Autor Tema: Piaggio 300 ie. ponekad neće upalit  (Posjeta: 4370 )
Offline Etore
  • Postova: 109
  • Moj Skuter: Jbg vozim motor
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« : 27 Svibanj, 2016, 23:09:49 »
 Pozdrav svima.. :help:
Radi se o slijedećem: Malo se provozim, stanem, ugasim ga i ubrzo gurnem ključ okrenem a lampice signaliziraju kao da mi ključ nije dekodiran, točnije ugasi se temp, a ona žuta od diagnostike  svijetli i ona mala crvena što uvijek treperi ta poludi, jako brzo treperi. Kao da sam mu gurnuo krivi ključ. I neće upalit. Odmah izvadim ključ metnem ga još jedanput i tada se sve vrati u normalu i upali...
Dali netko,bilo tko možda zna što mu je. Jeli možda brava, akomulator, možda masa negdje. Akomulator je oriđiđi stari je cca 6 g. ali pali od prve. Pumpa benzina nije, nju sam mijenjao, uostalom motor neće niti verglati.  To mi se desilo do sada možda 3-4 puta u zadnjih mjesec dana.
Svaka sugestija je dobrodošla... Hvala  :help:
  • Postova: 16959
Odg: Piaggio 300 ie. ponekad neće upalit
« Odgovori #1 : 28 Svibanj, 2016, 14:28:36 »
svaki put dok gurnes kljuc gurni ga u miru nemoj odma okretat ko manijak
treba anteni oko pol sekunde da aktivira kljuc i skuzi da je kod ok
ako okrenes na brzinu se desi da ne procita kod kljuc na vrijeme i neda palit
desava se i na autima koji imaju elektricnu bravu ako ga brzo uvalis i okrenes da ne pali jer ne stigne procitat kod
ako ti pocne zezat dalje da nece nikako citat kod morat ces mjenjat antenu citaca kljuca
Offline Etore
  • Postova: 109
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #2 : 28 Svibanj, 2016, 19:01:08 »
 Aha,,, to sam si i ja misio,,, ok,  fala , od sada samo polako.. :hello:
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
« Odgovori #3 : 29 Svibanj, 2016, 20:27:38 »
Da, antena je riknula, cest problem na novijim godistima
0958142029
Offline Etore
  • Postova: 109
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #4 : 31 Svibanj, 2016, 11:30:34 »
Ili još mogu master ključ gurnut u đep, pa nek senađe,zlu ne trebalo. Ako mi ovaj njegov zašteka....
Fala.. :)
  • Postova: 16959
« Odgovori #5 : 31 Svibanj, 2016, 12:08:31 »
nista ti master kljuc ne znaci ako antena ne radi koja bi ga ocitala
Offline Etore
  • Postova: 109
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #6 : 02 Lipanj, 2016, 11:10:35 »
Sorry, znači to nije do ključa, di mu se nalazi ta antena, jeli možda kod brave, i koliko bi došla nova, tj. popravak iste... :help:
Offline Brother
  • Postova: 80
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #7 : 02 Lipanj, 2016, 12:14:58 »
 :laughing7: :laughing7: :laughing7: :laughing7:
« Odgovori #8 : 02 Lipanj, 2016, 13:16:29 »
antena je na kontakt bravi..nova košta oko 50 eura,možda sad i više
Offline Etore
  • Postova: 109
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #9 : 02 Lipanj, 2016, 17:19:03 »
Fala vam svima na korisnim informacijama... Šta mogu, ak se oču vozit moram i to složit,,, samo nije mi jasno, imam ga 6 g. 1. sam vlasnik. Prvo mi je riknula pumpa benzina, ok to je složen pod garancijom, zatim dihtung na cilindru (onaj dolnji) između bloka, tako da je voda špricala van kao vodoskok, uz to su i 2 ispušna ventila na glavi se skurila i to sam složio. Imam " samo 25 000 km" Sada je i ta antenica u pitanju, a da vam ne kažem da bih trebao i selene držača mašine mijenjati , jer se mašina ljulja ko zibka. Nebi mi to bio problem nego iznad 120 km/h počne mi plesati po cesti, prilično opasno...
E pa sad ja vas pitam, jeli to sve do motora, tvornice, ili mene...? Dali bih imao više sreće sa Yamahom, pa ti sad budi pametan...Ako ga neko hoće kupit slobodno se javite...
No whatever hvala
« Odgovori #10 : 02 Lipanj, 2016, 17:22:34 »
Nije do tebe,posralo te,ti si naletio na g#vn% od carnabija ko ja na g#vn% od runnera
  • Postova: 10853
« Odgovori #11 : 02 Lipanj, 2016, 18:25:37 »
I moj prvi susret s talijanom nije bio nista bolji, odmah je zavrsio s 2 uzastopne generalke.
Ima svega, ali nekako u zadnje vrijeme to vise nisu iznimke.
Offline Etore
  • Postova: 109
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #12 : 02 Lipanj, 2016, 20:27:48 »
Danas ko neki budalaš surfam po ineterntu ne bi našao neko riješenje, za sad sam našao samo ovo
 https://www.easyparts.it/showdrawing/4160/130970/98A/0-4019-1-m420-m2334-m4160-s17733-d130970/Locks.html
Ali tih 130 eura baš i ne dam, a oni su kao najpovolnji. Surfam po talijansim forumima koji imaju isti problem , i svi likovi od reda kažu da njih to veselje košta 180 e + ruke a to ih izađe preko 200 e. Najbolje je što svi kažu da im je svima to otišlo za cca 5-6 g. kao normalno da im odlazi.
Sad ja vas pitam, ima li neke šanse da se to prebrika, kao da ga nema, dali može normalno raditi bez tog prstena? Ako sam dobro shvatio to mu služi kao zaštita od krađe, ako je to taj dio https://www.easyparts.nl/Antenne-Immobilizer_%28Originele%20Onderdelen%29-p6600930.html
Još jednom hvala svima..
« Odgovori #13 : 02 Lipanj, 2016, 20:57:55 »
nema se kaj zbrikat,radi tak i toe to..
prije par godina sam kupil tu antenu i platil sam ju 307 kn u pia servisu u gradu..
lezajevi i osovine nosaca motora odu ako se pere cesto ili vozi po kisi,mokrom itd..
a ventile si si skuril sam sa auspuhom,nisi ni prvi ni zadnji.
all in all,najlakse je nest nazvat smecem.
Offline [R]UNNE[R]
  • Postova: 884
« Odgovori #14 : 02 Lipanj, 2016, 23:06:43 »
« Zadnja izmjena: 31 Svibanj, 2018, 19:39:35 [R]UNNE[R] »
« Odgovori #15 : 02 Lipanj, 2016, 23:59:46 »
je da,bas imaju istu struju i.e. skuteri ko i karb  ::)
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
  • Moja Kaciga: Lonac
« Odgovori #16 : 03 Lipanj, 2016, 01:04:07 »
Riješenje ti je il uzet polovno preko njuškala komplet bravicu,čitač koda i cdi što je svakako isplativije nego samo narućivat taj čitač od 131€  :o il stavit cdi od medisona koji nema kod kod znaci plug&play evo link:
http://www.njuskalo.hr/moto-dijelovi-ostali/cdi-centrala-piaggio-leader-oglas-13042721
U svakom slučaju obe solucije su ti svakako isplativije nego mjenjat samo taj čitač kojeg cijene koda je od suhog zlata  ;D
edit: vidim da se radi o 300ie nek me neko ispravi ako cdi od medisona ne paše gore..
Ne pricaj ako neznas :/ .
Ovako ta antena ti cita kod koji je u kljucu i salje kompijuteru. U kompijuteru su upisani kodovi kljuceva na koje on reagira. Tako da je antena samo citac,i ista je za sve motore ie grupacije od 250-350. Tako da nadji polovnu koja je u najboljem stanju, prodaju se po nis jer nikome to netreba(zato je skupa kod piaggia, jer se ne prodaje).
Zavrsena prica vec ped dana gledam kako se pise a problem je o glupoj anteni
Offline [R]UNNE[R]
  • Postova: 884
« Odgovori #17 : 03 Lipanj, 2016, 09:16:05 »
« Zadnja izmjena: 31 Svibanj, 2018, 19:38:11 [R]UNNE[R] »
Online stipe
  • Postova: 2012
  • Moja Kaciga: Nolan N85
« Odgovori #18 : 03 Lipanj, 2016, 11:52:31 »
i? za koliko ga prodajes na kraju?
Offline Etore
  • Postova: 109
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #19 : 03 Lipanj, 2016, 22:10:44 »
Dao bih ga za cca 15 soma kn. Ali nismo u toj rubrici pa možda me obrišu... u inbox
