Autor Tema: Moj Kawasaki Z750 2009god  (Posjeta: 394060 )
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
Odg: Kawasaki Z750 2008god
« Odgovori #300 : 20 Prosinac, 2015, 20:26:56 »
tocnije ovo veli
5. Float
Float is maintenance charge at constant voltage, keeping the batteries at 100% charge. In normal charging mode, float is time-limited (max 10 days) while supply mode goes on indefinitely.
6. Pulse
Maintenance charging. The state of charge varies between 95% and 100%. A pulse is sent out to the battery if the voltage drops. This keeps the battery in trim when not in use.
nisam ga nikad drzo duze od par dana pa se vjerojatno nije ni presteko na pulse nikad :D
budem bas isprobo ostavit ga da vidim  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 20 Prosinac, 2015, 20:30:24 anabellas »
Offline Valter
  • Postova: 176
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: britvica među nogama
« Odgovori #301 : 20 Prosinac, 2015, 22:04:10 »
Taj C-Tek je potpuno nepotrebna stvar.
Mi vozimo talijanska vozila koja ne pale ispod +2 stupnja a prije proljeća je potrebno obratiti se višoj instanci u lokalnom vjerskom objektu.
alfa vozi japansko vozilo koje pali taman da ga garažiraš pod vodom. Samo ga treba malo prebrisati da si ne smočiš hlače kada kreneš voziti.
  • Postova: 16922
« Odgovori #302 : 21 Prosinac, 2015, 19:09:10 »
ako te jebe akumuljator sprazni ga s zaruljom svaka 2-3 tjedna na pola sata i stavi punit na punjac na najmanju amperazu kaj imas i ni jedan nece crknut koji je ispravan
a to kakve pile "svi" voze na to ne dajem komentar
ja se vozim dok ne pocne snjeg i bljuzga tak da ocito moj ide i na ispod +2
  • Postova: 6056
« Odgovori #303 : 14 Siječanj, 2016, 19:03:03 »
Pozdrav
Pošto sam jako zadovoljan s trkacim gumama, danas sam kupio "novu" straznju gumu. Nije bilo Dunlopa pa sam za probu uzeo Metzeler racetec, nadam se da bude dobra, jer prijašnja dunlop gp racer d211 je drzala do zadnjeg i to u 11mjesecu na 15stupnjeva i jos su joj konci izasli po sredini..haha
racunam da mi ova bude izdrzala 4-5000km :toothy11:
pa cekamo sezonu da pocne.. ;D još moram samo otici do vulkanizera da ju namontira i balansira.
Offline Josip-98
  • Postova: 1185
« Odgovori #304 : 14 Siječanj, 2016, 19:57:52 »
Koliko kostaju nove gume za z750 pa redovito stavljas polovne?
Cini mi se bas previse ili ?
Sve u svemu super je klapaswaki
  • Postova: 6056
« Odgovori #305 : 14 Siječanj, 2016, 20:12:18 »
konkretno ova guma sto sam ja uzeo je nova oko 1500-1800kn komad, pa si ti sad misli..
prednja je oko 1200kn..no kad sve izracunam prodem malo jeftinije ali imam uvijek frisku gumu, jest da je rabljena ali lakse je dati za komplet prednja zadnja oko 750-800kn nego 3000kn za nove.. ;D
iako bi volio probati i nove sport touring gume koje dodu komplet oko 1500kn..ali to tek kad isprobam sve trkace gume... :icon_biggrin:
vjerovatno da mi nisu ove trkace tako povoljne i dostupne, uzeo bi sigurno nove sport touring gume i gotovo.
Offline Josip-98
  • Postova: 1185
« Odgovori #306 : 14 Siječanj, 2016, 20:29:06 »
Da da u pravu si triba pronac onu sta najbolje odgovara  :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #307 : 15 Siječanj, 2016, 00:02:21 »
ljubo auspuh te zove zoveeee, javiii seeee :zubo:
nova guma je nova guma  :icon_thumright:
  • Postova: 6056
« Odgovori #308 : 15 Siječanj, 2016, 09:00:03 »
haha trkaca guma je trkaca guma...hahaha :toothy12:
auspuh ma stigne.. :icon_tongue:
  • Postova: 15001
« Odgovori #309 : 15 Siječanj, 2016, 11:08:19 »
Pozdrav
Cekaj malo.... Prvo se vozis na gumama koje su zapravo za stazu, a onda kupis samo zadnju polovnu gumu i to ne drugi model nego i drugog proizvodjaca i mislis vozit u toj kombinaciji?
Sretno
  • Postova: 6056
« Odgovori #310 : 15 Siječanj, 2016, 11:16:19 »
pa da sta ima veze..obje imaju slican sastav jer su za stazu
te gume kad se zgriju drze brutalno i tu im nema nikoga blizu, pa ne kupujem gume od svercera lokalnog nego od covjeka koji 20god uz oca vozi moto utrke, sto na stazi sto cestovne, te ima mnostvo zadovoljnih musterija iza sebe. Isto tako njegovi savjeti o odredenoj gumi i sastav i smjesa koji ima bar 5 ovisno o tipu gume. Kazem obje su slicne i soft verzije koje traze manje grijanja da bi vrhunski drzale.
Kao i sto si mi sam savjetovao da skinem te gume trkace kad sam kupio zeca, jer kao nista ne drze i da budem nedaj boze pao zbog takvih guma..moram reci da si u krivu, jer meni ta guma nikad ali bas nikad nije popustila, i to na velikim nagibima i otvaranje gasa full, ili pak na 15 stupnjava u 11mj.. nesto moras probat da bi znao suditi a ne po pricama lokalnih kafanskih vozaca s drugih foruma..haha jel tako?
« Zadnja izmjena: 15 Siječanj, 2016, 11:31:36 ljubo46 »
  • Postova: 15001
« Odgovori #311 : 15 Siječanj, 2016, 11:32:47 »
Ima veze, itekako. Al neda mi se pisat, a tebi se neda raspitat  ;D
1. gume se ne mijesaju.
2. svaki tip guma ima svoju namjenu. Ove koje ti vozis za cestu bas i nisu, jedino ak si na koljenu bas svaki zavoj i vozis po jako zavojitim cestama gdje se gume nece ohladit izmedju 2 zavoja i sve to kad je vani relativno toplo  ;D
te tvoje gume (taman da su spareni setovi) traze 50-60+C da bi radile. Optimalna temperatura im je jos i visa od toga, a ti vidi usred ljeta na koliko ih svojom voznjom zagrijes
  • Postova: 6056
« Odgovori #312 : 15 Siječanj, 2016, 11:36:01 »
rekao sam potrosit cu ih pa cu vidjeti dalje, imam volje probat sport gume ili sport touring.. nesto tipa MICHELIN  PILOT POWER 3
ali mislim da se to ne moze usporedivati. Dva razlicita svijeta. Dok sam zadovoljan s ovima imat cu ih.
ali kazem ove gume drze i to strasno, pa ne pricam ti napamet..nakon 8-10km se vozis kak hoces. :icon_biggrin:
moja je soft smjesa, a jos imas medium i hard- svaka od njih treba drugaciju radnu temp tako i ova moja radi na nizoj.
« Zadnja izmjena: 15 Siječanj, 2016, 11:55:09 ljubo46 »
  • Postova: 6056
« Odgovori #313 : 28 Siječanj, 2016, 18:08:00 »
Evo jucer namontirao slick gumu pa sam ju danas probao.
Cesta je jako hladna ali guma drzi nevjerovatno i na ovim niskim temp. Uglavnom napravio 200km danas. :icon_thumright:
  • Postova: 6056
« Odgovori #314 : 08 Veljača, 2016, 15:52:18 »
Danas draga i ja malo šopingirali kod Šepića... :toothy10:
« Odgovori #315 : 08 Veljača, 2016, 16:23:18 »
Pošto su?
Ko god da je uzeo mat od vas dvoje ispizdit će s održavanjem čistoće,ak hoće da bu čista  ;D
  • Postova: 6056
« Odgovori #316 : 08 Veljača, 2016, 16:29:54 »
Od zarucnice je mat a moja je lak. Ma nju nemoze musica pogodit...sve su na meni uvijek. Tako da ce njoj svakako biti lakse odrzavati ju. Haha
999kn komad, uz neki mali popust za gotovinu, 1799kn ispalo za obje. ;D imaju i naocale s tamnim vizirom sto mi pase za duge danje voznje.
« Odgovori #317 : 08 Veljača, 2016, 16:37:20 »
Dobro si napravio,crna mat je muka,proživljavam to
Možda si se trebao malo više isprsit(barem duplo),za sebe,ipak voziš zeca koji ide 200+,kaj ja znam,sigurno je dobra kaciga al ne za te brzine,ne mislim ak gruneš nego aerodinamika,buka...
  • Postova: 6056
« Odgovori #318 : 08 Veljača, 2016, 16:41:28 »
Ma nema veze dovoljno mi je ovo..ja se 95% voznje vozim oko 100-120kmh.  :icon_biggrin:
Znam da bi bilo bolje nesto skuplje ali neplaniram zeca imat dugo, tako da ce ovo biti ok. Mozda jos ovu sezonu i gotovo.
  • Postova: 15001
« Odgovori #319 : 08 Veljača, 2016, 17:06:57 »
Kad sam kupovao Xlite-icu, bila je u mom broju mat crna u ducanu. Ipak, narucio sjajnu i cekao 2 mjeseca. Isplatilo se cekanje  :toothy12:
