Autor Tema: Stop svetlo pomoc...???  (Posjeta: 6975 )
Offline miljan.savic95
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: crna neka
  • MojSetup: varijator serijala,rolnice 5,4g,kvacilo malossi,malossi kevl
  • MojSpuh: leo vince sito
« : 23 Lipnja, 2014, 14:00:42 »
Ovako radi se o aeroxu i imam jedan cudan problem, naime zadnje stop svetlo nece da mi se upali, menjao sam prekidace i nije do njih. Posto je meni riknuo akumulator pre se desavalo kad dam kontakt i stisnem kocnicu da mi se ugasi onaj kompjuter za temperaturu i gorivo sto znaci da zadnje stop svetlo povuce struju, e sad se to ne desava znaci stiskam onaj prekidac ali se nista ne desava sto znaci da ne mogu ni da palim skuter na alnaser. Ko se razume u elektroniku neka mi da neki savet kako da ispitam sistem, zice i ostalo ? Hvala :)
Uvek moze bolje :D
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
Odg: Stop svetlo pomoc...???
« Odgovori #1 : 23 Lipnja, 2014, 15:06:49 »
Cemu otvaras drugu temu, ne kuzim ? Da li si mozda pomislio da je crkla zaruljica ? Vec sam ti odgovorio na staroj temi, ne mozes sa neispravnim akumulatorom trazit kvarove na skuteru. Spoji akumulator od auta pa onda popravljaj.
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #2 : 23 Lipnja, 2014, 15:17:12 »
Otvorio sam novu temu zato sto je ovo novi kvar, elektronika nema nikakve veze sa karbom sto je bio problem u prosloj temi, zaruljica je dobra a aku nije 100% mrtav to sto on ne drzi 100% struju ne znaci da ne moze da upali jednu sijalicu ako vec pali alarm i sve ostalo, jel znas mozda kako da ispitam zice pomocu multimetra ?
Uvek moze bolje :D
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #3 : 23 Lipnja, 2014, 15:28:42 »
Znaci bas to. Da li uopce znas koliko W ima zarulja od stop svjetla ? 21 W. To je na 12 V skoro 2 A struje. Ako ti akumulator nije ispravan, naravno da ti nece svjetlit, a jednako tako nece ti ni vrtit anlaser. AKo je sve radilo, nema sanse da je odjednom sama od sebe pukla neka zica ili nesto slicno. Da, znam kako. Izvadi zaruljicu, multimetar stavi na voltazu, spoji ga umjesto sijalice i pritisni kocnicu. A imas i drugi nacin: upali skuter na kurblu i dok skuter radi vidi da li svijetli stop. Ako tada radi, problem je u akumulatoru.
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #4 : 23 Lipnja, 2014, 16:03:42 »
Ma upalim ga ali ne radi poskidao sam one kablove sto idu do prekidac kod kocnice sto znaci da mora da bude upaljeno stop svetlo ali nije
Послато са GT-I9300 уз помоћ Тапатока
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #5 : 23 Lipnja, 2014, 16:34:36 »
Jel postoji neki relej ili tako nesto sto moze da zeza ?
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #6 : 23 Lipnja, 2014, 17:36:20 »
Ljudi delimicno sam nasao problem, nazad do stopa idu 3 zice, crna masa, zeleno zuta za stop svetlo i crveno plava za poziciju e sad ja sam direktno povezao sa + akumulatora na konektor zeleno zute i onda se uplalilo stop svetlo i zatvorilo strujno kolo i onda sam ga cak upalio i na alnaseru iako nije bio paljen na aln. Vise od pola god. E sad kad sam skinuo direktno napajanje izmerio sam voltazu pomocu multimera na zeleno žutoj zici i pokazuje samo           0, 33v  isto tako sam proverio ovu zicu za poziciju na njoj pokazuje 11,5 v zbog cega je meni toliko mala voltaza na stop zici ?
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 6196
« Odgovori #7 : 23 Lipnja, 2014, 17:52:03 »
Mala je zato sto ti nevalja aku
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #8 : 23 Lipnja, 2014, 17:59:45 »
Idem da donesem aku iz kola ako je to problem imate svi po pivo od mene
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #9 : 23 Lipnja, 2014, 18:05:42 »
Isti slucaj druze
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #10 : 23 Lipnja, 2014, 18:07:26 »
Primetio sam da ta zelena zuta ide u relej valjda dole kod aku. Kad sam tu izmerio voltazu ta zica je pokacivala oko 8v jel moguce da tu nesto pravi neku otpornost i da zato nema dovoljno struje
Uvek moze bolje :D
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #11 : 23 Lipnja, 2014, 20:19:24 »
Koliko ja znam, za stop svjetlo ne postoji nikakav relej. Postoji jedino relej anlasera i automat zmigavaca. Bit ce prije da ti nisi dobro spojio te prekidace na ruckama.
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #12 : 23 Lipnja, 2014, 22:15:37 »
njih sam skroz poskidao, oni imaju funkciju da razdboje kolo, sto znaci da sad mora da se upali svetlo, jel ima u kontakt bravi neka zica sa 12v, ako ima moguce je da je nesto izvuceno posto su sve plasitke skoro bile skidane, moguce je da sam neku zicu iscupao ili slicno ...?
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #13 : 24 Lipnja, 2014, 22:24:54 »
Jel moze neko ko ima aeroxa da slika prednju stranu da vidim koje zice gde idu ?
Uvek moze bolje :D
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox :)
  • MojSetup: S6 Streetrace,Dell 19,CM SC 10mm,Hebo next gen,Delta, Motofo
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #14 : 24 Lipnja, 2014, 23:29:46 »
neznaš na koji način radi prekidač! kad je prekidač iskopčan normalno da ne svijetli, jer strujni krug nije zatvoren logicno..stavi prekidače normalno ili spoji žice za probu i radit će
Gdje ima dima i vatra postoji,jao bog te j*** pa to motor gori
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #15 : 25 Lipnja, 2014, 17:12:09 »
 Ljudi sredio sam svetlo sad radi samo tako, :D sad mogu na miru da stelujem smesu... :frajer:
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 6196
« Odgovori #16 : 25 Lipnja, 2014, 17:14:29 »
i šta je bilo??? trebalo je samo prekidace stavit kako ti je gore rekao clan kupujemskut... :toothy3:
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #17 : 25 Lipnja, 2014, 17:17:06 »
U sustini problem nisam nasao ali sam ga resio :D nasao sam zicu sto vuce 12v kad se da kontakt, i onda sam direkt povezao gore sa prekidacima i nekim zicama i sad radi, pali na alnaser sve u fullu :)
Uvek moze bolje :D
