Autor Tema: Speedfight (1,2) -Ttehnička pitanja!!!!  (Posjeta: 5028 )
Offline Max2007
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: speedfight 1
« : 24 Prosinca, 2012, 11:03:56 »
Otvorio sam ovu temu za generalno tehnička pitanja i probleme sa speedfight-ovima!
Kako sam ja odlučija obnovit svog speedfighta tako se susrečem sa raznim situacijama pa da za svaki problem ne otvaram temu možda je ovako najbolje!
Znači  na skuteru je novi kit Dr Evo- 70cc,Tecnigas Rs,Variomat Maxtuned 7g rolice, malossi Fly - kvačilo i crveni feder!
1. Problem se pojavio na Kvačilu zbog nekog razloga se ne vrača jedna od one tri lamele(neznam drugi izraz) kad se kvačilo ugrije, pa onda kolo, normalno ostane u pogonu?
2.Minja san ulje u getribi stavio 0,12l kroz špricu (možda za z više) a jučer propišalo ispod dekla.Jesam li možda previše stavija pa da nije to razlog?
(na bloku je 0,12l)
Pozdrav!
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Speedfight (1,2) -Ttehnička pitanja!!!!
« Odgovori #1 : 24 Prosinca, 2012, 12:05:11 »
jesi li skidao deklo getribe? Ako jesi vjerovato samo trebas novi dihtung na deklu getribe.
Koliko ti je iscurilo ulja?
Ima rupica ostavljena ali kad na nju pusta onda kod kotaca iscuri na rupicu (nalazi se sa unutarnje strane na bloku, kod felge)
Offline Max2007
  • Postova: 31
« Odgovori #2 : 24 Prosinca, 2012, 13:52:00 »
Jesan skida sam ga i stavlja novi dichtung! Iscurilo je kraj donje vide iznutra ispod kvačila!
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
  • Moja Kaciga: Held,Nolan
  • MojSpuh: Mhr replica
« Odgovori #3 : 24 Prosinca, 2012, 14:05:39 »
nije ok dihrung ako curi, pusta na deklu getribe...
a to za kuplung, mozda ti je pukao feder ili je previse omeksao, tj rastegnut.. nebi bilo lose rastaviti lamelice i sve dobro ocistiti pa vratiti natrag...
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #4 : 24 Prosinca, 2012, 14:10:37 »
ocito ti dihtung stvara probleme. mozda nisi dobro stegao sve sarafe, pokusaj ponovo i stezi unakrsno (suprotne sarafe stezes).
 ja sam skidao i nisam stavljao novi dihtung i nije pustilo ni kapi.
Offline Max2007
  • Postova: 31
« Odgovori #5 : 24 Prosinca, 2012, 20:30:01 »
Bog! Kvačilo je novo i samo jedna od lamelica bi ostala malo podignuta(ko da je bilo šporkice ispod). Uvuka sam ispod nje kacavidu i malo je rastega sad sida dobro. Možda nije sve silo na svoje misto pa če sad bit ok. a za dichtung getribe vidit čemo,očistija san sve i stavija novi.
Pozdrav!
Offline Max2007
  • Postova: 31
« Odgovori #6 : 28 Prosinca, 2012, 21:20:56 »
Bog!
Rastavia sam kvačilo i ustvari je kvačilo ok-radi normalno! (Malossi fly) Međutim centralni feder(Malossi) je nešto širi od utora-sjedišta na koji on ide pa kad se stegne nije u centru i jednu lamelicu je gura gori! Nije puno 2-3mm ali dovoljno da lamelica non stop struže! E sad jesam li ja šta zeznija ili tu ide još kakav dio, tako da feder leži točno u centru ili je tu neka greška na kvačilu?
Pozdrav!
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #7 : 28 Prosinca, 2012, 21:23:14 »
koliko ja znam na pezo kuplungu nisam imao nisto da ulazi u feder.. jesi siguran da i dobio feder za pezo ?
« Odgovori #8 : 28 Prosinca, 2012, 21:49:55 »
Možda imaš kuplung od minarelija koji ima manji promjer centralnog?
Offline Max2007
  • Postova: 31
« Odgovori #9 : 28 Prosinca, 2012, 21:53:47 »
Pa naručio sam kvačilo za peugeot ali to mislim da nebi tribalo imat veze jer su svi federi koje imam iste širine i jedan od njih je orginal Malossi, e sad da san ga tu jednom momku da mi ga sastavi jer ja nemam pneumatski pištolj! Imao sam stari kuplung pa neznan da nije bila kakvo kučište podloška) u koje ulazi feder kao na strani polutke pa da ga on nije montira? Ima li šta tu ispod federa?
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #10 : 28 Prosinca, 2012, 22:03:47 »
meni na pezou nije bilo, ali piaggio ti to ima, i ako mozes nabaviti nebi ti to bilo lose...izgleda kao i onaj dio na polutkama gdje nasjeda feder..
Offline Max2007
  • Postova: 31
« Odgovori #11 : 18 Siječnja, 2013, 19:08:21 »
Bog! Evo se malo zezam sa skuterom i imam pitanje! Opitura (lakira) bi onu nogu(swinging arm) od pridnje vilice i skinija centralnu vidu od kola - bez problema ,blatobran također bez problema a ona zadnja osovina ni makac! kako to riješit. Izgleda kao da je dobro zapeklo!!
Pozdrav!!!
« Zadnja izmjena: 18 Siječnja, 2013, 23:04:00 Max2007 »
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #12 : 23 Siječnja, 2013, 09:54:08 »
e kompare, jesi uspia odvidat oni vijak..??
Offline Max2007
  • Postova: 31
« Odgovori #13 : 25 Siječnja, 2013, 11:46:25 »
Evo da i drugi saznaju! Zapeklo kao zavareno, pneumatskim čekičom tukli 10 min ni makac,dao je jednom momku ima presu pa ču vidit!
Nije mi jasno šta tu ima tako zapeč. Osovina ,ležaj neki bolcen i šta tu ima zapeč tako snažno???? Ako nebude išlo odletit če u smeče ha ha!!
Pozdrav
Offline Max2007
  • Postova: 31
« Odgovori #14 : 01 Veljače, 2013, 20:29:41 »
Pozdrav
Vilica rješena išla u smeče! Nabavljena druga polovna izgleda ok, a ostalo ču znat kad bude vozila! Šta se dogodilo staroj ?????
Nema šta nisam proba,rastavija sve djelove,ma nemoš ruku maknit bez velike sile,čekič,presa ni makac! Jbg onda u smeče!
Offline Max2007
  • Postova: 31
« Odgovori #15 : 17 Ožujka, 2013, 08:19:30 »
Bog! Evo jedno pitanje! Skuter je gotov i na njemu je,
MF Racing radilica
Dr Evo 70cc,
Dellorto 17,5 Phva ed,
Technigas Rs,
Mallosy Delta Fly Kvačilo,
Max Tunned Variomat 8g rolice,
Mallosy kevlar remen,
Crvena opruga,
E sad! skuter radi odlično ,sviječa je idealna na punom gasu.Skuter ubrzava odlično (ja sam 108 kg),za čas dođe do 90 (na satu), ali onda je to kraj (nizbrdo,uzbrdo-normalno magistrala). Proba sam 6g,7g,8g rolice i najbolje ide sa 8g! Ima li još šta da se napravi da ide bar 100 po celeru? Aj koji savjet!
Pozdrav!!!!!
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
« Odgovori #16 : 17 Ožujka, 2013, 14:09:06 »
Ima druze!
Ti skini nekih 20-30kg i motor ce da dobije na brzini i ubrzanju :D
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #17 : 17 Ožujka, 2013, 14:30:20 »
ja bih promijenio taj centralni feder i stavio malossi bijeli
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline Max2007
  • Postova: 31
« Odgovori #18 : 17 Ožujka, 2013, 16:53:01 »
Ima druze!
Ha ha! Bi ja al sam gurman! To prika samo mišiči! :icon_thumright:
Offline Max2007
  • Postova: 31
« Odgovori #19 : 17 Ožujka, 2013, 16:54:52 »
Mogu pitat! Zašto bijeli?
