Autor Tema: problem sa remenicom  (Posjeta: 4153 )
Offline puma180
  • Postova: 10
  • Moj Skuter: Piaggio Hexagon lxt
« : 02 Siječanj, 2016, 16:59:53 »
Pozdrav drustvo novi sam pa nmg da se snadjem pa cu ovdje pisati..Imam veliki problem sa remenicom nmg nikako da je zategnem msm zategnem je ali cim predjem 60 na sat ona pocne da zvoni itd eh sad me zanima kako to da rijesim dali treba neki dio posto mi remenice ne prilazi skroz do one bolcne od variomata ali i tu kad ubacim feder sajbu kurbla nece da radi vozim piaggio hexagon 180 kubika pa ako neko zna kako to da rijesim ili ako fali neki dio nek mi kaze dosta bi mi pomoglo jer stvarno vise nmg da se zezam sa dundjer mastorima koji znaju samo oko svog skutera a kad mu dovucem svoj izgubi se skroz navodno su mi govorili da mi je remen rastegnut ali sam ja nasao na netu da treba da bude mal oveci radi toga da ga variomat moze gurati na gore ..ako neko zna rjesenje nek kaze bio bih mu vrlo zahvalan sutra cu abd i slikati sve djelove koje imam pa pogledajte da li nesto fali..hvala vamm :D
PS-cemu sluzi ova plava opruga posto sad gledam slike oko variomata i vidim nju a ja ju nemam ?? http://www.adrenalin-pedstop.co.uk/upload/products/83fc26cd-27aa-43be-a48d-0b68f6735bf0.JPG
« Zadnja izmjena: 02 Siječanj, 2016, 17:15:48 puma180 »
Odg: problem sa remenicom
« Odgovori #1 : 02 Siječanj, 2016, 18:18:05 »
izmedju bolcne variomata i ventilatora ide podloska od 1m
s prednje strane izmedju matice i ventilatora ide kruna od kurbla i iza nje jos jedna podloska..
variomat dal je serijski ili 'sportski' neki?
slike su trebal stavit odma kod otvaranja teme da se ne nagadja napamet
Offline puma180
  • Postova: 10
« Odgovori #2 : 02 Siječanj, 2016, 18:32:54 »
koliko ja znam serijski je variomat e tu sajbu od 1mm nemam sto psoto me to i zeza sutra cu sve da uslikma posto sad nema sa cim ni slikati ..hvala buraz
Offline onil94
  • Postova: 211
  • Moj Skuter: VXR 200, SP 50
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: multivar, serijala
  • MojSpuh: serijala, sc08
« Odgovori #3 : 02 Siječanj, 2016, 19:36:01 »
Plava velika opruga je za polutke ispod kvacila to je na suprotnoj strani (na drugom kraju remena, prijenos na kotacu). Ta opruga se obicno dobije uz novi variomat.
:biker:  :gilera: :skuter:
Offline puma180
  • Postova: 10
« Odgovori #4 : 02 Siječanj, 2016, 19:52:29 »
aha buraz hvala ti na informacijama prepao sam se da mi i to fali i ako nema gdje da se stavi na remenicu hahah jbg
Offline onil94
  • Postova: 211
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #5 : 02 Siječanj, 2016, 20:02:59 »
Ma nista, ta opruga se obicno mjenja da malo vise drzi okretaje kroz ubrzanje bolje pase uz sportski variomat
Offline puma180
  • Postova: 10
« Odgovori #6 : 03 Siječanj, 2016, 15:14:42 »
evo uslikao sam djelove i sad vidim da mi tacno jedan centimetar fali da se sastave ventilator i bolcna
http://i.imgur.com/t5I87U5.jpg
http://i.imgur.com/ARwF0Jj.jpg
http://i.imgur.com/zgdhhUu.jpg
http://i.imgur.com/U11Jzd1.jpg
to je sve od od djelova sto imam imaju slike i koliko fali da se spoje ventilator i bolcna pa sad ne zna sta tu da ubacim da pokrijem taj zazor....
« Odgovori #7 : 03 Siječanj, 2016, 15:23:54 »
aj makni remen pa probaj onda dal ide do kraja..
kad to sastavljas,remen moras stisnut u straznjim polutkama da upadne skroz unutra a na variomatu da bude skroz labav.
aj poslikaj variomat sa strane di idu rolice i poklopac onaj koi sjedne na rolice
  • Postova: 2871
« Odgovori #8 : 03 Siječanj, 2016, 15:25:57 »
dode na njih kakva sajba ispod variomata?
da nije bolcna mijenjana i stavljena kraca?
Offline puma180
  • Postova: 10
« Odgovori #9 : 03 Siječanj, 2016, 15:29:21 »
evo sad cu otici da slikam variomat nez dal je mjenjana bolcna ali je radio na ovoj bolcni bez problema kad skinem remen ventilator pridje do bolcne a kad stavim remen ne moze od remena da pridje jbg a sad ne znam o cemu mi tacno pricas druze to da zategnem remen nazad
Offline puma180
  • Postova: 10
« Odgovori #10 : 03 Siječanj, 2016, 15:35:28 »
« Odgovori #11 : 03 Siječanj, 2016, 15:56:33 »
da,serijski je variomat..
problem je to kaj od remena nemres gurnut dalje ventilator..
straznje remenice di stoji remen moras razdvojit ruka i remen gurnut dublje unutra,sad ti stoji na njihovom vrhu..
kad ga u straznje remenice gurnes duvlje tj kolko god ide,odma ti se olabavi remen kod variomata i ventilator mores gurnut skroz do bolcne.
« Odgovori #12 : 03 Siječanj, 2016, 16:01:54 »
ovak remen moras slozit da ti stoji i onda ide sve na mjesto
Offline puma180
  • Postova: 10
« Odgovori #13 : 03 Siječanj, 2016, 16:09:57 »
eh brate sad me zanima kak oda to uradim kako da ga popustim i zanima me hocel opet matica moci zategnuti remenicu do bolcne
« Odgovori #14 : 03 Siječanj, 2016, 16:14:05 »
vanjsku straznju remenicu povuces rukama prema sebi..njih feder stisce jednu prema drugoj,moras ih razdvojit i remen gurnut unutra
Offline puma180
  • Postova: 10
« Odgovori #15 : 03 Siječanj, 2016, 16:15:02 »
ok brate moj odo probati to da uradim hvala ti na pomoci :D
Offline puma180
  • Postova: 10
« Odgovori #16 : 03 Siječanj, 2016, 16:50:37 »
brate hvala ti velika uspio sam da napravim maksao sam gas do kraja ne spada ali slucajno da pogledam deklu vidim ispod kapa vodaa pa jel moguce da je otisao dihtung vodene pumpe mjenjan je ljetos nisam presao sa njim ni 300km kurva sudbina haha :D hvala ti opet tebra moj
« Odgovori #17 : 03 Siječanj, 2016, 17:07:19 »
semering ti je onda propisal na vodenoj pumpi
Offline puma180
  • Postova: 10
« Odgovori #18 : 03 Siječanj, 2016, 18:42:05 »
pa jel moguce da propisa nakon 300km novu sam stavio vodenu orginal sve orginal stvarno nemam srece sa ovim skuterom sam soe kvari
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #19 : 03 Siječanj, 2016, 21:45:55 »
Nisu ti dobro stavili semering, ili je losa kvaliteta... slozi ponovo.
