Autor Tema: Shineray 250 STXE + Bashan BS200S-7  (Posjeta: 128843 )
Odg: Shineray 250 STXE + Bashan BS200S-7
« Odgovori #80 : 26 Kolovoz, 2021, 11:33:54 »
« Odgovori #81 : 14 Svibanj, 2022, 19:58:37 »
Uhh, 9 mjeseci kvad nije ni pipnut. Danas ga izvuko iz štaglja jedva sam ga prepozno kolko je prasine bilo na njemu ali doktorske kineske ruke su ga slagale pa kvad nakon tolko vremena upali iz prve ( nevjerovatno i ja sam se iznenadio, mislio sam bit ce verglanja 3 dana ). I tako odlucio se malo provozat okolnim šumama i skupit smeca i zeljeza kojim je priroda zagađena. Ima tu cca 70-80 kila x 1.8kn = bit ce za gorivo.
Offline v3kac
  • Postova: 287
« Odgovori #82 : 14 Svibanj, 2022, 22:22:30 »
Zvonec ti si jedan jako pozitivan čovjek, kad bi svijet imao više ovakvih bio bi puno ljepše mjesto za život. Svako dobro.
« Odgovori #83 : 14 Svibanj, 2022, 22:57:43 »
Pamet dolazi s godinama ( nekima ni tada ), da mi je neko prije 5-6 godina reko odi skupljaj smece ocisti prirodu gledo bi ga telecim pogledom, ovo danas sam s gustom odradio, spojio ugodno s korisnim. Na drugom kraju sela mi šogor javio da po njegovim sumama ima na 5 mjesta hrpe smeca pa smo dogovorili zajednicku akciju sljedeci put kad cu opet biti free... Bit ce apdejta svakako, ovu temu kao i samo vozilo sam dosta zapostavio ali sad je vrijeme da se to promjeni
 Zaboravio na vlastitu temu da sam moro sve ispocetka citat, povrsna je s obzirom kakvu sam imao na croline forumu dok je jos bio ziv a posto nije zavirit cu u svoj tajanstveni štek slika i uploadati one najbitnije
Ovakav je kupljen
I polako se poceo slagati, promjenjeni su lezajevi i semerinzi zadnje osovine, kugle, krajnici, rijesen luft zadnje vilice, prepiksane vilice s novim šarafima...
« Zadnja izmjena: 15 Svibanj, 2022, 08:58:06 zvonkec92 »
« Odgovori #84 : 14 Svibanj, 2022, 23:46:30 »
« Odgovori #85 : 15 Svibanj, 2022, 00:06:47 »
Naknadno ugrađen hladnjak ulja, indikator temperature ulja, kuka, napred i nazad led rasvjeta, ventilator hlađenja koji odvodi temperaturu iz kilera a ujedno puse po cilindru i glavi + usmjerivac zraka sklepan u 5min od pvc cijevi..
« Odgovori #86 : 15 Svibanj, 2022, 00:08:46 »
« Odgovori #87 : 15 Svibanj, 2022, 00:19:24 »
Kaj se prikolice tice, kupljena na otpadu po kili, ugradili ja i stari drugo jace rudo, novu šapu, pofarbao ju cijelu, napravio novi pod od osb ploca i na njih lim koji je i bio u prikolici, takoder na otpadu nasao neku limenu kutiju od nemam pojma kojeg alata marke Iskra pa smo i to sklepali ja i stari gore da mogu razan alat furat sa sobom a da ne zauzima tovarni prostor
« Zadnja izmjena: 15 Svibanj, 2022, 00:34:04 zvonkec92 »
« Odgovori #88 : 15 Svibanj, 2022, 00:29:23 »
Ubrzo sam shvatio da je prenos u serijali dosta dug i tesko je vozit punu prikolicu tereta a jos teze krenut s mjesta pa je shodno tome i prenos skracen. Zadnji lancanik nisam uspio nac veci ali zato prednji jesam extremno mali. Serijski je bio 15 zubi sada je 10 i top speed se sa maximalnih 70-80 smanjio na cca 30-35, uglavnom ide kao i IMT 533 u krajnju. Top speed za ovakvo radno vozilo nikako nije pozeljan vec snaga i sporost a upravo to sam dobio ovim apgrejdom. Sada je nikad lakse krenuti s mjesta sa teretom a u prvoj se laganini moze voziti brzinom hoda covjeka
  • Postova: 1628
« Odgovori #89 : 15 Svibanj, 2022, 15:24:59 »
Radni stroj :notworthy:
Mozda ce ti sad pojacano trosit lanac i prednji zupcanik kad je tak mali. Ako nadjes jednog dana straznji veci odradi zamjenu a do tada cesce podmazivanje.
  • Postova: 4359
« Odgovori #90 : 15 Svibanj, 2022, 17:59:44 »
Svidja mi se setup, fino si ufazio... kolko para te to sve ispalo?  :headbang: :headbang:
« Odgovori #91 : 15 Svibanj, 2022, 19:28:00 »
Zaboravio napisat setup masine  :icon_biggrin:
Serijala je 200cc al posto je bio zariban cilindar je zbusen za 2mm pa sad ima 210cc, nova glava, novi karb... Nisam zbrajao al definitivno me ispao ispod svake cijene, sami kvad je bio 750kn, novi klip na ebayu u ono vrijeme 70kn, brusenje cilindra 80kn, nova glava kod nas 500kn, karb sa alija 120kn, hladnjak ulja 400kn na Aliju, ventilator 120kn, indikator temp s alija 60kn, kugle i krajnici 250kn, prikolica 150kn i na sve to jos pokoja sitnica za cca 40-50-60kn tipa novi zmigavci, zeljezo s otpada za dorade, plastike i sarafi za prednje vilice. Ajmo rec ispao me sa svime cca 3000kn, sam sam sve slagao rjesavao doradiovao i znam kaj imam.
  • Postova: 4359
« Odgovori #92 : 15 Svibanj, 2022, 19:59:01 »
Opce nije lose, da te i 5 ispao... ja gledam nekaj da vucem drva iz sume, jer stari to sa octaviom resava :/  Imam nekih 5km do sume... traktori i namjenski kvadovi su dost skupi...
Jel postoji neka dimenzija prikolice ispod koje se ne placa rega za nju? ili je to bilo nes vezano za skuter prikolice.. ne sjecam se vise...
« Odgovori #93 : 15 Svibanj, 2022, 20:24:27 »
To je bilo za prikolice za skuter, za kvad ti neznam ja nis nemam regano jer nemam potrebu za tim al bi volio opet neki cestovni imati, mozda jednog dana :D
Offline KEEWAY
  • Postova: 412
  • Mjesto: Žakanje
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • Moja Kaciga: kineska
  • MojSetup: polini 70ccm
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #94 : 30 Listopad, 2023, 22:52:28 »
Svaka cast  :notworthy:
Ja imam quad access apollo 50ccm, snaga i brzina apsolutno nikakva ali zato je šasija ista kao i na access-u 300-400ccm, kupio bashana za 50€ koji je cijeli van centra ali je masina odlicna, stavio masinu na svoj, preradio struju, dio je od 2t a dio od 4t  :toothy12:i naravno regan uredno  :laughing7:
« Odgovori #95 : 31 Listopad, 2023, 06:20:58 »
Stavi koju sliku vozila, ja svog nisam vec dugo palio ni vozio, morat cu ga na proljece dovest u red :D
« Odgovori #96 : 31 Listopad, 2023, 06:57:11 »
Joj vidi ti taj kvad, vec par godina nisam vidio kineza kvada.
Jednostavno su nestali kao i interes ljudi za njima, al fora mi je kako si uspio prikolicu uklopiti u njega, sama funkcionalnos kvada je odmah x10.
« Odgovori #97 : 31 Listopad, 2023, 07:50:54 »
Nisu vise jeftini kao nekad, zastupnika i servisa sve manje ili uopce nema, cijene samih vozila i dijelova otisle za duplo ili vise gore pa logicno da izumiru.
« Odgovori #98 : 31 Listopad, 2023, 18:37:51 »
Kolko ja vidim jedino kaj ima je taj CF-Moto sve drugog nema vise.
A i ljudi su poceli kupovti samo can-am, yamaha i slicne brandove.
Offline KEEWAY
  • Postova: 412
  • Mjesto: Žakanje
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #99 : 16 Rujan, 2024, 16:35:59 »
dizem temu malo iz mrtvih  :toothy3:
evo mali video od moga tiktoka: https://vm.tiktok.com/ZGeEBNSyE/
Ove godine sam ga vozio na more i po moru se đirao, ide sasvim lijepo, dušu dalo za šume 😎
