Autor Tema: Aprilia Sportcity 200  (Posjeta: 61045 )
Odg: Aprilia Sportcity 200
« Odgovori #160 : 20 Travanj, 2017, 10:21:54 »
Trebao si stavit hipenol kak ti je Corector reko,kad se to napravi onda je to kak spada,meni su sa serijskim uljem sve te uljne vilice na skuterima premekane i jako propadaju
  • Postova: 1628
« Odgovori #161 : 20 Travanj, 2017, 10:36:27 »
onda ti postane ok na "low speed compression" i "rebound" ali šta se dešava kod "hi speed compression"- skuter nemože progutat neravninu pa prenese udarac/odskoči
« Odgovori #162 : 20 Travanj, 2017, 10:38:54 »
sve te vilice su napravljene optimalno,nisu za trke vozit i to je jasno ko dan..da bi vilica bila idealna u svim uvjetima je nemoguce,pogotovo serijska..zato trkace imaju mogucnost stelanja i povrata i propadanja..
5w mislim da je svakak mekano,ako pise tvornicki da ide 5w,mores slobodno stavit 10w fork oil.
kaj se tice straznjih amortizera,nemres ih reparirat ko prednje,a neke polovne stare 10 godina se ne isplati kupovat i stavljat,taman da ih dzabe dobijes..
trba potrazit dal yss radi za sportcity amortizere,makar ni novi orginalni nisu tolko skupi (nedavno sam kupoval nove orginalne za bev 350)
« Odgovori #163 : 20 Travanj, 2017, 10:44:50 »
Nije tak loše,meni je ubiti jako jako dobro kad sam probao,puno je bolje nego npr. pia usd vilica,meni doslovno leti prednji kraj na jačoj neravnini,a nisu tvrde,imaju luft al to nema veze
« Odgovori #164 : 20 Travanj, 2017, 10:56:02 »
 Vjerovao ili ne, to se ne desava, osim na temperaturama ispod 5°C  kada je bas trkaci. Ja sam bio spreman ici do kraja dok si ne ugodim. Razlika naspram serijskog ulja 20w, a i 15w ili 10w je kriminalna. Znaci ides u zavoj a skuter oscilira. To je dobro za one rimske kocke kad se ravno vozis i za nekog tko pojma nema sto je amortizer. Ali ja sam bio sokiran kad sam ulio 20w ulje (u vise proba i kada sabijes vilicu ona se tako brzo vrati da ti izbije zube).
Recimo hipenol u zipu ne radi, premale su rupice i on je pregust da bi vilica dobro radila, tako da treba isprobavati.
Kod ovih vxr vilica jos bi trebao dodati 2-3mm pod opruge cisto da vidim kako bi jos igrao jos brzi povrat. Makar si ja povrat regulram kolicinom goriva u rezervaru, jer 12L se itekako osjeti na starom runneru jer je onda jako jako miran, a kada dodjes na rezervu onda vec ima tendenciju iskakanja iz putanje.
Da da, josls da si probao originalnu ljuljacku odmah nkon sto si probao ovo, vidio bi onda tek dojmove  :frajer:
« Zadnja izmjena: 20 Travanj, 2017, 11:01:25 Corector »
  • Postova: 2083
« Odgovori #165 : 20 Travanj, 2017, 12:37:29 »
A jbatga- ako nisi nasuo ulje za vilice nego neko nama nepoznato nitko nemože savjetovati drugo nego da rastaviš vilice i provjeriš dali je sve na mjestu pa onda nasipaš ulje za vilice željenog viskoziteta (al ne puno odstupati od tvorničkog) i onda probati.
pa kupio sam bas original, 5W, i tpocno po manulatu radio...
ne kuzim do cega jos moze biti...
  • Postova: 2083
« Odgovori #166 : 11 Svibanj, 2017, 07:31:28 »
uglavnom, ja ga vozim, vilice su ok, tu i tamo zapnu, ali jos uvik nemam volje dirati...
drugo pitanje...
ne znam zasto, ali jos uvik mi se zagusi u startu, prvih dvi sekunde, pa krene
i onda drzi full gas do cca 80, i onda osjetim kako okretaji padnu, po procjeni bar 1000 okretaja, a sa tim i ubrzanje...
do cega moze biti?
sad ima 54 i nesto km, na 55 moran ulje minjati, pa sve razmisljam prominiti remen (imati ce 10.000km ravno) te valjcice, oprugu...
misljenja?
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #167 : 11 Svibanj, 2017, 07:39:07 »
mislim da je ovaj pad okretaja i gusenje do opruge, vjerojatno je vec dala svoje..
  • Postova: 2083
« Odgovori #168 : 11 Svibanj, 2017, 09:27:51 »
Opruga je minjana na 45.000
Offline sasha2511
  • Postova: 32
« Odgovori #169 : 11 Svibanj, 2017, 09:49:55 »
54tkm kralju..  moj nema ni 25 jos a  imam ga od 2007.   :D
Sent from my LEX720 using Tapatalk
« Odgovori #170 : 11 Svibanj, 2017, 10:03:22 »
Slabo ti je 25tkm od 2007  ;D,mislim da je Stipe svog uzeo sa 40tkm
Kad već otvaraš deklo stavi novu,rolice,remen,klizače i gas
« Zadnja izmjena: 11 Svibanj, 2017, 10:04:58 Tomi_ZG »
  • Postova: 2083
« Odgovori #171 : 11 Svibanj, 2017, 11:29:38 »
to sam i mislio, sve na novo prominiti pa viditi kako se ponasa...
original valjcici su 10,7 a sad su unutra 9.5... ja bi isao na jos lakse, na 9g
sve ostalo novo, original...
kad to prominim, ako se opet bude isto ponasao... do cega moze biti?
« Odgovori #172 : 11 Svibanj, 2017, 12:07:00 »
A čemu sad razbijat glavu ako bude,promijeni sve i pusti si mira 200km da remen(obavezno original) legne,usput operi komplet variomat s bengom i kistom da skineš svo đubre iz kanala,ja bi rastavio i polutke i isprao ih bengom i namazao sa grafitnom mašću sve na novo i čisto - samo pazi ak ćeš ovo radit da skineš gumice iz polutki jer ih benga deformira
Ovo sve napravi pedantno i imaš prijenos pod konac,meni je bolje radio kaj se tiče razvrtavanja i primanja gasa nakon tog zahvata
Samo skoro 2g lakše rolice mi nemaju smisla,pa to već sad lupa u blokadu
« Odgovori #173 : 11 Svibanj, 2017, 12:26:11 »
bolcna i piksa variomata mora bit cista,mora klizi ko u picu..
ovo za polutke kaj tomi veli isto treba napravit..
na serijski variomat tolko lagane rolice nisu rjesenje,serijski vario prevrta i ovak na krajnjoj tak da se masina dere bezveze
  • Postova: 2083
« Odgovori #174 : 11 Svibanj, 2017, 13:00:34 »
uopce ne lupa, imam osjecaj da mu jos fali okretaja, zato sam mislio lakše rolice...
snimiti cu video, pa ce nadam da ce se i cuti...
Offline sasha2511
  • Postova: 32
« Odgovori #175 : 11 Svibanj, 2017, 13:25:58 »
sto se tice remena i obavezno originala to sam probao na svojoj kozi i apsolutno se slazem,. nije ugodno kad remen pukne u sred voznje..  :D
  • Postova: 2083
« Odgovori #176 : 11 Svibanj, 2017, 14:00:38 »
Evo... kameru sam stavio ispod  vizira aali isto susti...
Na zalost, bas oko 80tak kad padnu okretaji, zasusti jako...
Inace, kad je makina dobro ugrijana, onda je puno izrazenije...
A kad idem u brdo... npr 60tak i dam full gas uopce nemam okretaja do kraja...
« Odgovori #177 : 11 Svibanj, 2017, 14:56:58 »
a kakve rolice su ti unutra?
prvo servisiraj kompletan prijenos pa vidi kaj se dešava..možda je nekaj drugo na stvari a ne prijenos..
  • Postova: 2083
« Odgovori #178 : 11 Svibanj, 2017, 18:05:15 »
Polini 9.5 grama...isto stavljeni na 45.000km...
A po zvuku, da li po tebi prevrtava?
Ja mislim da nije ni blizu, ali mozda grijesim...
« Odgovori #179 : 11 Svibanj, 2017, 18:31:03 »
Nisam stručan ko Štef al meni se ovo malo jako dere za 4t serijalu
