Autor Tema: Malossi delta i wingbell minarelli - info  (Posjeta: 23054 )
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
Odg: Malossi delta i wingbell minarelli - info
« Odgovori #80 : 09 Studeni, 2008, 09:33:15 »
Danas sam testirao ovo novije rms kvacilo. Odmah cu reci da je lose, jednostavno nije ni blizu ovom starom kvacilu koje sam do tada imao. A posto je novo olaksano na ferodi onda duze proklizuje jer se stvara manja sila pri centrifugi.
Novo rms kvacilo je bilo namjesteno da hvata na 4200rpm, ali mi masina zakuca odmah na 10 000rpm i drzi do 30-km/h...
Kad sam stavio staro kvacilo osjetio sam ogromnu razliku u momentu i trzaje pri dodavanju gasa...
Sad se trebam baciti u potragu takvog istog kvacila, a danas sam izravnao iskrivljene ferode i trebao bi iskorsiti veci dio povrsine ferode.
Jos cu malo obratiti paznju na deltu, odnosno da utvrdim da je ovo bolje  :frajer:
Znači da kupim cijeli set kuplung-zvono za 450 dlakavih životinjica, još uvijek postoji šansa da neću dobiti "dobitnu" kombinaciju jer postoji dvije vrste kuplunga (ferode)  :icon_scratch:
Koji fušeri  :jerk:
Mogli su ostavit kak je bilo  :angry7:
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #81 : 09 Studeni, 2008, 14:38:16 »
veoma korisno Slow, svaka čast!  :icon_thumright: :icon_thumright:
Ja pre neki dan umalo da kupim RMS kvačilo, malo mi je falilo imao sam pare u džepu i setih se svih ovih pohvala na forumu za to kvačilo al nekako mi se učinilo da su jako uske ferode pa odustao... proveriću ga još jednom da vidim koji je tip, ako nije 17,9mm odustajem..
Offline PitBull Aerox
  • Postova: 478
  • Mjesto: Orašje, BiH
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: zaribao...
« Odgovori #82 : 09 Studeni, 2008, 18:56:14 »
kako si izravnao iskrivljene ferode?
bump... :dontknow:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #83 : 09 Studeni, 2008, 21:13:08 »
bump... :dontknow:
Stegnuo sam ih i zadrzao par minuta u zeljenom (orginalnom) polozaju. Mislio sam da cu imati problema oko prilagodbe povrsine, ali ovo pre*ebeno cupa  :headbang:. Jos da slozim robertu skut i uspredim start...
« Zadnja izmjena: 09 Studeni, 2008, 21:20:32 SlowRider »
  • Postova: 478
« Odgovori #84 : 09 Studeni, 2008, 21:16:35 »
bump... :dontknow:
Stegnuo sam ih i zadrzao par minuta u zeljenom polozaju. Mislio sam da cu imati problema oko prilagodbe povrsine, ali ovo pre*ebeno cupa  :headbang:. Jos da slozim robertu skut i uspredim start...
ne kuzim, moze malo detaljnije objasnjenje?! cim si ih stegnuo?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #85 : 09 Studeni, 2008, 21:22:56 »
bump... :dontknow:
Sa stegom, mozes i sa presom. Mislio sam vaditi sve van i samo ona 3 klina ispraviti, ali i ovako je dobro.
  • Postova: 478
« Odgovori #86 : 10 Studeni, 2008, 13:34:19 »
aha, jer i meni su na delti malo ferode ukrivljene, znaci skinem ih sve 3 i jenu po jednu stisnem sa stegom ili presom... ok... thx
  • Postova: 15001
« Odgovori #87 : 10 Studeni, 2008, 15:02:48 »
Lako je pakne kuplunga ispraviti, ali problem je sto su ferode na njemu krivo potrosene. Kad se pakna ispravi, feroda nece nalijegati kako treba na zvono jer je s jedne strane jace potrosena, a sada "zeli ravnomjerno" trosenje.
Najlakse je skuzit o cemu pricam ako se svinuta pakna pogleda i vidi se da je vise mesa na jednoj strani ferode nego na drugoj.
Ako nije razlika velika (ako se nije dugo tako vozilo, a obicno je, jer vremenom se ona piga) mozda se moze od oka brusnim papirom to dovesti u zadovoljavajuce stanje, a onda ce kroz neko vrijeme kuplung sam sjesti na zvono kako treba
« Zadnja izmjena: 10 Studeni, 2008, 15:06:51 3alfa3 »
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #88 : 10 Studeni, 2008, 17:45:22 »
Spomenuo sam gore da sam ocekivao problema zbog prilagodbe, ali malo sam smirglom dotjerao u ravninu ferode i sada je jos bolje  :headbang: sad se jos moram osigurati jos jednim takvim kuplungom  :headbang:
  • Postova: 15001
« Odgovori #89 : 11 Studeni, 2008, 01:50:30 »
Na starim paknama od moje delte bi trebalo skinut valjda 1+mm da se to dovede u red, a i to je samo od oka. Najbolje mjerilo je skidat, brusit, stavit... I tako do trena kad ce (idealno 100%) biti velika povrsina koja nalijeze na zvono.
Ja nebi imao zivaca za to.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #90 : 11 Studeni, 2008, 09:16:19 »
Ja imam, meni je to zanimljivo, malo po malo dotjeravam, cas posla  ;D
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #91 : 23 Prosinac, 2008, 18:18:04 »
Danas sam kupio Motoforce RACING-PRO kvačilo 107 mm (cena 35eura) ...ovde se spominjalo RMS RACING-PRO...  da li su to ista kvačila pod drugim brendom?
Jel imao neko iskustva sa ovim kvačilom? ? ? evo slika...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #92 : 23 Prosinac, 2008, 18:46:01 »
Evo ja imam jedno pitanje ako netko slucajno zna.
Da li je moguce premjestiti ferode od kvacila piaggio na kvacilo (kuciste) minarelli? Uvjerio sam se da pase piaggio kvacilo na minarelli, ali problem je sto je dosjed za centralni feder na kvacilu piaggio veceg promjera i onda minarelli centralni ima "lufta".
Ovo je taj problem (piaggio kvacilo i minarelli centralni):
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #93 : 23 Prosinac, 2008, 19:00:26 »
Ja mislim da je moguće premestiti ferode...Ima majstora koji repariraju pločice za aute tj na stare pločice lepe nove ferode...siguran sam da to oni mogu uraditi za male pare!
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #94 : 23 Prosinac, 2008, 19:04:15 »
Krivo si shvatio, ne bi to radio.
Skines zegere i onda izvadis 3 ferode. Ostaje ti samo kuciste od kvacila. Na taj nacin dobivam piaggio kvacilo (kuciste minarelli, ferode piaggio), i nemam problema sa centralnim federom koji nema lufta na minarelli kvacilu.
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #95 : 23 Prosinac, 2008, 19:10:01 »
aaa krivo sam shvatio...e pa to ne bih znao..lako je probati ako se imaju 2 kvačila kod sebe i minareli i piaggio....
Samo pitanje je hoće li to raditi u jednom komadu?
  • Postova: 15001
« Odgovori #96 : 23 Prosinac, 2008, 19:26:57 »
@ slow:
Ako mislis na Deltu, shifra pakni je "52 9033" za oba kuplunga, dakle, identicne su.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #97 : 23 Prosinac, 2008, 19:59:41 »
@ slow:
Ne mislim na deltu, mislio sam opcenito recimo rms za piaggio i minarelli ili serijska...
budem sutra nesto isprobao...
« Odgovori #98 : 23 Prosinac, 2008, 20:26:42 »
meni je tako na prijasnjoj srki bilo. luft centralnog i na serijskom kvacilu i na fly-ju
 :dontknow:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #99 : 23 Prosinac, 2008, 20:38:20 »
 :dontknow:
Pa moze proci taj luft, isprobao sam i nema problema, ali opet bih volio da je opruga u centru.
Ako nista drugo, napraviti cu jedan adapter s kojim cu prilagoditi piaggio kvacilo na minarelli sto se tice centriranja opruge. To mi je cak jednostavnije nego preslagivanje kvacila...
