Autor Tema: Spajanje Pioneer vsx 917v  (Posjeta: 6093 )
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
  • Moja Kaciga: Held,Nolan
  • MojSpuh: Mhr replica
« : 08 Prosinca, 2012, 11:03:59 »
znaci 7 zvucnika na ovaj reciever spajam dole desno gdje je predvidjeno...
buni me sto bih na njega i spajao subwoofer... vidim da ima gore na slici samo obicni cinc za sub, i lijevo subwoofer preout.. e sad kako je sub 600w, gdje tocno trebam spojiti, i moze li obicni kabel ici kako se nebi grijao (nezz koliko je presjek, ali ajmo reci 3mm debela zica)
Odg: Spajanje Pioneer vsx 917v
« Odgovori #1 : 08 Prosinca, 2012, 11:38:48 »
Taj receiver(kao i većina) ima jedino izlaz za aktivni sub(s ugrađenim pojačalom) i nikakav drugi.
Pošto ti misliš spojit pasivni sub odnosno onaj koji nema ugrađeno pojačalo i vjerojatno nije za kućnu upotrebu možeš ga spojit na jedan od ovih 7 izlaza,samo će se receiver mučit s njim jer subu treba struje da ga pokrene a to ovaj uređaj nema,zanemari one proizvođačeve snage od 7X bog te pitaj koliko wata jer to nema veze sa stvarnošću.
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #2 : 08 Prosinca, 2012, 13:05:52 »
7x110w, ali i ja sumnjam da je to rms snaga napisana...
trenutno mi je spojen sub na 120w pojacalo od kucnog kina sa jos 5 zvucnika i dovodim sub do kraja (hoda membrane)
pa valjda ce i s ovim raditi.. nebih spajao nego bas izlaz za sub jer je drugaciji zvuk automatski.. samo nezz trebam li kupiti cinch pa onda spojiti na jednoj strani zvucnik ono klasicno + i - a na drugoj taj cinch koji ide na reciever ili sto
« Odgovori #3 : 08 Prosinca, 2012, 13:57:30 »
Na sub-out se jedino moze spojit aktivni sub i nikaj vise,to sam ti i gore napisal,znaci imas opciju il nabavke aktivog suba il spajnje na "divljaka" tog tvojeg koji vec imas.
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #4 : 08 Prosinca, 2012, 14:43:10 »
malo me buni, ima klasicni tip spajanja 7 zvucnika.. a ovi sub preout (predizlaz) i subwoofer u sredini gore , oni su na jackove...
sad nezz jel ovi izlazi za sub rade u nekom drugom modu ili ako na izlaz za sub spojim sam sub, hoce li raditi sve u kompletu s ostatkom zvucnika uredno...
pitam jer vidim da je ajmo reci sve ograniceno linijama bijelim (vjerojatno spajanje za odrednjeni tip moda spajanja recievera na ulaz)
ja to planiram spojiti sve na komp da pustam muziku preko njega
« Odgovori #5 : 08 Prosinca, 2012, 14:53:32 »
Da,preoutovi su na činčeve zato kaj je to low-level izlaz koji ima jako mali signal i baš radi tog je potreban aktivni sub,jer se taj izlaz ne napaja iz snage receivera ko zvučnički izlazi,kužiš sad?
I ti izlazi rade samo na taj način,nema nikakvih drugih modova ni niš.
Daj sliku stražnje strane tog suba kaj ti imaš tek toliko da vidim o čem se radi jer nisi dao nikakve podatke.
Jedino ak taj tvoj sub ima hi-level input i output se može spojit preko front priključaka na receiveru
« Zadnja izmjena: 08 Prosinca, 2012, 14:58:18 Tomi_ZG »
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #6 : 08 Prosinca, 2012, 15:11:37 »
sub je magnat transforce 1200, znaci 30cm zvucnik u bandpass kutiji, jedino na njemu imas za spojiti plus i minus pol..
nista, morati cu procitati manual, jer znam da se na to bez problema spajaju jaki subovi
« Odgovori #7 : 08 Prosinca, 2012, 15:15:48 »
Zaboravi onda sve,to na taj način na koji ti hoćeš nebu šljakalo.
Sve kaj sam ti ja rekao piše i u manualu,a sve sam to i isprobao.
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #8 : 08 Prosinca, 2012, 15:17:45 »
jbg pasivni je , nije aktivni...
ima nekih fora na koje se spajaju subovi, i onda u postavkama recievera oznacis za taj kanal da je sub i odredjivas mu rezo polje  :toothy12:
nista, ne gine trazenje manuala i citanja malo
« Odgovori #9 : 08 Prosinca, 2012, 15:23:23 »
A niš,onda budeš kupio aktivni  ;D
Ima ih sad za jeftine pare,mada ti nisu baš neka sreća al tu ti doslovno vrijedi ona koliko para toliko muzike.
Bolje i to neg lopatat snijeg  :toothy12:
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #10 : 08 Prosinca, 2012, 15:26:36 »
vidim i tebi tesko palo lopatanje po forumu  :toothy11:
ma kazem ti, trenutacno pojacalo je ukupne snage 120w a gura sub do maximuma (pomogli i jebeni zvucni driveri)
« Odgovori #11 : 08 Prosinca, 2012, 15:36:54 »
:toothy11:  :laughing7:
A igraj se,spajaj,kemijaj,zima je duga a snijeg pada  ;D
Mada neznam kaj će ti taj veliki bas u kući,pa to dumi i nabija ko ludo,jel čuješ uopće muziku od basa ?  ;D
Mada su i mene nekad pucali ti wooferi,zvučnici od metra i sl, sad imam dva mala zvučnika s bas-driverima veličine cd-a i dobro mi je,jedino kaj sam prešao na malo skuplje i kvalitetnije uređaje,do#izdilo mi je treskanje prozora i probijanje ušiju.
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #12 : 08 Prosinca, 2012, 16:06:35 »
pa ono nabija kvalitetno, kad se u kuhinji pocne sve tresti znaci ne pojacavati vise
trebam gumu za vrata nabaviti jer sva vrata i prozori po kuci zuje pa da prestane....
isprobavati cemo pa cu naci nesto da je ok spojeno
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #13 : 08 Prosinca, 2012, 20:46:21 »
Evo upario sam ovaj reciever sa 4 pioneer CS 3070 zvucnika samostojeca 3sistemca... na maloj glasnoci rade ok, skuzi se da nemam sub,a li je ok... sutra kad izbacim starce cu malo pojacati pa da vidim hoce li mi biti potreban sub uopce... (jer reciever ima milijardu postavki)
tako da cemo vidjeti sto ce na kraju biti sutra...
Offline VEPAR
  • Postova: 230
  • Mjesto: ?akovec
  • Moj Skuter: Yamaha AEROX
  • Moja Kaciga: Lazer Vertigo
  • MojSetup: maloosi mhr, maloosi multivar, motorforce kevlar
  • MojSpuh: leo vince ZX
« Odgovori #14 : 09 Prosinca, 2012, 06:49:52 »
ćuj mogu ti reč da bez sub-a možeš zaboravit efekt kina tako da bi ti bilo dobro da investiraš u neki sub i vjeruj mi nećeš pogrješit.
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #15 : 09 Prosinca, 2012, 12:21:40 »
Jbg sve mi je to jasno, jer do jucer mi je sub izbijao sve, ono efekti prilikom gledanja filmova ili igranja igara su zakon, ali ionako su mi vecinom za muziku... pokusati cu nekako to anulirati preko postavki recievera...
zasad samo imam dojam da ima previse visokih tonova koje bih svrstao pod sumove...
