Autor Tema: piaggio zip 50  (Posjeta: 36289 )
Offline lixtronic
  • Postova: 102
  • Moj Skuter: zip 50 fr
  • Moja Kaciga: arai Quantum F
  • MojSetup: bb 125cc
piaggio zip 50
« : 22 Srpanj, 2016, 21:22:37 »
Pozdrav
Nabavio sam si starog zipača i plan mi je radit polini replicu, inače o djelovima skutera slabo znam jer nisam nikad bio u tom điru, pa ovu temu otvaram prvenstveno da mi nadam se pomognete po tom pitanju i odmah šaljem puno slika da me uputite sa čim imam posla...
za početak radi se o zipaču na kojega je netko složio neki kit (neznam koji, slike stižu uskoro) stavio je arrowa (ako to opće je arrow čudno koljeno ima) i sve to skupa sa karbom od 12mm, to je tako stajalo neko vrijeme i ja sam ga dovukao doma, nakon par sati čišćenja i čačkanja uspio sam zapalit beštiju, e sad obzirom da nema remena pustio sam ga na leru neko vrijeme da izbaci sve to iz sebe i da se malo ustabili cijeli motor, nalio sam mu power1 u cilindar i kurblao "na suho" da se sve podmaže pa je dimio ko lokomotiva dok to nije izbacilo, uglavnom da skratim, nakon tog rada od 10 min na leru sam ga ugasio i provjerio sve djelove, luft radilice klip karike itd. Ispostavilo se da je sve savršeno, jedan veliki +, ajmo dalje, opet sam ga upalio pustio da se zagrije i probao turirat u mjestu (obzirom da je remen out) i vrti se bolesno i prima gas još luđe, i tu mi je dilema jer ima "samo" 12 mm karb sa 53 glavnom diznom, boja svjećice je savršena nakon sveg tog paljenja gašenja itd... kroz par dana ću slikat cilindar i nadam se da ćete mi moć reć o kojem kitu se radi i koji je idealni setup za njega, obzirom da moram uzet remen i tu bi volio da mi nešto preporučite a i valjčiće ću da budem siguran al to je već malo dalja budućnost jer bi htio probat vozit sa ovima koji su sad da vidim kako se ponaša...
da ne duljim slike sljede...
Offline lixtronic
  • Postova: 102
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #1 : 22 Srpanj, 2016, 21:24:55 »
da nastavim sa slikama....
skinuo sam deklu i kurblu pošto se ista nije vraćala i bila je cijela zahrđala i nije funkcionirala pa sam to počistio namjestio podmazao i sad je super
Offline lixtronic
  • Postova: 102
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #2 : 22 Srpanj, 2016, 21:26:30 »
skinuo sam i karb i počistio ga, bio je jako prljav  :toothy11:
Offline lixtronic
  • Postova: 102
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #3 : 22 Srpanj, 2016, 21:30:45 »
za početak moja pitanja... koji remen uzet, koji je ovo auspuh i fali mi jedan komad, koji drži sic na mjestu, prednji nosač slika je u privitku, dali ga možda neko ima ili ću ga morat sam napravit od aluminija....
btw, u privitku je i cilj ovog "projekta" tj. kako bi ja volio da ispadne
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #4 : 22 Srpanj, 2016, 22:46:49 »
Ako ima kit obavezno veci karb! Bar 17.5 ,na 12 je ludost vozit se. A ovaj auspuh izgleda ko da je neki fus od par auspuha sad ako se varam nek neko drugi kaze  ;D
Remen original uzmi.
« Zadnja izmjena: 22 Srpanj, 2016, 23:08:44 ljubo46 »
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline lixtronic
  • Postova: 102
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #5 : 22 Srpanj, 2016, 23:55:41 »
17.5 ili 19 bi bio plan, pametniji ću bit kad vam slikam cilindar pa mi kažete o čemu se radi, auspuh i meni djeluje kao fuš, jer i nosač je fuš, ugl sve nešto ne stoji kako treba :dontknow: , imam jedan arrow titanium kojemu je otpao prigušivač pa sam ja to davnih dana napravio nanovo, prigušivač od inoxa,kupio već savinute cijevi cijevi zavario perforiranu u prigušivaču, novu vunu u top i pofarbao, pripremio majci za runnera ali je rekla da se po njezinom skuteru nesmije dirat ništa pa će vjerojatno jako dobro poslužit za zipača  :toothy10: btw. kad već pišem i pitam, dali će na ovog zipa pasat taj arrow, on je namjenjen za piaggio lc mašine a ovo je ac, ako sve paše osim nosača to je nikakav problem jer ću njega radit tako i tako na novo od prokroma/aluminija šta već bude pri ruci
pitanje u vezi remena, znači nikakvi kevlar remeni i slične fore nego baš original i tjt?
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #6 : 23 Srpanj, 2016, 00:18:01 »
Pase na vidu. Samo original nista kevlar i spike! Na cilindru bi tribala bit oznaka proizvodaca
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #7 : 23 Srpanj, 2016, 00:38:07 »
Samo naprijed, ako ces serijski remen uzimati, imas Bando kod Auto Krese za 100 i nesto kuna.
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #8 : 23 Srpanj, 2016, 01:04:00 »
pa bando bas i nije serijski remen  :icon_biggrin:
Offline lixtronic
  • Postova: 102
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #9 : 23 Srpanj, 2016, 12:04:07 »
Ok, hvala puno na savjetima i uputama, danas ništa od radova ne vjerujem da ću stić u garažu opće uc, remen znači original, imam tu blizu dvije trgovine dijelovima za skutere pa nabava nije problem
Offline lixtronic
  • Postova: 102
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #10 : 26 Srpanj, 2016, 11:27:24 »
Jučer sam rastavio ventilaciju da pročitam o kojem se cilindru radi i nema apsolutno nikakvog broja na njemu, jedino ima sa one strane prema variomatu dva slova DR i to je to, cilindar je guseni kako mi se čini a glava je aluminijska, nadam se  da će neko znat o čemu se radi  :icon_thumright:
Još jedno pitanje, na ventilatoru mi je puknuto jedno pero, kad sam tomosice prije slagao moglo ih je i 3-4 falit na apnu i i dalje bi on vozio, ali ovo ima kit, više se vrti skuter je... Oce to bit okej ako fali jedno pero ja mislim da nebi trebalo utjecat toliko...
I naravno nebi to prošlo da nema fuserije, neko je pokušao varit poklopac ventilatora i slika je u privitku kako je to ispalo... Moram se i tim pozabavit malo
  • Postova: 2981
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #11 : 26 Srpanj, 2016, 11:39:34 »
DR ti je marka, to je neki base kit čim je guseni
Ventilator si kupi novi, ako fale komadi nije u balansu i opterećuje lezajeve radilice
Taj poklopac cilindra isto vidi koliko dođe novi, ne bi trebalo biti pretjerano skupo
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #12 : 26 Srpanj, 2016, 11:58:44 »
Dr ti je odlican base za svaki dan jos ga fino postelas sa 17.5 carb i imas odlican skuter s pristojno snage koji traje :icon_thumright:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline lixtronic
  • Postova: 102
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #13 : 26 Srpanj, 2016, 19:36:26 »
dok sam bio mađi i đirao te morotiće, dečki koji su vozili skutere i pričali su o nekom dr. evo? to bi bilo to pretpostavljam onda.. okej hvala, ajmo dalje, pošto sam neupućen koje valjčiće i šuste i centralnu stavit (osim kad je motor u serijali) šta bi bilo poželjno za ovaj kit (računajmo da ću se na skuteru vozit ja od 90 kila) setup bi bio arrow titanium, karb 17.5 (tj. ova 12 ica dok ne nabavim veći) koje rolice i koje federe uzet i koju centralnu? :help: nebi htio da mi fali ubrzanja a taj kit ako mi izvuče nekih 90-100 kmh to bi me skroz zadovoljilo :toothy10:
šta se poklopca venta tiče to ču probat ovo povarit, ne zato jer ne želim kupit novo nego me zanima to varenje plastike pošto nisam to puno puta radio pa da malo probam  :icon_scratch: a vent cu onda uzet drugi  :dontknow:
btw čisto informativno, koliko ks bi se dalo izvuć iz tog base kita?
« Zadnja izmjena: 26 Srpanj, 2016, 19:47:00 lixtronic »
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #14 : 26 Srpanj, 2016, 20:18:22 »
Ja ti nebi preporucia na 12 karbu vozit :nono:
Izvuce se oko 8ks mozda mrvu vise sve ovisi o nastelanosti.
Malo prouci setupove imas temu "Setup vaseg skutera"
Bolje ti je narucit set dizni i rolica pa stelat a centralni ljubičasti malossi. Otprilike mozda 5.7gr u multivaru,oprugice bile.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline lixtronic
  • Postova: 102
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #15 : 26 Srpanj, 2016, 20:39:13 »
variomat nije malossi multivar ako na to misliš, mislim da je serijski, skinem pa poslikam, na 12 su do sada vozili, plan je svako nabavit 17.5 dell, 8 ks zvuči dosta dobro  :toothy12:
Offline mako
  • Tržnica : (+47)
  • Postova: 1163
  • servis skutera-0976568442
  • Mjesto: križevci
  • Moj Skuter: SP180
  • MojSpuh: malossi
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #16 : 26 Srpanj, 2016, 23:58:18 »
I na 12 mu nist nemoze bit ak je dobro postelan, a postelan mora bit kojeg god da stavis, jedino kit nije u potpunosti iskoristen..
NUDIM USLUGE TUNNINGA 2T SKUTERA PIAGGIO GRUPACIJE, 50ccm i BB !!!
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #17 : 27 Srpanj, 2016, 00:09:27 »
Poslikaj pa cemo vidit. Ja bi uzeo afrermarket na kit pa makar i polovni
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline lixtronic
  • Postova: 102
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #18 : 27 Srpanj, 2016, 16:31:51 »
trenutno stajem po pitanju mašine jer čekam plaću pa cu uzet remen i svjećucu pa cu poštelat karb (imam doma tih dizni m5 masu, jer sam bratu slagao am6 pa sam se bavio par dana sa tim štelanjem :-X ) izvagat trenutne rolice slikat variomat pa cu znat više i više ćete mi moć reć, uspio sam dovest u red poklopac ventilatora... ful je zanimljivo varit tu plastiku  :laughing6: slikam i to čim stignem... dok ne sjedne plaća na red bi mogle doc plastike jer i na njima moram napravit neke preinake da to bude po mom guštu kako sam ja zamislio...
još jedno pitanje, obzirom da zip u polini izvedbi ima crne žmigavce i zadnji far, ali bi mene zajebavali na tehničkom da istu stvar napravim? mislim da znam odgovor al eto možda je neko probao već... :(
  • Postova: 2981
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #19 : 27 Srpanj, 2016, 18:33:00 »
Ići će on i sa 12 karbom, ali ne ide niš tako, ja sam se mjesecima vozio sa 12, kad sam stavio 19 skuter je podivljao XD
Sa crnim zmigavcima ne prolazis
Kupis si set crnih, a za teh vratis org, tako ja radim
