Autor Tema: Gilera Runner SP 50  (Posjeta: 148307 )
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
Odg: Gilera Runner SP 50
« Odgovori #320 : 27 Lipanj, 2020, 21:58:59 »
Update
Danas stigli dijelovi sa scooter attacka,preostaje mi jos naruciti lezajeve i semering za getribu,novo ulje za getribu,i set dihtunga za drevo.
Skinuo sam magnet i namotaje pa sam oprao koliko toliko blokove,iako je to i dalje prljavo morat cu to detaljnije oprati jer nisam imao sredstvo za ciscenje a ne znam smijem li permetalom(ono za rostilje).
Rastavio sam blokove zagrijavajuci dosjed gdje lezaj bude i onda laganim kuckanjem gumenim cekicem odvojio 5mm blokove samo da odvoji diht masu.Pa sam to jos dogrijao i rukama tamo vamo skinuo mali blok. Pa grijao drugu stranu i izvadio onda radilicu. Ostala mi je jos vodena pumpa da je skinem a to cu drugi dan pa da vidim mjeru na koju ide semering.
« Odgovori #321 : 27 Lipanj, 2020, 23:43:48 »
Smijes permetalom slobodno al neces neki vau rezultat postici. Ja sam benzinom i cetkicom za zube pa cak i celicnom zicom prao. Ali po forunski najbolji rezultat ciscenja daje dimer, samo ne znam gdje to ima za nabaviti..
« Odgovori #322 : 28 Lipanj, 2020, 00:08:41 »
Trazi sajtove sa autokozmetikom
Btw jel ko probao KILAV extra. Pa to grize beton stari moj. Teze za nabavit ga je al da se naci. Jos mi je bolji od dimera
« Odgovori #323 : 28 Lipanj, 2020, 12:25:55 »
Dimmera imaš za kupiti u Ciaka, 40kn košta , nekad bude i jeftinije. Samo dimer nekad čudno reagira sa aluminijem, pogotovo sa nekim klipovima pa treba pazit i ne ostavljat pre dugo dijelove natopljene u dimeru.
« Odgovori #324 : 28 Lipanj, 2020, 13:44:25 »
Bloku od Dimera provjereno ne bude nista,kad se osusi zna izbiti kao sol u jacim koncentracijama,ali to se krpom obrise dole.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #325 : 28 Lipanj, 2020, 13:55:15 »
Zanima me da li mogu zagrijati blok kad budem semering vodene stavljao pa da ga onda lakse gurnem unutra? I kad budem stavljao lezajeve na radilicu, sta je bolje grijati ih u ulju ili industrijskim fenom? Radilica ce ic u zamrzivac preko noći svakako.
Semering kod namotaja moram također na mjeru?
Otkocivanje lezajeva jel se to radi samo ako se vidi da stvara otpor okretanju radilice pa se onda kucne i s jedne i s druge strane malo?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #326 : 28 Lipanj, 2020, 15:08:44 »
Semeringe mozes nabit s cijevi nekom, samo nades da he njegove sirine, potrazi mjeru na koju se nabija, ja sam jednom nabio do kraja i jos vozi taj skuter preko 10k preso bez problema.
Mozes malo zagrijat da lakse ude ali nemoj pretjerat da ga otopi, iako nema potrebe ni za tim, lako se nabiju unutra
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2020, 15:12:06 tdj595 »
« Odgovori #327 : 28 Lipanj, 2020, 15:15:24 »
Nece ti nis pomoci grijanje bloka kod ugradnje semeringa,namazi si ga sa vanjske strane sa masti i ici ce.
Lezaje prvo hladne stavis u zagrijani blok,pa onda lezaje grijes i ugradis hladnu radilicu.
Semering do variomata poravnas sa blokom,kod magneta ti ide na 11.5mm od ruba bloka.Max 12mm,ali gledaj da je 11.5mm
Semering vodene ti je dovoljno da prodje dio do kud sjedaju lezaji,ali gledaj da bude oko sredine ako ce ici.
Radilicu svakako moras otkociti,da dobijes luft na krakovima,sad sa koje strane budes vidio,nema pravila.
Ako nece ici gumenim cekicem,lupis preko drveta sa zeljeznim.
Samo polako i smireno,nista na silu,ako ti lezaj ili radilica stane,nemoj nabijat,nego potuckaj van,tako neces nista ostetiti.
Malo si olaksaj pa kod grijanja bloka uzmi stari lager kojeg ces imati pokraj sebe na sobnoj temp.Kad taj lager stavis i izvadis iz bloka,onda si siguran da ce hladan kliknuti bez problema.
Druga stvar kad ces grijati lezaje da ugradis radilicu,kad unutarnji prsten neces moci okrenuti onda ti je dovoljno da radilica klikne.Ja ga zagrijem toliko,jos 1min i sve ce kliknut.
Za semering kod magneta ti pase cjevasti kljuc za svjecice za nabijanje.Kod variomata nadjes nesto tupo sto ce zapeti za blok kad poravnas.Ja cesto sa sirokim imbusom nabijem.
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2020, 15:18:09 dario007 »
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #328 : 28 Lipanj, 2020, 15:42:45 »
I mene čeka ovo. I još ne znam kojim redom ču. Stavit ču lagere sa poliamidnim kavezom, pa ču verovatno prvo lagere grijati u ulju i na hladnu radilicu, onada to sve skupa u zamrzivač i onda u vruč blok. :icon_scratch:
Purejet racing :aprilia:
« Odgovori #329 : 28 Lipanj, 2020, 16:01:47 »
Kod tebe je poliamid pa je to druga prica...
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #330 : 29 Lipanj, 2020, 12:38:15 »
Jel se smije sad novi lezaj čuti ono blago rostanje dok je nov, sad prilikom ugradnje mi je stao na pola dosjeda  :angry7: i onda sam ga tuckao po vanjskom rubu da ga vratim nazad, mozda sam cak jednom drskom od sarafcigera kucnuo i po unutarnjem dijelu, ne znam sad smijem li ga ugraditi? I jel smije imati unutarni dio lufta malo lijevo desno?  :dontknow:
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #331 : 29 Lipanj, 2020, 12:42:56 »
Mrvicu lufta svaki lezaj ima ali ne bi se smjelo nista cut ako ga nauljenog vrtis
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #332 : 29 Lipanj, 2020, 12:43:48 »
Nije nauljen, u ruci ga vrtim
« Odgovori #333 : 29 Lipanj, 2020, 12:50:40 »
Ma dobar je. Nemoguce da si ga odma unistil ako si ga kvrcnul samo
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #334 : 29 Lipanj, 2020, 12:59:05 »
Uglavnom nisam ga ubijao cekicem, bio pokušao preko starog lezaja ga natuckat unutra vidim ne ide onda ga izbio ravnim sarafcigerom kuckajuci vanjsku stranu. Vjerojatno se cuje sad jer je na suho, nema podmazivanja
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #335 : 29 Lipanj, 2020, 13:24:24 »
Evo sad sam ga podmazao i ne cuje se nista kad ga okrecem. Ugradit cu ga jebes ga  :dontknow:
« Odgovori #336 : 29 Lipanj, 2020, 13:42:09 »
Samo ga nemoj kompresorom ispuhivat i vrtit slucajno zrakom.
Dok je sve toplo hladno mogo si ga i po unutarnjem prstenu izbit,ali jbg ako si ga isao tuc unutra,pa tek onda van nezz,ali nebi smjelo nista bit.
Ako nisi ziher jel si dovoljno ugrijao grij duze za svaki slucaj
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #337 : 29 Lipanj, 2020, 13:47:00 »
A valjda mu nije nista, sve sam ja to lagano kuckao nije pretjerano.
Vodenu pumpu sam ugradio i sad je jelde normalno da ima veci otpor kad je vrtim nego stara? Semering sam namazao masti s obe strane i gurnuo prstom na mjeru
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #338 : 29 Lipanj, 2020, 15:06:12 »
Ma nije mu nista. I još losije ugradivani lageri su vozili.
FORUMSKI ŠLEPER
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #339 : 29 Lipanj, 2020, 15:35:11 »
Evo ugradena radilica, cekam da se ohlade lezajevi pa da vidim kako se okreće. Malo su poplavili lezajevi prilikom grijanja, al ne vjerujem da im je ista.
