Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 297238 )
  • Postova: 15039
Odg: Piaggio NRG mc3 by dario007
« Odgovori #1200 : 27 Ožujak, 2018, 14:28:18 »
Min 8sec imas do 100 i to sam puno rekao!
Tak nekak i ja razmisljam, jedino bi min preformulirao u max  ;D
Offline Bore Ši
  • Postova: 138
  • Moj Skuter: nrg mc2 lc
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #1201 : 27 Ožujak, 2018, 15:03:02 »
Pitanje je možda bedasto ali kolko otprilike vrti rpm-a takav setup na leru
  • Postova: 7155
« Odgovori #1202 : 27 Ožujak, 2018, 15:04:24 »
Ko i serijala 1700 otprilike...
Offline Bore Ši
  • Postova: 138
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #1203 : 27 Ožujak, 2018, 15:12:13 »
Iskreno pitam jer mi je pala fix ideja na pamet da li bi se šta dobilo na startu kad bi se ler gas podigao na okretaje kad skuter starta a to je kolko cca 6-7k rpm ako se ne varam
Btw prošlo mi je isto kroz glavu da to nije možda zdravo za mašinu da čim se hladna upali da odma radi na tolko rpm-a
  • Postova: 15039
« Odgovori #1204 : 27 Ožujak, 2018, 15:16:10 »
Minimalni broj okretaja, a da stabilno radi. Meni je to bilo 1800
  • Postova: 15039
« Odgovori #1205 : 27 Ožujak, 2018, 15:16:23 »
Zaboravi. Iz puno razloga.
Evo jedan o kojem sigurno nisi mislio - ako kuplung spoji na 6000, to ne znaci da ce odspojit kad padnes na 6000 nego vjerojatnije oko 4000.  ;D
  • Postova: 7155
« Odgovori #1206 : 27 Ožujak, 2018, 15:17:24 »
Pa nema potrebe,za bolji start ga drzis u turazi...neki djelic sekunde se dobije jer se prije navrti do dijela di krece.
Start mi je oko 7200 otprilike i nize od toga nejde,a da ostane dobar start bez rupe...
  • Postova: 15039
« Odgovori #1207 : 27 Ožujak, 2018, 15:18:35 »
jedino ispravno
Offline Bore Ši
  • Postova: 138
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #1208 : 27 Ožujak, 2018, 15:23:33 »
Dobro 3alfa3 ako vi kao stariji i iskusniji tako kazete samo sam htio biti kreativan,dario007 bas radi tog vremena razvrtavanja sam dobio tu ideju
  • Postova: 7155
« Odgovori #1209 : 27 Ožujak, 2018, 15:32:09 »
Nema frke...
Taj start i je velika stavka di se dobija i gubi na dragu.Meni je problem sto s ovom 21% getribom nejde bolje od ovoga kako je.Sajbica je 1.5mm gore,sa 1.7 vec lagano proklizava remen.
Kuplung je naspanan tik malo iznad dijela di je rupa,tako da ga od starta sto manje krene dizati na variomatu.Kod mene remen krene lagano gore od 5500 okretaja.
Centralni feder je najmekaniji,a da stabilno drzi okretaje.
Jedino jos probati kombinaciju sa tvrdim centralnim ili tc-om da ga nateram da malo kasnije krene dizati remen.
Tu bi dobio neku nijansu na startu,ali se gubi u svim ostalim spektrima(jer je veci gubitak na svladavanju tvrdjeg federa).
  • Postova: 15039
« Odgovori #1210 : 27 Ožujak, 2018, 16:21:13 »
Ma to kaj sam "star" znaci samo to - da sam "star". Iskustvo ne mora nuzno bit povezano sa tim, znam starije od mene kaj ne znaju kaj je skuter, znaju eventualno natocit auto na benziskoj, ponekad naliju krivo gorivo  ;D
Znam da znas kaj time dobivas, a kaj gubis. Procjeni kaj ti vise znaci (ako si iscrpio ostalae mogucnosti da rijesis to kaj zelis)  :icon_thumright:
Podsjetilo me na jedan post na nizozemskom forumu prije 10tak godina..... Lik je "skuzio" odnos izmedju kuplunga i kako se prijenos ponasa i dobio je to da na Delti sa bijelim federima krece na preko 7000 okr - sve sto je trebalo je "nagovorit" variomat i polutke da pricekaju sa radom, a ne da krenu prerano. Jer, kaj ti znaci kaj ce obrtaljka pokazivat 7000okr ako je prijenos poceo radit prije toga..... Efektivno, 6000okr je u nekim situacijama "vise" od 8000okr. Na kraju krajeva, zadnji kotac je onaj kojeg zelimo pocet rotirat, a okretaji motora na variomatskom prijenosu znaju ljude zavarat. Na fiksnom prijenosu je puno jednostavnije (1,N,2,3,4,5,6  ;D )
« Zadnja izmjena: 27 Ožujak, 2018, 16:27:03 3alfa3 »
  • Postova: 7155
« Odgovori #1211 : 27 Ožujak, 2018, 17:08:11 »
Izbjegavao sam taj tc stavljati i evo cijelo vrijeme probavao tezim putem i stvar je okej.Tc sam prvenstveno izbjegavao jer nije linearno drzao okretaje u ubrzanju.Nakon 90ak gps-a su porasli za nekih 200-300 okretaja.
Svakako cu probati i tu opciju,pa odluciti kako mi je bolje... :icon_thumright:
  • Postova: 7155
« Odgovori #1212 : 27 Ožujak, 2018, 18:51:23 »
Probao sam s autom ovaj race logic,malo sugavo starta ta aplikacija.Baca neke nebulozne brojeve 11.98 do 100 i 13.4 201m sa izlazom 107km/h,0-60 km/h je 5.8s bilo
Sutra cu bas probat sa skuterom,ali mislim da to ne mjeri dobro...
« Odgovori #1213 : 27 Ožujak, 2018, 19:18:40 »
Misliš da previše pokazuje?
  • Postova: 7155
« Odgovori #1214 : 27 Ožujak, 2018, 19:21:31 »
Od 0-100 sigurno previse pokazuje,za ostalo nisam ziher,ali mi isto djeluje puno...
« Odgovori #1215 : 27 Ožujak, 2018, 19:30:47 »
Oduzmi sekundu i to je to hahahha.
Pa Polo i ima 10.9-11s do 100
  • Postova: 7155
« Odgovori #1216 : 27 Ožujak, 2018, 19:39:11 »
Cajger odstupa 4 km/h od gps-a
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #1217 : 27 Ožujak, 2018, 21:12:50 »
Haha ak dario nebude najbrzi od svih nas osobno cu se razocarat i pocepat cu tog nrga u proste faktore bome se opako spremas za taj 7.4 :toothy9:
Tetrapak cjuning
  • Postova: 7155
« Odgovori #1218 : 27 Ožujak, 2018, 21:18:56 »
Ditek,Firke i ti ste mi glavna konkurencija...budemo vidjeli...Jesi ti spreman?Postelao?
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
« Odgovori #1219 : 27 Ožujak, 2018, 21:21:25 »
Gledam moto gp i jedem isler kekse trenutno valjda cu bit spreman :toothy9: bit ce stelanja par dana prije meeta jer nije daleko.radim ne stignem sta da pricam vise
Tetrapak cjuning
