Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 370406 )
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Piaggio NRG mc3 by dario007
« Odgovori #1300 : 20 Svibanj, 2018, 20:02:32 »
Za nevjerne :glasses9:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #1301 : 20 Svibanj, 2018, 20:49:42 »
Za vjerne ;)
Tu nisam isao preko 125gps-a
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #1302 : 20 Svibanj, 2018, 21:09:14 »
Tjesi se  :love4: Kad dodes u Sukosan i izbrasnaris me onda ti i priznam nes :glasses9:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #1303 : 20 Svibanj, 2018, 22:04:22 »
Fali mi jos 5  :toothy9:
« Odgovori #1304 : 20 Svibanj, 2018, 22:17:43 »
Sta je ovo, cim dodje Suhi odma pocinke rat preko tipkovnice. E pa neces mi peza fani zarazit i rodjaka!!
« Odgovori #1305 : 20 Svibanj, 2018, 22:58:40 »
Dodem cim mi se malo raspored oslobodi...
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #1306 : 21 Svibanj, 2018, 07:51:17 »
Mici tu kajlu i vise se nece kurit svjecica!
Imao isti problem,sve sam ti objasnio
Skurio ih 4kom u mjesec dana
Neces nista izgubit u krajnjoj samo ces malo izgubit na momentu,ali nebitno jer vozis dosta jak setup
To ti je vec druga ako se ne varam i stalno u full gasu se desava
To je ista stvar ko i meni
« Odgovori #1307 : 21 Svibanj, 2018, 08:24:46 »
Jel ima kakvih tragova na ground elektrodi kad vozis s kajlom, tipa da se pojavljuju sitne rupice od trosenja kao posljedica velikog toplinskog opterecenja?
« Odgovori #1308 : 21 Svibanj, 2018, 10:37:13 »
Evo slika:
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
Offline Bore Ši
  • Postova: 138
  • Moj Skuter: nrg mc2 lc
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #1309 : 21 Svibanj, 2018, 19:10:30 »
jeli bi se na takvom setup-u dobilo što sa svijećicom koja ima više elektroda
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #1310 : 21 Svibanj, 2018, 22:56:31 »
Ja sam imao
Gr. eletroda je bila plava i kao ko skutena pomalo
Ok,ako njemu ne smeta onda je to super
Samo ce sahranit krdo svjecica
« Odgovori #1311 : 19 Lipanj, 2018, 18:53:28 »
Od kud krenuti...?
Odluceno je raskopati masinu,kukam vec duze vrijeme da imam veliki luft na radilici.Masina je skinuta sa rame,tu mi je dacerovs pomogao,jer nogare nema pa da se ne iskilavim kod skidanja.
Posnimio sam kako to izgleda i zvuci prije nego sam raskopao blokove,posto je nekima bilo nevjerovatno da to vozi i vrti se 12200 okretaja bez nekih cudnih zvukova.
Blok sam rastavio rukom,jedini otpor pri razdvajanju blokova je radila diht masa.
Unutra ono sto sam i ocekivao,provrtio dosjed do strane variomata na malossi rhq radilici.Vjerovatno je radi njega povuklo i drugi lezaj,pa je on provrtio u malom bloku.Znaci radilica,lezaji i blok su za smece.
Termogrupa je uredna,honovi se vide,karika je na zazoru 0.3mm(nova je bila 0.28).
Klip nije u cvijetu mladosti,jer je prije zaradio dva sitna oziljka,pa bi za slaganje po ps-u trebalo i njega zamjeniti.
To je to,moja tuning era je zavrsena nakon 2500km,izmamio je puno osmjeha,napeglao gotovo sve do 500cc i uzeo puno novaca i vremena.Ne vidim vise smisao,sad treba upucati dobrih 2soma kuna da bi se povremeno provozao i malo razveselio,a kako me sreca nece,pitanje je kad bi se opet nesto sasipalo.Previse je tu stavki i evo sa kvalitetnim djelovima za koje bi covjek rekao peri-deri sam prosao gore nego sa kinezima/tajvancima.
Idemo dalje,drugi blok,dacerovsova serijska radilica koju sam dobio pod donaciju,lezaji,semerinzi,nova vodena i evogac:Rodio se koljač purejeta i peugeota :) :) :)
Zajebavam se,slazem potpunu serijalu sa sc46,serijskim variom i limicem na karbu.
Skut ide u prodaju i evo dokaza da se ne zajebavam! Provjeren blok na propustanje,saniran izvod vakuma jer je tu pustalo i idemo ponovni test.
Getriba je vani i kompletna je,moram ubacit lezaje i semeringe u getribu,jer je potpuno "gol",pa polako kompletirati ostalo i okacit na ramu.
Svi dijelovi ce u prodaju,osim lezaja,bloka i radilice.Oni idu u smece!
Oglas cu otvoriti kad sve rastavim/provjerim/poslikam.
Ako nesto od stavki ne ode za neke korektne novce ostaje na polici,ko zna kad ce me puknut opet.
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2018, 18:58:45 dario007 »
« Odgovori #1312 : 19 Lipanj, 2018, 18:59:11 »
Getribu nedo bog da prodas nekom.
To sam bezicirao, sam da znas!
A za MHRa cemo isto pregovarat!
  • Postova: 15042
« Odgovori #1313 : 19 Lipanj, 2018, 19:08:30 »
Ista stvar i na mojoj RHQ radilici prije dosta godina. Kupljena nova, nije vjerojatno odvozila vise od 1000km. Stavio dosta jeftiniju top performance sa plavim polutkama i ta je presla sa istim lagerima vise od 30.000km kad sam prodao skuter
Inace, prije 10+ godina kad sam kupio tu RHQ radilicu, ekipa koja je brijala na te radilice su trazili po ducanima gdje ima vise komada pa mjerili dosjede i uzimali onu koja je imala najvecu mjeru bas zbog tog razloga. Nevjerojatno, ali istinito.
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2018, 19:13:53 3alfa3 »
« Odgovori #1314 : 19 Lipanj, 2018, 19:13:06 »
Sve znam i sve sam to citao u tvojim starim postovima,ali se nadao da su nesto popravili po tom pitanju,ali izgleda da ne...
Ja sam luft dobio tocno u trenutku kad sam zalijepio klip i poceo se povecavati s vremenom.Dal je slucajnost ne znam.
Ni ovim lagerima nije nista,ne zuje i bili bi upotrebljivi da nisu polizani na mjestima dosjeda.Jedan na dosjedu radilice,drugi na dosjedu bloka.
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2018, 19:14:38 dario007 »
  • Postova: 15042
« Odgovori #1315 : 19 Lipanj, 2018, 19:15:19 »
Nije sluajnost nego slampavost. Decki kaj su imali pred sobom (u nekom ducanu u Italiji) 10tak radilica, mjerili dosjed i bio je saren, cak onaj koji je bio najveci je bio manji nego na radilicama drugi marki
« Odgovori #1316 : 19 Lipanj, 2018, 20:27:43 »
To samo znaci jedno. Od racinga nebih odustao vec kupio bolju radilicu sa vremenom i opet si priustio taj fust i okretaje.
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #1317 : 19 Lipanj, 2018, 22:19:37 »
Jebiga steta stvarno, steta para truda i živaca koji se s takvin setupima pocnu s vremnom jest polako ali sigurno.. Respect svakome ko uopće odluči skožit neš jače od base setupa  :icon_thumright:
 Kako god mislim da je vrijedilo i da ne žališ kaj si slago Racinga, ako ništa imat ćeš kaj pričat unucima.. Izvozio se jesi, izbrašnario jesi.  :)
.. Ili bio gospodin i prešo na BB ko svi propali čuneri  ;D
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #1318 : 19 Lipanj, 2018, 22:26:14 »
Preci ce, na edukaciji je :icon_biggrin:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #1319 : 19 Lipanj, 2018, 22:27:11 »
A da na bb blok stavim racinga,tam je jaca radilica? :binkybaby:
