Autor Tema: Aprilia Sportcity 200 2008g,gasi se u voznji  (Posjeta: 2736 )
Offline poretti1989
  • Postova: 79
« : 19 Veljače, 2015, 23:48:23 »
Znaci radi se o ovom motoru...motor je radio bez greske do neki dan.E sada, u voznji znaci nakon cca 10-15km motor se jednostavno ugasi kao da okrenes kljuc i opet upali nakon 10min bez problema. Prije par dana je stavljena druga svjecica odnosno ne original nego ngk iridium power sa istom toplotnom vrijednosti kao original, i isto tako je stavljena malossijeva crvena spuzva.Prvo sam pomislija da je kriva svjecica ali to se desava i sa original svjecicom..tako da ona nije,dali je moguce da je spuzva kriva odnosno da se motor pregrijava ili nesto slicno pa se ugasi? Po naponu koji motor prikazuje na satu prije je u voznji prikazivao 14volti ali sada pokazuje 12 volti i kada vergla padne napon na 6volti.Iman osjecaj kao da padne napon kada naglo se koci odnosno kada ima vise strujnih potrosaca i onda se ugasi motor jer nema dovoljno struje...Svaki savjet je dobrodosao.
Odg: Aprilia Sportcity 200 2008g,gasi se u voznji
« Odgovori #1 : 20 Veljače, 2015, 09:14:02 »
vjerojatno ti je polumrtav akumulator pa ti pada pritisak goriva
jer pumpa ne dobiva dovoljno struje da drzi konstantan pritisak
ili ti se kompjuter blesira dok mu varira voltaza
i vrati serijski filter u airbox i pregledaj sustav povrata para na tanku
provjeri regler akumulator  i osigurace da vidis zasto ti pada napon
nisi specificiral dali imas karb verziju ili ajnspric
« Odgovori #2 : 20 Veljače, 2015, 09:44:24 »
nema 200tke sa anjspricom..
kaj se napona tice,napuni akumulator prvo pa vidi kolko ti pise na tabli punjenje..ali ako fila samo 12v onda nevalja il regler il namotaji..
za gasenje u voznji sumnjam da bi imala spuzva tolki utjecaj,al mores probat vratit serijsku
Offline poretti1989
  • Postova: 79
« Odgovori #3 : 20 Veljače, 2015, 13:24:29 »
Hvala na odgovoru,Nocas je napunjen akomulator i on radi jer na displayu od skutera pokazuje voltazu od 12,8V kad je samo kontakt a kada vozis,odnosno pod gasom pokazuje 14,4-14,6v..To bi znacilo po meni i da je rgler ispravan..Motor sta je interesantno se uvijek ugasi nakon istog vremenskog razdoblja otkad je upaljen
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #4 : 20 Veljače, 2015, 13:59:50 »
Imao sam identičan problem kao i ti. Upališ radi ko sad prođe 15 minuta zagasi se kad se zagrije, malo se ohladi opet se voziš. To su ti namotaji tj pickup. Zamjeni to i radi ko urica provjereno  :icon_thumright:
4t u srcu <3
Offline poretti1989
  • Postova: 79
« Odgovori #5 : 20 Veljače, 2015, 14:06:23 »
Hvala na pomoci sada barem znam di da trazim..Pitanje je moguce to promjenit u kucnoj radinosti ili moram u servis..Nije da iman neki pošten servis blizu i isto tako da nešto valja?
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #6 : 20 Veljače, 2015, 14:39:36 »
Ah ako nisi nikad rastavljao bolje nemoj sam da si ne napraviš neku štetu... nije komplicirano. Mogu ti napisat što bi trebao napraviti
4t u srcu <3
Offline poretti1989
  • Postova: 79
« Odgovori #7 : 20 Veljače, 2015, 15:27:03 »
A lako za stetu..nije to problem nego to sta neznam di se nalazi taj pickup,sada sam zvao u servis i cca 1000kn dodje komad?? Ajde ako ti nije problem objasni mi kako si ga promjenija..
« Odgovori #8 : 20 Veljače, 2015, 15:35:21 »
treba se ispustit antifriz,skinut vodena,skinut magnet sa radapcigerom,istekat dzek od namotaja i skinut sarafe koi drze namotaje i pickup..
mislim da imam doma ispravan pickup pa ako te zanima,javi na pm  :icon_thumright:
Offline poretti1989
  • Postova: 79
« Odgovori #9 : 04 Ožujka, 2015, 11:37:35 »
Problem rijesen...greska je bila u pickupu. Moze lock i puno hvala svima.
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #10 : 04 Ožujka, 2015, 14:11:06 »
Neaš beda  :icon_thumright:
4t u srcu <3
