Autor Tema: Skuter u vožnji čudno bruji  (Posjeta: 8853 )
Offline Sanli_vt
  • Postova: 10
  • Moj Skuter: Sanli Devil 50
  • Moja Kaciga: Can- prefarbana
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Serial
« : 30 Lipnja, 2013, 14:13:42 »
Sanli Devil Silverstone - poslje određene brzine, u osnovi odmah nakon kretanja s mjesta nastaje brujanje i vibracije toliko da mislim da će prednja maska otpasti. A napred je sve u redu, nije ležaj kotača ili slično. Jako sumljam na variomat i kvačilo jer i kada je skut u pogonu čuje se i onaj sprecifičan zvuk zujanja kao kad u mjenjaču od auta ima malo ili niti malo ulja. Znam da ovdje nema ulja - samo sam naveo za usporedbu. Skut ima oko 8 tis. km, i vjerojatno nije ništa dirano kako je kupljen. Jednom je i bio polomljen polumjesec od kurble pa je to sređeno, drugo mi nisu rekli kada sam ga kupovao. Što napraviti i kako riješiti moj problem?   :dontknow:
Offline neuromaniac
  • Postova: 625
  • Who dat ?
  • Mjesto: Vinkovci
Odg: Skuter u vožnji čudno bruji
« Odgovori #1 : 30 Lipnja, 2013, 14:40:45 »
imaš ulje iza u getribi ,
skini dekl pa sve provjeri , variomat, kvačilo , getribu
I'm Burning Inside
Offline Sanli_vt
  • Postova: 10
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Serial
« Odgovori #2 : 30 Lipnja, 2013, 20:44:03 »
Kako da blokiram variomat i kvačilo pri odvrtanju prve matice? Nemam zračni poštolj a niti poseban alat za skidanje... Kako to uhvatiti dovoljno čvrsto da ne polomim zube na variomatu ili da ne oštetim nešto na kvačilu?
Offline Balkan1998
  • Postova: 69
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #3 : 30 Lipnja, 2013, 21:04:12 »
probaj stavit neki manji kljuc za odvijanje tako da jednu stranu stavis na najdonji zub variomata a drugi dio zapni u udubljenu između variomata i kvačila
Offline gricko
  • Postova: 134
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: gilera runner 70
  • MojSetup: s6 racing mk2-70,polini hi-speed,torque control malossi,
  • MojSpuh: s6 R1200
« Odgovori #4 : 30 Lipnja, 2013, 21:32:19 »
kumplug stisni kocnicu,a vario kacavidu na zub o pod
Offline Sanli_vt
  • Postova: 10
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Serial
« Odgovori #5 : 07 Srpnja, 2013, 11:26:22 »
Riješio sam svoj problem. Nakon skidanja dekla i odvijanja kvačila i variomata (ipak kod kolege zračnim pištoljem - drugačije nije išlo) utvdili smo da je puknuo nosač pakni u kvačilu, to je stvaralo ogromne vibracije, zatim je na variomatu bio oštećen ventilator - nekoliko perca je nedostajalo. Kada je to zamjenjeno ispravnim vibracije su nestale. Sada je još ostao zvuk iz reduktora prijenosa na kotač kao da nema ulja, čudno zuji, a nisam još skinuo dekl ponovo da provjerim ulje. Nemam ulja trenutno na zalihi pa neću dirati. Stavio sam ga i u prodaju pa možete pogledati oglas na njuškalu broj 8595772.
----    -  Pitanje: ovaj original karb na motoru je teška banana - da li postoji nekakav karb poznate marke u nekom realnom cjenovnom razredu da dobro radi motor s njim i da li se može uopće ugraditi ?
« Zadnja izmjena: 07 Srpnja, 2013, 11:35:19 Sanli_vt »
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #6 : 07 Srpnja, 2013, 20:09:44 »
Meni isto zuji u prijenosu a ima dovoljno ulja, jedan sa nekog drugog foruma veli da se vozi tako vec 5000 km i da se nista nije desilo. Uglavnom, ako ima ulja samo neka zuji...
Offline Sanli_vt
  • Postova: 10
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Serial
« Odgovori #7 : 08 Srpnja, 2013, 22:49:12 »
Ulio sam večeras novo ulje Mobil 80w-90, točno je stalo 1 dcl, jedino sam mogao sa špricom uliti ga unutra, i dok nije išlo van na gornji šaraf. Točno 1 dcl. Zujanje se dosta smanjilo, ali nisam se vozio pa ne znam da li je totalno prestalo. Uglavnom vidio sam da je ulje koje sam ispustio nema 1 dcl i dosta je crno i loše. Izgleda nije nikako mijenjano. Koliko kilometara mogu sada tjerati do sljedeće izmjene?  Dajte recite mi i za ulje u mašini. Imam unutra mineralno 10w 40, ne znam marku, koliko km može ići?
Offline Rocky
  • Postova: 387
  • Moj Skuter: Rocky 50
  • MojSetup: seriala
  • MojSpuh: rezonantni
« Odgovori #8 : 09 Srpnja, 2013, 09:18:53 »
u masini svakih 1500-2000km mhenjaj, u getribi svakih 5000.
ja s tim hipenolom nisam imo srece bas, natocim novo ulhe, napravim 1000km a ono crno u pm, poceo sam sipat ATF i dobro je, a i rjede je od hipenola pa se zupcanici lakse vrte
Offline Sanli_vt
  • Postova: 10
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Serial
« Odgovori #9 : 10 Srpnja, 2013, 22:20:42 »
Itko zna nešto?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #10 : 10 Srpnja, 2013, 23:26:55 »
Dellorto 17.5 imas polovnih za 250 kuna
Offline Rocky
  • Postova: 387
  • MojSetup: seriala
« Odgovori #11 : 11 Srpnja, 2013, 09:05:00 »
kakav mrtvi dell na 4t kineza
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #12 : 11 Srpnja, 2013, 14:26:32 »
Ok, ok, nisam obratio paznju, nisam vidio da covjek vozi kineza
Offline Rocky
  • Postova: 387
  • MojSetup: seriala
« Odgovori #13 : 11 Srpnja, 2013, 14:28:46 »
  :icon_thumright:
Offline Sanli_vt
  • Postova: 10
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Serial
« Odgovori #14 : 13 Srpnja, 2013, 21:16:06 »
Znači uopće ne postoji karburator bolji i kvalitetniji od serijskog koji bi radio na mom kinezu Sanli Devil Silverstonu ili mi ne paše Dellorto samo a ima neki neke druge marke?   :help:
Offline Rocky
  • Postova: 387
  • MojSetup: seriala
« Odgovori #15 : 13 Srpnja, 2013, 21:52:22 »
nema ništa drugo i nepaše, a kaj fali tom karbu? ak je sve ispravno i ljepo radi i prima gas nema potrebe za nikakvim "kvalitetnijim" karbom
Offline Sanli_vt
  • Postova: 10
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Serial
« Odgovori #16 : 15 Srpnja, 2013, 11:09:16 »
Nije baš savršen, čudan je. Tko zna kako naštelati karb da bolje radi? Dešava se to da prilikom kretanja baš moram polako dodavati gas dok se ne zavrti mašina i tek tada vuče lijepo i ubrzava. Ler gas je u redu, lijepo radi motor na mjestu ali samo pri kretanju kao da se uguši, propadne jednostavno dok se ne "zalaufa", dakle polako dodavati gas dok ne krene preko 25 km/h. Krajnja mi je čak i 62, bez vjetra na ravnom. Što bih mogao poštelati ?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #17 : 15 Srpnja, 2013, 11:14:57 »
Pa recimo mogao bi nastelati karburator, na primjer jer je ocito totalno rastiman
Offline Sanli_vt
  • Postova: 10
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Serial
« Odgovori #18 : 18 Srpnja, 2013, 19:16:34 »
Pa recimo da znam što poštelati na karburatoru ne bih tražio vašu pomoć nego  bih sam naštelao i ne bih nikog davio...
A napamet prevrtiti sve što se može po karbu ne želim, sretan sam da ima ler gasa,  a sad što neće odmah "zagristi" cestu kad ga očepim, nije tako prebitno.
Hajde - voljni pomoći - što poštelati da približno riješim svoj problem?
Offline Tursky
  • Postova: 20
  • ako neznas psovat,kupi kineza !! :D
  • Moj Skuter: Silverstone devil 50
  • Moja Kaciga: ZPF
  • MojSetup: bijesnih 49 ccm
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #19 : 19 Srpnja, 2013, 02:47:22 »
sry,kaj samo tak upadam...ali meni je frend stavo na batinu bing 18.....koja je prije bila na njegovoj tomos 15-ici....samo pripases prirubnicu i slozis si nekak pipu ili kaj da ti ne treba vakuum pumpicu.....  :icon_thumright:
a u vezi frge tie najbolje iglu stavit na najgornji zarez i saraf od smjese za zrak i benzin...do kraja zasarafit i onda odsarafit 2-2.5 kruga i trebao bi ic ko zmaj ;D :icon_thumright:
