Autor Tema: sanli 50ccm ne pali  (Posjeta: 636 )
Offline mario12345
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: sanli 50ccm
sanli 50ccm ne pali
« : 05 Travanj, 2015, 21:47:32 »
sanli 50ccm ne pali imam problema od kad sam ga kupio prvo mi se najedamput ugasio i pocelo je curit gorivo na usis di se spaja crjevo za zrak i dole na odusak pa sam ga ocistio i zavrno dole na odusku onaj saraf na kraju i ne curi.
sad nece upalit i zaljeva mi svjecicu stalno i ako upali radi na leru kratko i ugasi se?
Offline dollars
  • Postova: 49
Odg: sanli 50ccm ne pali
« Odgovori #1 : 05 Travanj, 2015, 22:33:13 »
prvo provjeri dal ti vakum ventil zatvara dovod goriva kad nema vakum, provjeri tako da probas ustima povuc napravit vakum mora pustit benzin van a kad maknes s usta vakum cijev mora prestat curit gorivo. Ako to ok, provjerit dal ne falsa negdje zrak mora zgasit kad mu zatvoris rukom tamo di se spaja airbox u roku par sekundi. Pocistit spuzvu od airboxa. Ako dalje proljeva provjerit dal on pipac di je kadica od karburatora dal dobro legne i zatvori dovod kad se napuni mozda neko sranje nutra. To isto mozes provjerit tak da puses nutra tamo di benzin cijev se spaja u karb i kad podignes rukom plovak da ta igla sjedne do kraja ne bi vise mogo puhat. Kad to sve ok naravno treba namjestit smijesu stavis ga na srednju nogicu kad se ugrije skut i prestane cok djelovat stelas tak dugo dok okretaji ne postignu najvece okretaje. Provjeris svjecicu nesmije bit crna, niposto bijela mora bit boje kafice. Eto to cijela nauka baotijanera...
Offline mario12345
  • Postova: 4
« Odgovori #2 : 05 Travanj, 2015, 22:45:55 »
provjerio sam zatvara a i probao sam puhnut s ustima dolazi gorivo,
sutra moram provjerit to jos s plovkom i nez jos sve tocno nisam skuzio kak se stima smjesa jer i to sam diro dok sam ga cistio...
jel moze bit da nece upalit radi toga jer sam mu podigo iglicu ?
hvala  :hello:
Offline mario12345
  • Postova: 4
« Odgovori #3 : 05 Travanj, 2015, 22:58:33 »
a i svjecica je crna  ???
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1273
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #4 : 06 Travanj, 2015, 00:17:29 »
Ako plovak normalno zatvara vakuum ventil od goriva nema veze s tim. Uopce niti ne mora bit na skuteru, i moze biti i pokvaren na nacin da stalno pusta gorivo (ko sto je meni npr). Vakuum ventil je bitan jedino ako se pokvario na nacin da ama bas nikako ne propusta gorivo.
Offline mario12345
  • Postova: 4
« Odgovori #5 : 06 Travanj, 2015, 12:48:47 »
a zatvarta dobro.. al prodat cu ga pa...
al imam jam dva sanlija  ;D
taj drugi je reg i jucer se u voznji samo ugasio...  ???
