Autor Tema: Čišćenje auspuha  (Posjeta: 13702 )
Offline Nix666
  • Postova: 1431
  • MojSetup: Red Sponge, dizna 64, Polini high speed, 5.25g utezi
  • MojSpuh: Gianelli Rekord
Čišćenje auspuha
« : 28 Rujna, 2010, 14:29:46 »
Pozdrav,
imam LeoVince V6 za Minarelli...mijenjam klip pa bih htio i spuh srediti... on je izvana ok, nije jako zahrđao i nije udubljen ali bih ga izbutra očistio ako je moguće...ako netko zna čime se čisti od gareži i masnoće od ulja neka napiše...hvala
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • Mjesto: Medjugorje
  • Moj Skuter: Aprilia RS125
  • Moja Kaciga: XPEED
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
Odg: Čišćenje auspuha
« Odgovori #1 : 28 Rujna, 2010, 16:31:35 »
skines prigusivac, vamo gdje ide na cilindar nataknes slauf i pustis vodu da istjera garez vani donekle, onda uzmes gumene rukavice i stavis ih na ruke, iskrenes trecinu boce permetala unutra , prstima zatvoris krajeve i mucas 2 minute , onda ispes to vani, isperes , opet trecinu unutra i mucaj, isperi i tako treci put, na kraju sve dobro isperi, promjeni vunu u prigusivacu ako si u mogucnosti , procisti rupice ako su se zacepile, istresi vodu vani iz lonca, nek se dobro sve ocjedi i onda montiraj, kad upalis skuter odmakni se od njeg jer neces moc disat koliko ce se zdimit sve dok izbaci vodu svu iz sebe
  • Postova: 15042
« Odgovori #2 : 28 Rujna, 2010, 16:41:30 »
Najlakse i najbolje spaliti brenerom iznutra. Kad prestane dimit - cist je ko suza.
Neki to rade i fenom za skidanje boje - stave ga na ulaz spuha i nakon 10+ minuta velik dio toga ocisti
Offline Nix666
  • Postova: 1431
« Odgovori #3 : 28 Rujna, 2010, 16:56:34 »
ok...hvala vam...
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
  • MojSpuh: nema vise
« Odgovori #4 : 28 Rujna, 2010, 17:18:40 »
mislim da ne pomaze nista (i nepotrebno je..)..osim sto je rezo spulja i nebi trebala skupljat smece unutra, osim onog normalnog sloja škifeca sto ce se skupit u svakoj spulji... ili ako je udubljena kod grla, onda da... ili ako slucajno niste sjebali karburaciju pa imate viska smeca u spulji...
ja sam isto cistio svakako, ali te leo spulje imaju pregradu onu u kontrakonusu i igrom slucaja ako se bacaju neke kemikalije unutra onda to gadno sjebes i motor znatnije prdi, al dobro neka :)
Offline Nix666
  • Postova: 1431
« Odgovori #5 : 28 Rujna, 2010, 17:20:43 »
ajde kad smo već tu i da ne otvaram novu temu... koji spuh da stavim umjesto ovog....imam mhr replicu....za takve prdalice samo ovaj spuh znam
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
« Odgovori #6 : 28 Rujna, 2010, 18:02:11 »
ja znam da postoji mhr team, ali to nije bas kombinacija... znam da su neki isprobavali ali je start bio jako los...
Offline ValterZz
  • Postova: 60
  • Moj Skuter: NRG
  • Moja Kaciga: Okrugla
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #7 : 10 Travnja, 2019, 17:32:31 »
Da ne otvaram novu temu.... pitanje moje glasi , da li bi ta ćađa izgorila da ubacim rezonantni aupuh, dakle samo padelu bez prigusivaca, u dovoljno veliku vatru da se sve to uzari i zacrveni. Ima li to kakvog smisla? Sobzirom koliko sam shvatio cađa ce izgorit na dovoljno veliko temperaturi?
  • Postova: 15042
« Odgovori #8 : 10 Travnja, 2019, 17:58:05 »
Ako ce se uzarit do crvenog, onda da  ;D
Za sve ostalo, brenerom kurit unutrasnjost, pa dok ne prestane dimit
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
« Odgovori #9 : 10 Travnja, 2019, 17:59:07 »
A dimir i miniwash ko da peres dpf
  • Postova: 15042
« Odgovori #10 : 10 Travnja, 2019, 18:01:09 »
Ma zapravo, osim mehanickog ukanjanja garezi, nista ga nece ocistit kako treba. Kurenje brenerom je najjednostavnije i u najvecoj mjeri dovoljno a rijesit problem, ali da ce bit ko novo - naravno da nece
One uske dijelove (zadnji zavoj na primjer) su neki cistili sa sajlom kojoj su respetljali vrh i onda ju bormasinom vrtili s druge strane
Cistit komore i nema smisla ako je spuh protocan, brenerom tek toliko za postic placebo efekt :D
« Zadnja izmjena: 10 Travnja, 2019, 18:03:26 3alfa3 »
« Odgovori #11 : 10 Travnja, 2019, 20:58:46 »
Ekipa je kurila, dodavala derivate, upuhivala komprimirani zrak i bilo je jako jako dobro
