Autor Tema: TGB 303r merenje temperature  (Posjeta: 1681 )
Offline dulic93
  • Postova: 146
  • Mjesto: Subotica
  • Moj Skuter: TGB Hawk 303r
  • Moja Kaciga: VB-1
  • MojSpuh: Tecnigas trek
« : 03 Svibanj, 2015, 19:32:07 »
Pozz, zanima jel jel moze nekako da se izmeri temperatura motora? Rec je o TGB 303r 2008, morini motor, vazdusno hladjenje, radjena je generalka, motor dobro ide, al mi se ne svidja kako radi kad dostigne radnu temperaturu i predje preko 50 km/h.Ima tecnigas treck, rolnice od 8 g, busen je na 44....KAd predje 50 km/h ,osetim kako ulazi u rezonanciju i ima neverovatnu snagu, al takodje osetim i kako se malo trese pod nogom .Zvuk je neki specifican i ne svidja mi se bas.....Bojim se da se nece pocet pregrejavat...Moze neka pomoc kako temp izmerit? Hvala.....
  • Postova: 17220
Odg: TGB 303r merenje temperature
« Odgovori #1 : 03 Svibanj, 2015, 20:14:33 »
imas termometre koji se srafe pod svjecicu ili pod maticu na glavi
ili mozes mjeriti s infra crvenim termometrom ako ga imas
ako si stavi auspuh treba i diznu i prenos prilagoditi da bi motor radio kako treba
Offline dulic93
  • Postova: 146
  • Mjesto: Subotica
  • Moja Kaciga: VB-1
« Odgovori #2 : 04 Svibanj, 2015, 00:14:39 »
samo jos ness, sa tim infracrevin merenjem, jel postoje neke aplikacije za android telefone, posto sve zivo izmisle?  I reci mi, malo mi je svecica prljavija,kao da je masno-crna..
  • Postova: 17220
« Odgovori #3 : 04 Svibanj, 2015, 00:17:35 »
nikakve aplikacije to je termometar ko s laserom pokazes na  dio i veli ti kolko C je vruc
zmazana ti svjecica jer je neustelan fergazer
Offline dulic93
  • Postova: 146
  • Mjesto: Subotica
  • Moja Kaciga: VB-1
« Odgovori #4 : 04 Svibanj, 2015, 00:27:07 »
Znaci, u sustini,treba stelovat masinu... Menjan spuh pre,rolnice teze stavljene da ne vrti puno okretaja,i busen klip na 44 mm ,ostalo je standardno...Hvala na brzom odgovoru,ima li negde mozda na forumu kako se steluje to, posto nisam nikad to raadio, a izgleda da cu morat?
  • Postova: 17220
« Odgovori #5 : 04 Svibanj, 2015, 08:55:04 »
trebas lakse rolice treba se to vrtit
Offline dulic93
  • Postova: 146
  • Mjesto: Subotica
  • Moja Kaciga: VB-1
« Odgovori #6 : 04 Svibanj, 2015, 23:25:43 »
E sad za to, koje stavit? 6,2 g? koje bi najbolje pasovale za ovaj setup sto ima...
  • Postova: 17220
« Odgovori #7 : 04 Svibanj, 2015, 23:42:12 »
tu negdje
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #8 : 04 Svibanj, 2015, 23:53:20 »
Mi smo svi vozili na 6,7gr
Offline dulic93
  • Postova: 146
  • Mjesto: Subotica
  • Moja Kaciga: VB-1
« Odgovori #9 : 05 Svibanj, 2015, 00:03:55 »
Meni su bile 5,ness ,mislim cak 5,6 kad sam samo stavio tecnigas,al je vuklo predobro jedino krajnja nije bila.... Nisam strucnjak za to, jel treba i opruge onda menjat i namestat, ili ce rolnice biti dovoljne?
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #10 : 05 Svibanj, 2015, 16:13:00 »
Rolice i diznu vecu, nesjecam se vise pise u projektu kod mene ali mislim da sam 72 diznu imao. Centralni serijski i federi od auspuha na kvacilo.
