Autor Tema: Aprilia SR Polini Corsa - komentari  (Posjeta: 14325 )
Offline candide
  • Postova: 57
« : 18 Svibanj, 2015, 11:38:13 »
Link za projekt
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,99245.0.html
Stavio sam video ubrzanja na YT ali imam problem sa tonom. Dat cu link kad sredim.
« Zadnja izmjena: 18 Svibanj, 2015, 11:44:17 candide »
Offline candide
  • Postova: 57
Odg: Aprilia SR Polini Corsa - komentari
« Odgovori #1 : 19 Svibanj, 2015, 16:31:41 »
Sa diznom 88 gušio sa na naglo otvaranje punog gasa, npr vozim 30 i nabijem gas sve ok, vozim 50-70 i nabijem gas i zaguši se na sekundu i povuče normalno. Ako bi otvarao postepeno isto sve 5.
Probao sam diznu 92 i sad se guši na nešto većim brzinama i kod sporijeg otvaranja gasa i već negdje oko 3/4 gasa. Probao sam i sa iglom i vijkom smjese samo se malo pomiče režim u kojem se javlja problem.
Slike svjećice, ista je i na pola i napun gas. Lagano trokira do 1/4 gasa.
Kako vam se čini boja.
Za dan dva stižu slike i filmić.
Offline JosipMarijanovic
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Runner :)
  • Moja Kaciga: HJC CS14
  • MojSetup: Black Trophy
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #2 : 19 Svibanj, 2015, 18:25:05 »
onaj bijeli materijal koji si stavio u top od auspuha je sto tocno? svi vunu trpaju unutra
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #3 : 19 Svibanj, 2015, 19:05:49 »
Imaš premalo vune u topu, svjecica dobro izgleda
Trgo - Prijevoz RT
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #4 : 19 Svibanj, 2015, 20:04:45 »
To ti je original izolacija koja je bila u topu. Kasnije zam stavio pola toga pola vune sa vanjske strane.
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #5 : 19 Svibanj, 2015, 23:03:20 »
Ako si ostavil onak kak je na slici, definitvno je premalo
Trgo - Prijevoz RT
Offline nomad
  • Postova: 1015
  • Mjesto: Velika Mlaka
« Odgovori #6 : 20 Svibanj, 2015, 21:31:27 »
bas me zanima kako ide corsa naspram s6 streetrace?
koji karb imas gore?
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #7 : 20 Svibanj, 2015, 23:30:36 »
PHBG 19, stavio sam kompletan setup na temi projekti. Kad se smiri vrijeme stavit cu koji video pa usporedi.
Offline Misak
  • Postova: 456
  • Moj Skuter: Zip SP, Runner VXR
  • Moja Kaciga: vemar VXP
« Odgovori #8 : 21 Svibanj, 2015, 11:02:19 »
Koji klipić imaš gore?? 40 ili 50?
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #9 : 21 Svibanj, 2015, 12:54:46 »
Bio je 30, peturpijao sam ga na 40.
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #10 : 24 Svibanj, 2015, 11:38:50 »
Naljepnice izgledaju mrak.
Ko ti ih je radio, jel skupo ?
Trgo - Prijevoz RT
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #11 : 24 Svibanj, 2015, 15:20:21 »
Nacrtao sam ih sam u Corelu, najprije bi isprintao na običan A4 izrezao, zaljepio na plastike, korigrao i tako 3 puta. Kad sam vidio sa je sve ko oriđiđi dao sam ih rezati na laser kod jednog poznanika. Inače ne radi takve stvari ali eto. Platio sam samo foliju oko 100 kn. Mislim da ću nacrtati i Max SBK replicu, pa mogu dilati komplete u pola cijene.
Što se tiče prijenosa nikakva šajbica na variomatu nije problem, gore je polini remen 802 mm koji u zadnim polutkama sjedi duboko 10 mm, znači treba mi remen 820. Sve sam pedantno složio i naštelao a nisam vidio tako očitu grešku. Ako sa ovako fulanim remenom ide ispod 8 do 80 i 99 po GPS-u...jedva čekam da probam sa normalnim prijenosom :laughing7:
Edit:
Remen je polini kevlar 248.029 ima 500 km i ide na bubanj u pola cijene. VAljda se smije oglašavati neka moderator pobriše i ne zamjeri ako sam u prekršaju.
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2015, 15:23:37 candide »
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #12 : 04 Lipanj, 2015, 11:52:52 »
Stavio sam Malossi special 820 mm, sada je remen manje u polutkama ali još uvijek nije u pravoj poziciji. Izmjeriti ću razmak između polutki na dnu multivara da vidim da li treba podlagati. Ako je razmak dobar polako ostajem bez ideja. Sa dužim remenom su trebale i teže rolice. Sa 4 gr se prevrtavao, sad sam stavio 4,5 i to je otprilike to.
Ubrzanje i krajnja su ostali isti, da sam znao ne bi gubio vrijeme, sad kad sam se uvalio napravit cu sve kao treba ali ne vidim neki smisao.
« Zadnja izmjena: 04 Lipanj, 2015, 11:54:23 candide »
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #13 : 04 Lipanj, 2015, 14:05:49 »
Uz dužu bolcnu fali mi jos 1,5 mm podloška da bi remen sjeo na bolcnu. Malo mi je čudno ali što se može. Potokariti ću šajbu između pumpe i variomata za 0,75 i dodati šajbu 1,5 sa druge trane da remen ostane u centru..
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #14 : 04 Lipanj, 2015, 16:16:47 »
Malossi remen bez podloške.
Sa standardnom bolcnom i podloškom 2 mm, oko 1,7 bi bilo idealno.
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
« Odgovori #15 : 10 Lipanj, 2015, 23:14:10 »
Jucer sam bio u Permanima i gledam prekrasna serka prolazi i zagledam se malo bolje kad vidim to je ova sa foruma nema sanse da je neka druga. Jeli moguce ili ja krivo gledam??? Ili su 2 identicne hahah
« Odgovori #16 : 11 Lipanj, 2015, 00:01:05 »
Kolika ti je izlaznost remena na variu s obzirom da si ga toliko izbacio kod kvacila?
I da li je start bitno jaci?
Inace s gustom pratim ove kratke note :)
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #17 : 11 Lipanj, 2015, 21:45:33 »
Sigurno sam bio ja, stalno negdje điram  ;D, drago mi je da vam se sviđa mlinac i tema.
Vjerovatno sam testirao novi setup u prijenosu, kad smo već kod toga imam hebeni problem.
Najprije da odgovorim na pitanje oko remena. Podložio sam šajbom 2 mm i remen je u mirovanju imao malo bočnog lufta. Napravio sam šajbu 1,5 i malo ga je našpanalo ali još uvijek sjedi na bolcni računam kad se malo potroši bit će idealno. Markerom sam označio vanjski rub multivara i vidim da je pobrisano znači remen izlazi dosta, zavrtio sam ga 100 po gps-u.
Start ne mogu nikako uštimati. Najprije sam probao sa ljubičastim malossi centralnim i žutim polini na kuplungu-6000 rpm. Bijelom bojom sam ofarbao dio zvona da vidim kad spoji kuplung kroz otvor u deklu. Vidim vario otvara do pola prije nego zavrti kuplung. Ok sve jasno, idem sa mekšim federima, stavim zelene 5000 rpm, start još gori. Kuplung hvata ranije ali vario opet prije otvara.
Idem sa plavim malossi centralnim i težim rolama 6 gr. Međuubrzanja izvrsna uz manje okretaje motora ali start mrtav. I dalje vario šalta prije kuplunga.
Trenutno vozim sa 5,5 gr, onako li-la malo je dobio na startu.
Nemam više ideje mekši federi ne dolaze u obzir jer neće imat snage za start.
Tek preko 20-30 ovisno o kombinaciji razvrti na prave okretaje, do onda su okretaji barem 2000 niži.
Još je imao najbolji start sa prekratim remenom i rolama 4 gr.
Imam osjećaj da ima bolji šut kad na 80 pustim pa odvrnem gas nego na 20.
« Zadnja izmjena: 11 Lipanj, 2015, 21:55:12 candide »
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #18 : 12 Lipanj, 2015, 14:25:51 »
Ajmo ljudi ima li kakav savjet, kakvi ste vi to tuneri ;D?
« Odgovori #19 : 17 Lipanj, 2015, 15:48:03 »
jesi probao sa rolinama 5 grama ili mrvu laksima
