Autor Tema: Minarelli tuning pomoc  (Posjeta: 2279 )
Offline aprilia area 51
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« : 11 Svibanj, 2016, 19:06:40 »
Set up:
Polini sport
Leo vince zx
Malossi vario
Dellorto 19
Trebam pomoc oko karburatora
Motor ide odlicno problem mi je samo sto u startu i do pola gasa konstantno trokira a na punom gasu ide odlicno...znaci ima viska goriva na manjem gasu...na punom gasu svijecica je super boja cigle odprilike sto znaci da je smjesa tu oke...e sad kako da nastimam to da u startu ne trokira
Dellorto bhbg 19
Igla 2 zub
Dizna 90
Saraf sa smjesu sam probavo ali ne dobijam nista s njim uvjek je isto
  • Postova: 6061
  • Samo Kawasaki
Odg: Minarelli tuning pomoc
« Odgovori #1 : 11 Svibanj, 2016, 19:12:09 »
Taj karb sto si napisao ne postoji  :nono:
daj procitaj sta pise na njemu koji je model--
vjerovatno je problem u tome s to imas model karba s 262 AN atomiserom ali nije da se ne da voziti. treba ga bolje postelati i dati mu vise zraka
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #2 : 11 Svibanj, 2016, 19:24:55 »
Phbg 19
Krivo sam napiso
« Odgovori #3 : 11 Svibanj, 2016, 19:25:20 »
NA dellortu ti je šerafic smjese za gorivo. Zaserafi ga do kraja pa javi rezultqate.
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #4 : 11 Svibanj, 2016, 19:25:52 »
Probo i opet trokira u startu
  • Postova: 6061
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #5 : 11 Svibanj, 2016, 19:29:09 »
da ali koji phbg ima jos dva slova???
mozes zalemit rupice na atomizeru i tako ga prenamjenit za dvotaktnu masinu iako sam ja imao phbg ds i super je to radilo. probaj i s manjom ler diznom
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #6 : 11 Svibanj, 2016, 19:31:01 »
Dali cu sta dobit ako stavim malo manju glavnu diznu
I jos pitanje on ima 3 dizne
Glavna
Ler
I jos jedna mala za sta je ona ?
Phbg 19 bs
  • Postova: 6061
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #7 : 11 Svibanj, 2016, 19:45:08 »
uu to je super karb i ima atomizer koji odgovara dvotaknim masinama tj atomizer 262 au
nisam rekao glavnu diznu nego ler diznu probaj manju staviti, ili mu daj zraka jos na airboxu
« Odgovori #8 : 11 Svibanj, 2016, 19:50:03 »
Aj ovako sada tek vidim sto si nafrkao gore... Airbox jesi li preradivao ?
Dizna mi se cini prevelika cca 10 brojeva ( OK ako je AC u pitanju) , igla neka ostane tako ili možda ce ju cak trebati i spustiti za zub. Ler diznu ne diraj.
Ako airbox nije preradivan izbusi 2x8mm rupe -> ako i dalje trokira a sve je na najsiromasnijem onda jos 1 rupu po 8mm.
Nemoj kretati full gasom nego na mali gas on mora lagano krenuti.
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #9 : 11 Svibanj, 2016, 20:29:26 »
Tako je atomizer je 262 au
Airbox nisam busio samo sam izvadio onu lulicu iz njega...
Imam jos 88 diznu mozda da stavim nju izbusim koju rupu saraf smjese zavrnem do kraja i to bi trebalo onda biti oke ili
Let dizna je 66
I ona treca mala je 45
« Odgovori #10 : 11 Svibanj, 2016, 20:32:48 »
Cek ler dizna je 66 ?  :o  Ja sam imao 40. Probaj pribaviti 40 ili ako si u zg mogu ti ja dati jednu.
skužio skužio , ler dizna ti je 45... to ti je ok sve nis ne diraj.  Probusi mu rupice pa probaj.
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #11 : 11 Svibanj, 2016, 20:48:57 »
Koliko rupica
« Odgovori #12 : 11 Svibanj, 2016, 21:55:48 »
2x8mm ako i dalje ne pomaže a na najsiromasnije je onda jos 1x 8mm ali nemoj preko toga.
« Odgovori #13 : 11 Svibanj, 2016, 22:01:34 »
Ne treba nikaj bušit ak je rupa kad se makne lulica min 19mm,to je ok na mini
Koja igla je unutra moguće da je prebogata za box
  • Postova: 2869
« Odgovori #14 : 12 Svibanj, 2016, 08:20:03 »
da nije cok ostao otvoren?
a i 45 dizna mislim da je prevelika, ja je isto imam pa je malo prebogato, ali radi relativno normalno
« Zadnja izmjena: 12 Svibanj, 2016, 08:21:43 robyakarider »
