Autor Tema: Malossi gus (70ccm) - montaža  (Posjeta: 14468 )
Offline Antares
  • Postova: 905
  • Moj Skuter: Runner SP
« : 01 Listopad, 2008, 12:12:55 »
Jel ima ovdje koji noob kao ja, a da je sam uspio namontirati kit?
Koliko sam čuo posao je mukotrpan, ali ako samo zato što dugo traje onda nije problem, već me brine kolike su šanse da nešto sje***.
Također, jesu li upute što dođu s kitom kvalitetne?
  • Postova: 15002
Odg: Malossi gus (70ccm) - montaža
« Odgovori #1 : 01 Listopad, 2008, 12:22:34 »
Nebi ti preporucio da to sam radis ako nisi nikad vidio druge da to rade. Nije nauka, ali treba biti vrlo pedantan, strpljiv i imati sav potreban alat.
Postoji i par stvari koje skuzis da si zeznuo tek kad ih napravis.
Na primjer, ispustanje antifriza u pravilu dovodi do zalijevanja konektora struje, a onda bez temeljitog ciscenja i odmascivanja nece skuter upalitit niti voziti. Lijek je da konektor "obuces" u neki najlon.
Onda... Stavljanje osiguraca klipa... Malossi koristi one bez "uha" pa ga je malo teze staviti. A i tu postoji par pravila kojih se treba drzati. Ne smije ga se stisnuti vise nego sto treba, a i njegov polozaj mora biti takav da hod klipa ne utjece na njegovo skupljanje (jer onda zna ispastii motor zariba).
Na primjer, cesto ljudi zapnu kod promjene usisnih lamelica jer nemaju torx za odserafiti 2 serafa. I onda posao stane prije nego je poceo.
Ima dosta sitnica na koje treba paziti.
Puno se vremena i zivaca ustedi ako kit stavis bez odvajanja mashine sa rame, ali tu uvijek postoji rizik da ne stavis osigurac klipa kako treba ili da ti upadne u blok. Ako upadne, onda mashina dole i srece da ga uspijes istresti van jer u subprotnom rastavljanje blokova, novi lageri radilice, semerinzi, a da bi to napravio trebas i radapciger za skinuti magnet.... Uglavnom - bolje skinuti mashinu dole
« Zadnja izmjena: 01 Listopad, 2008, 12:25:40 3alfa3 »
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #2 : 01 Listopad, 2008, 12:23:15 »
ja ga sam smontiram za sat- sat i pol  :icon_thumright:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #3 : 01 Listopad, 2008, 12:28:59 »
demontaza serijske termo grupe i montaza replice gore,i opet  stavljanje netrag serijske termo grupe za 45 min,nije prvi put pa vec znam sta mi je sve potrebno,a nauka nije prevelika,samo trebas imati zivaca i ide sve po podmazano,a a ako ne zelis da ti osigurac padne u blok stavis ispod klipa prije nego ga skidas krpu tako da nista ne moze pasti u blok
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #4 : 01 Listopad, 2008, 12:34:36 »
nije prevelika nauka iako moju mašinu još nisam skidao...Sad ću za par dana....Uglavnom ne treba nigde žuriti i pogledati detaljno svaki deo pre nego što ga skineš dole da bi znao kako i da ga vratiš nazad...
jedino ovo oko ispuštanja vode što kaže alfa, na čega obratiti posebno pažnju? Koje crevo prvo skidam-donje pa ispustim vodu pa.......? jel može neko par reči o tome....
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #5 : 01 Listopad, 2008, 12:39:26 »
pa i nema previse veze koje prvo crijevo skines,ja prije gornje,ali odmah i donje da bi voda iscurjela van,i jos po potrebi puhnem u gornje da sam siguran da mi nece voda uc u karter
  • Postova: 15002
« Odgovori #6 : 01 Listopad, 2008, 12:39:49 »
Lako na Peugeotu...Maknes sjedalo i skines termo grupu koja stoji okomito odmah ispod.
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #7 : 01 Listopad, 2008, 13:01:58 »
hehe,znam kako je jebeno na minareliju i piaggiu,ja skinem blok ako to idem raditi,jednostavnije mi je
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #8 : 01 Listopad, 2008, 13:49:22 »
ima jedan lik aerox i zamijenio karike i klip za 20 minuta! Ja osobno to slažem 3-5 sati! Sve ovisi o pedantnosti!
Možeš biti pedantan i sve dobro složit za sat vremena. Al kad slažem sebi nikud mi se ne žuri...  :icon_thumright:
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #9 : 01 Listopad, 2008, 17:11:46 »
nije meni problem vrijeme... nebi se ja žurio, već je problem što nemam nikakvog znanja, a neznam jesu li upute i to što bi slikao stanje sadašnjeg cilindra i svih ostalih spojeva dovoljno
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #10 : 01 Listopad, 2008, 17:43:51 »
ako sam ja ovakav baksuz naucio kako skidati klip i cilindar onda mozes i ti.jedino sto trebas je sav potreban alat i pivu.
Offline vasso123
  • Postova: 325
  • Mjesto: Umag
  • Moj Skuter: NRG
« Odgovori #11 : 01 Listopad, 2008, 17:44:36 »
Nemoj bit pi***,skini tu masinu,stavi kit i ful gas...sta si s eusro :laughing6: ne stavljas kit na space shuttle,mada ni to nije kompicirano :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Kupujem vilice od VXR-a,VX-a,SP180,novi tip(teleskopske),a moze i oridjidji od NRG-a
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #12 : 01 Listopad, 2008, 17:57:24 »
A taj alat o kojem pričate? Što bi to bilo?
Stari mi inače radi centralno grijanje pa ima dosta alata... ali ako su to alati kakve alfa ima ("home made") takve nemam :)
Inače zvao sam sad piaggio u vukovarskoj i neznam što je lik zabrio, al kaže cijena 1700kn... možda je zamjenio sport sa MHR replikom...
Offline Brla
  • Postova: 824
  • Mjesto: Sveti Ivan Ž
  • Moj Skuter: Runner VX
  • Moja Kaciga: HJC fg-15
  • MojSetup: 209, polini, vxr, itd.
« Odgovori #13 : 01 Listopad, 2008, 18:25:03 »
ja mislim da je potrebno nekoliko ključeva okasto viljuškastik itd.. i naravno kilo ključ.
Offline vasso123
  • Postova: 325
  • Mjesto: Umag
  • Moj Skuter: NRG
« Odgovori #14 : 01 Listopad, 2008, 18:31:17 »
Ne treba kilo kljuc,nije to auto
  • Postova: 15002
« Odgovori #15 : 01 Listopad, 2008, 18:46:42 »
Zovi ponovo i pitaj da li imaju Malossi kit koji ima shifru "31 7353" jer je to Malossi Sport kit (LC) za Piaggio koji tebi treba
  • Postova: 15002
« Odgovori #16 : 01 Listopad, 2008, 18:48:28 »
Pozeljno je imati kilokljuc. Glava se steze na 1.2kgm
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #17 : 01 Listopad, 2008, 18:51:26 »
pljunit 500kn za kilo kljuc mi je bacanje para..ovako na ruku zatezes
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #18 : 01 Listopad, 2008, 18:53:27 »
ma gedoru 10,trebas spicasta klijesta za osigurace skinuti,kljuc za svijecicu i malo volje i muda da se nasrne na masinu   :frajer:
Offline dino gp1
  • MS elite
  • Postova: 3596
« Odgovori #19 : 01 Listopad, 2008, 22:13:05 »
Tako su i meni rekli prije mjesec dana kada sam zvao! Moraš im reći shifru jer ti se neisplati prepirat s njima :icon_thumright:
