Autor Tema: Baotian rebel bt49qt-12 + kit 90ccm, guši se  (Posjeta: 173781 )
  • Postova: 6819
Odg: Baotian rebel bt49qt-12 + kit 90ccm, guši se
« Odgovori #100 : 08 Kolovoza, 2015, 10:35:47 »
nezz, sve ti je do karburatora.. ti karbovi na kinezima jako vole zajebavati da je to strašno.. imam ja jedan karb koji uredno pali ide ne guši se ne trokira sve ljepo i glatko, zamjenim ga sa drugim karbom skuter ide još bolje :/ pa sad reci ko je tu lud i u čemu je stvar a oba karba čisti..
Offline GoGs777
  • Postova: 143
  • Moj Skuter: Baotian Rebel BT49QT
« Odgovori #101 : 08 Kolovoza, 2015, 13:05:23 »
znači ne preostaje mi ništa nego uzeti novi karburator. da bar imam nekoga ovdje s nekim drugim karbom da isprobamo kako bi se ponašao sa drugim. ali osjetim da jako vrti variomat, moram uzeti teže rolice ako hoću ići brže. ili da prvo isprobam sa drugim karbom pa onda?
  • Postova: 6819
« Odgovori #102 : 08 Kolovoza, 2015, 14:02:01 »
ne, prvo vrati orginalne federe onda odi dalje.. centralni serijski i serijske federe kvacila i to je najbolje za batinu.. koji variomat imas? taj kit bi inace trebo ic ko mutav, frendu sam na devetku slago taj naraku kit, skuteric ide 85 po gpsu bez saginjanja..
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #103 : 08 Kolovoza, 2015, 19:51:00 »
ok, vratit ću federe na original. jel su 6.5 grama role prelagane? jer na 7 grama je skuter išao do 70 pa i preko. evo danas sam nekak vjetar u leđa na ravnici nakon dobrih kilometar i pol navukao 70, ali jedva jedvice.
kompresija na kitu je dobra, kupio sam 8A akumulator da ga uopće mogu upalit normalno  :toothy10:
jedino što još nisam promjenio je karburator i bregasta. Inače, uzeo sam kao neki racing variomat, kinesko je, no to sam uzeo nabrzinu jer mi se razletio serijski variomat pošto mi se rolica unutra okrenula. Tako da nisam imao priliku nabaviti malossi ili nešto, motor mi je trebao.
malo čak i bolje ide sa tim novim variomatom, nekako fluidnije potegne. da uzmem teže rolice? mislim sad kad sam krenuo već, idem do kraja, nije mi još puno ostalo za promjenit  :toothy9:
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #104 : 14 Kolovoza, 2015, 07:20:09 »
Pozdrav.
Kupujem sljedeće:
Bregastu A9, molio bih pomoć koju.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=camshaft+baotian+bt49qt-12&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xa9+camshaft+baotian+bt49qt-12.TRS0&_nkw=a9+camshaft+baotian+bt49qt-12&_sacat=0
radilicu - imate link na ebayu?
karburator.
Također, koju getribu uzeti? Išao sam mjeriti, čini mi se da je 11 okreta zvono. Kakvih uopće ima? I tko je ima, kupio bi dužu ako netko ima.
Molim pomoć :)
  • Postova: 6819
« Odgovori #105 : 14 Kolovoza, 2015, 07:35:04 »
bregastu uzmi koja je jeftinija, radilica ti netreba, getriba ti isto netreba duza jer je i ova dovoljno dugacka da izvrti preko 80kmh po GPSu..
inace imas za te male baotiane radilicu sa duzim hodom, jebena je to stvar samo je i skupa, po 150$ su + shipping i + 25% PDVa znaci neisplativo. ostavi serijsku..
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #106 : 14 Kolovoza, 2015, 08:08:06 »
radilica mi je počela šrotati, čini se da je ležaj stradao, bude mi sjebala sve. jel se može samo ležaj i semering zamjeniti?
jel ove bregaste na ebayu, to su sve A9? što uopće znači ta oznaka?
  • Postova: 6819
« Odgovori #107 : 14 Kolovoza, 2015, 10:13:51 »
a kaj si ti mislio, reko sam ti da bu ti radilica sa tim kitom brzo prdnula.. kupi novu serijsku i amen..  da se mjenjat lager ali to nije poso, kaj ako je i klipnjaca u banani? zato uzmi novu nije skupa..
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #108 : 14 Kolovoza, 2015, 10:26:11 »
ma radilica mi je brujala i prije kita, tako da sam na to svakako računao da ću morati zamjeniti.
a ove bregaste što sam link stavio, jesu one sve A9 i što to uopće znači? danas bi bregastu uzeo, samo ne znam koju. ne kužim jel ima serijska i neka bolja ili samo da uzmem bilo koju od ovih, naravno što jeftiniju?
evo radilice, 16 zubi. koliko serijska ima?
http://www.ebay.com/itm/Baotian-BTM-BT49QT-12C-50cc-Rebel-16-Teeth-Crankshaft-Crank-/301644853629?hash=item463b6f317d&vxp=mtr
« Zadnja izmjena: 14 Kolovoza, 2015, 10:29:16 GoGs777 »
  • Postova: 6819
« Odgovori #109 : 14 Kolovoza, 2015, 10:36:33 »
jesi racuno kolka je postarina za radilicu i kolko ces PDVa platir jos? a u hr ti je nova 350kn..  bregastu bilo koju uzmi di pise A9, neznam sta to znaci samo znam da je odlicna i vrijedi svakog dolara, imo sam ju, imam ju i imat cu ju ubuduce jer daje najbolje perfirmanse od svih ostalih..
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #110 : 14 Kolovoza, 2015, 10:48:15 »
bregastu ne mogu naći na ebayu, tu A9.
jel mogu radilicu uzeti polovnu? našao sam ju za 150kuna. koliko je to sigurno uzet? koliko će ona uopće trajati sa mojim kitom gore?
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #111 : 14 Kolovoza, 2015, 11:56:22 »
našao sam bregastu a9, naručio sam već.
što se radilice tiče, hoće mi polovna izdržati? da uzmem tu polovnu? kaže tip da ima 3500km i da je u super stanju.
i zadnje pitanje, koju diznu za karburator da uzmem? kupit ću sad i novi karburator, pa ću odmah i diznu uzet. da uzmem 90 ili 92?
će biti previše za 90ccm?
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #112 : 15 Kolovoza, 2015, 16:29:38 »
jel paše karburator od 125cc na moj kit od 90cc gore? kad kupujem, kupio bi odma jači karb. Ajd javite, jel treba još nešto uzeti uz to, usisnu granu ili nešto?
također, gdje da kod nas kupim novu sportsku radilicu za ovog kineza? tražim po netu,ne mogu naći. Ne bi radilicu htio preko ebaya, cijene su paprene. Ova je počela gadno šrotat, još 500km i bude motor propišao  :laughing9:
hvala.
« Zadnja izmjena: 15 Kolovoza, 2015, 16:43:26 GoGs777 »
  • Postova: 6819
« Odgovori #113 : 15 Kolovoza, 2015, 17:01:13 »
serijska ti u zg kosta 350kn, sporcka 600.. karb od 125 ide gore ali mora i prirubnica biti od 125, serijski filter zraka ti nece pasati morat ces kemije izvodit i sajla gasa ti nece pasat ja mislim..
  • Postova: 6819
« Odgovori #114 : 15 Kolovoza, 2015, 17:03:53 »
ispravak netocnog navida, 730kn ti je sporcka radilica u HR
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #115 : 15 Kolovoza, 2015, 17:08:09 »
može neki link za radilicu?
  • Postova: 6819
« Odgovori #116 : 15 Kolovoza, 2015, 17:10:39 »
a neda mi se ponovo prek moba trazit, odi na stranicu Motormanije i tam trazi. naci ces...
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #117 : 15 Kolovoza, 2015, 18:59:03 »
ma ništa od tog, 100 eura za radilicu, ne isplati mi se to napraviti. uzet ću ležaje i semeringe, sad ću rastavit prvo da vidim u kakvom je stanju klipnjača, ako je ok, zamjenit ću ležajeve i dok crkne, mjenjat ću na svakih 2000km radilicu i gotovo. toliko će izdržati. ima polovnih po 100 kuna. a nakon 500km ne može otići sigurno, jer je moj kit od 90cc tukao po radilici 2000 kilometara. i to po radilici koja je već prošla 7000.
dakle, ako je klipnjača u redu, uzet ću samo ležajeve, bude mi majstor na poslu to uprešao da bude ko original. a ako klipnjača ima lufta, uzet ću novu, našao sam, jedan čovjek ima novu, daje ju upola cijene.
kupio sam karburator, A9 bregastu, veću diznu.
I zadnje pitanje, na sve ovo nabrojano, jel gljiva kao filter zraka dobra stvar za njega?
  • Postova: 6819
« Odgovori #118 : 15 Kolovoza, 2015, 19:44:52 »
po meni gljiva nije dobra, ti ako baš očeš stavi si ju...
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #119 : 16 Kolovoza, 2015, 20:15:47 »
zašto nije?
