Autor Tema: Baotian rebel bt49qt-12 + kit 90ccm, guši se  (Posjeta: 170768 )
Offline GoGs777
  • Postova: 143
  • Moj Skuter: Baotian Rebel BT49QT
Odg: Baotian rebel bt49qt-12 + kit 90ccm, guši se
« Odgovori #40 : 11 Lipanj, 2015, 12:20:29 »
uuu dečki hvala, evo proslijedio sam majstoru, mislim da je on petljao nešto po tome, ali vjerujem da nije oboje napravio. ja pretpostavljam da to suženje nije izvadio van.
Sutra mi stiže repair kit, neka to zamjeni, nek to skine i nek proba. Pa ak ne bude išao više od 45, budem se dovezao do prvog smeća i parkirao ga tamo i ostavio :D  :laughing9:
javim rezultate :)
« Odgovori #41 : 11 Lipanj, 2015, 13:54:25 »
daj ti to dopeljaj k meni pa bus vidio kak ce letit.. j**** ja tog tvog majstora
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #42 : 11 Lipanj, 2015, 14:12:26 »
Potpis  :icon_thumright:
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #43 : 11 Lipanj, 2015, 22:35:19 »
ma j**** ga i ja, vjeruješ da bi najradije dopeljao kod tebe  :dontknow:
sutra ili prekosutra će ga riješavati, ako ga ne riješi, j#bo me pas ak ga nekom neću dofurati. ak treba 45 do zagreba  :frajer:
nije majstor loš, dapače, složio je brdo kineza, ali to ga baš jebe i taj kit nikad nije nikome ugrađivao, jebiga nema iskustva baš sa tim finim pi*darijama.
a tu u okolici ne znam nekoga tko se toliko zajebavao sa tim. ja bi trebao proučavati prvo danima da bi to sam napravio, a vjerujem da bi prije sjebao nego nešto napravio, pa se nisam ni hvatao sam. da ne radim i da imam vremena, ja bi to pedantno i polako sam, ovako ne mogu.
nadam se da će bit ok kad napravi sad sa svim. dečki hvala puno za sad, ako se javi problem, ja ću opet vikat upomoć :D
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #44 : 18 Lipanj, 2015, 16:13:21 »
Evo kompletirao je motor. Krajnja brzina 65km/h. Ispumpao je rezervoar s gorivom, kaže da je bilo dosta vode unutra, nije mi to jasno jer sam ga držao na suhom. Također, kaže da ne može postignuti brzinu zbog težine rolica, gore su 7 grama. Ja sam čitao ovdje da trebaju biti između 4 i 5 grama, mogu li rolice baš toliko značiti?
Rekao mi je neka napravim kojih 100 do 200 km da se kit razradi, pa će mi staviti lakše rolice. no koliko će to značiti?
« Odgovori #45 : 18 Lipanj, 2015, 17:30:53 »
ja mislim da te nekaj jebe pa nejde..
zbog rolica nemre ic samo 65, getriba ako je normalna isto nema veze, remen da je neznam kolko poderan sa tim kitom mora ic prek 65. meni to sve smrdi na nepostelan ili nevaljan frgazer
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #46 : 18 Lipanj, 2015, 17:39:46 »
tak si i ja mislim, čak razmišljam da promjenim karb cijeli i gotovo. ne znam kom bi to dao poštelat ovdje, ja živim u VT. ima li netko kakvih poznanstava tu?
« Odgovori #47 : 18 Lipanj, 2015, 18:00:10 »
jedini koga ja znam na tom kraju je Antonio Matošević da se kuži u GY6 mašine.. nađi ga na fejsu pa pitaj
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #48 : 18 Lipanj, 2015, 18:32:21 »
uspio sam ga naći (valjda) na faceu, javio sam mu se. sad ćemo vidjeti. ma nije problem, ja ću platiti, samo da mi se to riješi, već sam mlade dobio.  :toothy9:
ja sam mjerio brzinu, kilometar sat mi pokazuje točno koliko i ide po gpsu
« Odgovori #49 : 18 Lipanj, 2015, 20:50:27 »
to je jedan od njih 1 000 000 000 koji pokazuje točno kolko je i stvarna brzina..
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #50 : 18 Lipanj, 2015, 22:59:28 »
još ja vozim auto, znam da mi auto 5 laže. sestra vozi skuter i kaže piše 70, a ja se vozim 75. i ja na motor, na navigaciju i stvarno, točno u 1km. znam da svima laže, ja nisam mogao vjerovat da je točno.  :dontknow:
provozao sam ga danas. nije skinuo suženje u airboxu, ali čim ga je skinuo, čim dam gasa, počne trokirati, potegne, pa stane, pa potegne pa stane. stavio ga je nazad i opet vozi.
zvuk mu se drastično promjenio i startniji je dosta. ja mislim da treba to suženje izvaditi i onda ponovno poštelati karburator i smjesu, jer imam osjećaj kao da previše goriva dobiva pa ga to muči. to je 90 kubika sada, to mora bit razlika.
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #51 : 06 Srpanj, 2015, 18:55:43 »
Evo mene opet. Sredio sve više manje, jučer mi remen pukne. doslovno se razletio. Danas mi majstor stavi novi, neće vući u startu, moram se doslovno nogama pogurivati. Kad krene, onda uhvati i ide dobro. Ali u startu ni malo.
Jel moguće da je nešt remen polupao dok je pukao?
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #52 : 06 Srpanj, 2015, 20:29:46 »
Mozda je ovaj sto je pukao bio jako tanak a to ti daje bolje ubrzanje i nesto losiju krajnju.
Sad kad ti je nov remen nadji si odgovarajucu gramazu rolica i to je to.
Mogao je jedino iskrivit polutke,zavrtis ih bez remena i vidis na oko koliko su ravne
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #53 : 06 Srpanj, 2015, 21:05:16 »
našao u čemu je problem. remen kad je pukao, očito je utjecalo na variomat i rolica se okrenula unutra i razbilo mi variomat. zasad se mogu voziti privremeno, sutra idem uzeti novi variomat i 4 grama rolice. evo danas sam se vozio nakon što je namjestio ovaj rolice, vozio sam 75 (realnih po GPS-u). Ide brže.
mislim da će sa novim variomatom i lakšim rolicama to sve skupa ići još i bolje.
usput, hoće li ovaj variomat pasati na mog kineza?
http://>>>reklamiranje<<
i jel taj racing vrijedi koji vrag? šta se dobije s njim, kvalitetniji je, motor ide brže, startniji je?
« Zadnja izmjena: 06 Srpanj, 2015, 21:24:08 GoGs777 »
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #54 : 06 Srpanj, 2015, 22:09:41 »
Taj vario je isti kao i koso variomat.i ne isplati se dati toliko para za to.
Ako vec mislis dati te novce bolje uzmi polovni malossi multivar za minareli i bar ces imat nesto posteno.
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #55 : 08 Srpanj, 2015, 10:28:56 »
našao sam ga za 300 kuna sa rolicama, običan košta 250. nije neka razlika. ali eto, naručio sam, sad ću vidjeti. zasad motor ide brže s novim remenom, tako da sam zadovoljan za sada. vjerujem da će s novim variomatom ići to sve skupa još ljepše :)
kad palim motor na tipku, jako teško zavrti. jel to prije problem do bendixa ili alnasera? ja mislim da je alnaser problem. što vi mislite?
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #56 : 08 Srpanj, 2015, 10:44:49 »
Multivar si nasao ili ?
Moj isto na kitu nece palit tj nema snage cito je slab aku.tako da sam se oprostio od toga,a i kad stavim multivar moram izbacit bendix jer nestane drugacije
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #58 : 09 Srpanj, 2015, 14:12:13 »
uzo si sranje od vriomata. javi kolko ces km sa njim napravit, bas me zanima oce li izdrzat 1000km da ne pukne kalota ili stupici
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #59 : 09 Srpanj, 2015, 14:22:56 »
Pa da,koliko sam para dao na te koso variomate sad bi se objesio kad se sjetim samo.Prvo odu oni jebeni klizaci pa pocnu derat stupice i onda jos kak ima lufta sjebe i piksu uzas:a lijepo nas pitas i onda uzmes grobinu :\  :dontknow:
Ma imo sam i ja novi akumulator pa nije palio dok nisam ubacio od auta pod sic  :toothy11:
