Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 367675 )
Odg: Piaggio NRG mc3 by dario007
« Odgovori #320 : 15 Svibanj, 2017, 19:23:23 »
Mislim najbolje bi bilo Polini lager EVO
« Odgovori #321 : 15 Svibanj, 2017, 19:29:57 »
Jel se to meni cini ili se trazi GARANCIJA?
E pa ako je tako, onda si pristekas purejet agregat i ako ti zveknu lezaji (cak i ako dobiju luft), ja castim (garantiram) s drugim blokovima i radilicom s lezajima unutra.
I jos kad vidis pozlaceni iglicasti unutra  :drkdrk:
Sve ostalo je vec receno, labavo i lutrij sta god da napravis, ne mozes pobjeci od toga na karbosu.
  • Postova: 7170
« Odgovori #322 : 15 Svibanj, 2017, 19:52:50 »
Dobro decki,onda pakujem ntn japan pa sta mu bog da.
Hvala na pomoci svima koji su sudjelovali ;)
  • Postova: 7170
« Odgovori #323 : 16 Svibanj, 2017, 12:04:32 »
Narucio cm radilicu pune polutke(plasticne ispune)
Set dihtunga za sporta
Iglicasti malossi 12x17x16
2x c osiguraca malossi
Jos moram kupit ntn japance i corteco semeringe
Vodenu necu dirati jer je dobro radila i nije pustala.
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #324 : 16 Svibanj, 2017, 12:08:02 »
Po meni je glupost se isciganit za 120kn za vodenu i cortecov semering sad slozis sve kak se spada i nediras nista a ovako kad ces grijat blokove lako moguce da ce ti stari semering bit lagano propaljen
Tetrapak cjuning
  • Postova: 7170
« Odgovori #325 : 16 Svibanj, 2017, 12:23:28 »
Znas kako je rekao rus,sta je dobro se ne dira!
Zajebavam se,neka preporuka koju vodenu uzeti?Nisam jos nikad narucivao pa mi nije poznato koje komponente valjaju?
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #326 : 16 Svibanj, 2017, 12:46:30 »
Rms set vodene i corteco semering je prava kombinacija.. tako sam ja stavljo nek i drugi kazu iskustva.. i ostavi piaggio impeler ako je zdrav
meni je kod prve zamjene vodene nakon 1000km semering pojeo osovinu (urezo se u osovinu) i propišala je.. drugi put sve isto slozim i onda je trajalo dok nisam prodo motor  :dontknow:
  • Postova: 7170
« Odgovori #327 : 16 Svibanj, 2017, 12:59:52 »
nemam orginalnog impelera,vec je netko prije mene mijenjao,gore je onaj plastičaner od rms-a valjda...
« Odgovori #328 : 16 Svibanj, 2017, 13:00:44 »
Točno to,dok su blokovi po pola zamjena vodene je pjesma i moraš bit lud da je onda ne zamijeniš,a kad propiša dok je mašina sklopljena,e to već ne zna svatko složit,a ak sjebe propeler može opet otvarat blokove zbog vodene i proklinjat svece zakaj se ne sluša pametne ljude
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
« Odgovori #329 : 16 Svibanj, 2017, 13:12:01 »
Uvjek sam uzimo rmsov set 2 put sam stavljo org impeler jedanput ovaj rmsov i sve je pet bilo samo sam uzimo cortceov plavi smering s duplom usnom i zasad nikad problema
Tetrapak cjuning
  • Postova: 7170
« Odgovori #330 : 16 Svibanj, 2017, 13:12:22 »
dobro tata!
sad jos reci sta valja od tih komponenti?
valjda imas iskustva u 50 iljadi
fala brza energijo!
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2017, 13:15:32 dario007 »
« Odgovori #331 : 16 Svibanj, 2017, 13:15:59 »
Koju god pumpu kupio svaka je kinesko đubre,pogotovo serijska,pumpa od 230kn ima china lagere od 50 lipa ko i 3X jeftinija rms pumpa
Najbolje kupit zasebno plavi corteco semering i skf lagere vodene i iskoristit original osovinu(ak nije pojedena)
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
« Odgovori #332 : 16 Svibanj, 2017, 14:09:42 »
Neslusaj nista ove dusmane iz dubrave karadoke ih u glavu pogodile rms pumpa sa corteco semeringom dobitna kombinacija
Tetrapak cjuning
  • Postova: 7170
« Odgovori #333 : 16 Svibanj, 2017, 15:02:28 »
Tomi je vec navikao da njegove savjete ignoriram  :laughing6:
Vidit cu kad raskopam kakva je osovina,to ce odluciti koju kombinaciju stavljam...
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #334 : 16 Svibanj, 2017, 17:26:50 »
Vicmina vodena koristi ntn japan lezajeve I corteco semering.
www.sco.hr
« Odgovori #335 : 16 Svibanj, 2017, 18:04:18 »
Ako ces zagrijati posteno blok pri ugradnji lezaja, semering propisat ce 200%... Cak ces vidjeti kako onaj ostatak vodice kroz semering kljuca van.
« Odgovori #336 : 16 Svibanj, 2017, 18:06:46 »
zaro se blok ni lezajevi ne griju s brenerima,let lampama i slicnim,kaj ima otvoreni plamen..
nikad mi se nije to desilo,a nije bas da sam 2 bloka raskolil
« Odgovori #337 : 16 Svibanj, 2017, 18:44:10 »
Ja fenom grijem ali kada ugrijem onda lezajevi upadaju unutra ko u kuminu  :laughing7:
  • Postova: 7170
« Odgovori #338 : 17 Svibanj, 2017, 11:27:34 »
Raskopao sam vodenu,stanje katastrofalno.Mene cudi kako to nije pustalo...
Osovina je pojedena a semering izgleda kao da ga neko macolom nabijao.
Poslano sa tamagochija
« Odgovori #339 : 17 Svibanj, 2017, 12:45:23 »
U zadnji cas. Ja bi stavio elektricnu vodenu, usput smanjis opterecenje na radilici kad vec radis mjesavinu. Meni radi poso za medalju na elistaru kojeg sam prebacio na LC.  Zaboravis da je imas.
