti znao reci za usis,u istom trenu sam zamjenio diznu i malo olaksao rolice.Sutra vratim diznu koja je i bila pa cu onda nesto vise znati.
za remen nemam pojma koliko km ima,taj je gore odkad sam kupio skuter.Ja sam oko 2 hiljade napravio s njim a bio je na istoj mjeri kao sada.Vec duze planiram novog ubaciti ali nikako...budem valjda :D
a setup ima snage,nabire on...samo se ovdje jasno osjeti kad zalegnes,nardu je bilo svejedno.Taj bi valjda s dvojicom isao isto.Mene zivo zanima koliko bi novi remen digao krajnju...
meni je putna od 8200-8700 okretaja uglavnom i tu se vrti od 1/3 do pola gasa i ide izmedu 80 i 90 gps-a
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #447 : 21 Srpanj, 2017, 11:00:23 »
Eh trebo si samo usis stavit da vidis jel se osjeti išta ili ništa.. kak pero veli na BBu se osjeti jako, na zipu isto, ali na runneru prije kad sam kopo usis nisam osjetio nis  :dontknow:
Sto se remena tice ja sam ga isto mjenjo svakih 5000km cca iliti dva puta godišnje.. tad je bilo oem remenja za 90kn pa se moglo  ;D krajnje sam dobivo jedno 5kmh po satu sa 18mm na 18.5 remen
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #448 : 21 Srpanj, 2017, 11:10:26 »
ovo za krajnju i ja mogu potvrditi, prosle godine sam 93 gps-a lovio sa serijalom +zx i multic, a sad je to palo na nekih 88... remen sam mjerio zadnji put u 2 mjesecu bio je na nekih 18.1, sad je to vjerojatno palo na 18 mozda malo ispod
  • Postova: 7170
« Odgovori #449 : 21 Srpanj, 2017, 12:39:19 »
Gore nisam slike dekla ubacio,pa da dopunim.Farbano je obicnim sprejom.
Vratio sam 72 diznu.Zanimljivo koliko je osjetljiv na diznu,sa 70 se davi,sa 72 nijansu samo na pun gas od lera a sa 75 vrti 800 okretaja manje.
Mogu rec da se fino osjeti usis,bas se odlicno navrtava u voznji.U momentu zakuca okretaje.Nebi rekao da je placebo jer se prije sigurno nije tako navrtavao.Prije je na pun gas u voznji digao tipa 500 okretaja ispod podrucja di je prijenos postelan pa nabrao kroz sec-dve tih 500 okretaja.Sad ih doslovno momentalno zakuca tamo di je prijenos ustelan.
Nadam se da sam uspio objasniti razliku :D
  • Postova: 2082
« Odgovori #450 : 21 Srpanj, 2017, 18:51:36 »
Pa i nisi...
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #451 : 21 Srpanj, 2017, 21:07:53 »
Mogu reci da bestija fino ide!
Kroz ubrzanje isti,jedino poslje pred krajnju ja imam malo vise snage,ali ako stavis neki drugi spuh to je sve tu negdje
S tim da sam i ja otisao na pitomiji setup,dosta mi je bilo razvtavanja preko 11000
Dobro da ste mi napomenuli ovo za remen!!!!!!!
Meni je 18mm sada mozda i manje!
I osjetim velike razlike u okretajia i startu i to vec 1000km,a i to je taman tu negdje jer ima oko 5000-6000tk
Znaci odoh i ja po novi remen
« Zadnja izmjena: 21 Srpanj, 2017, 21:10:40 Dax »
  • Postova: 7170
« Odgovori #452 : 21 Srpanj, 2017, 21:31:12 »
Tu smo negdje da,ja sam sitno bio ispred radi malo boljeg starta a mozda sam koju nijansu ranije krenuo.Pratio sam u spiglu kako smo isti razmak drzali a kad ja napunim svoju krajnju onda me prestizes...dosta dobro s obzirom da vrtim 1500 okretaja manje od tebe...
Sad je sve pod konac,dignuo sam 300 okretaja u ubrzanju i nemam vise pada i sad konacno vrtim di je najjaci.Sve u svemu zadovoljan sam.
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #453 : 21 Srpanj, 2017, 22:50:36 »
Svaka cast na ulozenom trudu! Jel imas jos kajlu?
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #454 : 21 Srpanj, 2017, 23:13:03 »
Pa dobro si opisao razliku, jer nerealno je ocekivati dobit od  recimo 50% iz sitnica ,sve su to nijanse koje se zbrajaju i na kraju doprinose boljitku. Pogodio si boju dekla bas u sridu :headbang:
Svaka cast :icon_thumright:
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #455 : 21 Srpanj, 2017, 23:19:54 »
Zaboravio sam kom boju dekla, ko.da je FROM FACTORY :headbang:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 7170
« Odgovori #456 : 22 Srpanj, 2017, 00:31:08 »
Hvala decki...
Nemam kajle,nikako nisam uspjevao dobiti da s njom bude dobar u punom gasu iako se sitno bolje navrtavao s njom ali je vrtio 200-300 okretaja manje.Imao sam i neka prekidanja samo pri razvlacenju krajnje,kao da je izostavljao iskre,pa sam odlucio voziti bez nje.Cudno jer sam na svim setupima do sad imao bolje rezultate s kajlom...
RunnerSukosan-definitivno probaj kajlu ako me radi toga pitas,Setup s nardom je nebo i zemlja razlika s njom i bez nje...
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #457 : 22 Srpanj, 2017, 00:34:20 »
Evo cekam dragog nam corectora da uskrsne s kajlom u sukosanu :icon_biggrin: Jesi razmisljao o kakvom yasuncetu?
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #458 : 22 Srpanj, 2017, 01:14:13 »
S da tebi nije prekidao zbog manjka goriva ? Imao sam raj problem. Rijeaio ga piganjem plovka prema gore.
A kaj se tice struje kajla provijereno radi super na baseu. Mozda ti bobina\cdi u defektu.
« Odgovori #459 : 22 Srpanj, 2017, 01:30:55 »
Steta sto nemas kajle jer donosi najvise za najmanje na baseu. Cudno je da jos imas kronican problem s tim prekidanjem, a promijenio si dosta doga. Stavi na papir sto ti je jos preostalo, s tim da obrati paznju na svaku sitnicu.
