Autor Tema: NGK svjecica pitanje!  (Posjeta: 3505 )
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« : 24 Svibnja, 2010, 13:03:23 »
Pozz ljudi! Prosli put sam htio kupiti za Malossi Sport NGK BPR9HS, na zalost nisam naso u gradu, pa sam kupio BPR8HS! Prosli tjedan sam zamolio frenda da mi nabavi 9 ku, danas mi je stigla, ali drugacije pise na kutiji!
NGK B9HS !!! A sad ne znam jel to ta! Sta znaci  PR oznaka?  :help: Samo mi potvrdite da je to ta svjecica, stavio sam vec na skuter i radi super!
Odg: NGK svjecica pitanje!
« Odgovori #1 : 24 Svibnja, 2010, 13:19:22 »
slovo p ti oznacuje da se da otsrafiti onaj navoj kod lulice da se dobi onaj tanji ko sraf navoj
a r ti je oznaka za resistor
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #2 : 24 Svibnja, 2010, 13:26:44 »
A jel ta svjecica onda, sto sam i htio kupiti? Vidis ostale kutije, da znam da je sve 5!
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: SF 2, Husaberg
  • Moja Kaciga: Airoh Stelt
  • MojSetup: TP Trophy
  • MojSpuh: Gianelli sp6, Akrapovic
« Odgovori #3 : 24 Svibnja, 2010, 13:54:18 »
ova b9hs ti je samo bez rezistora, osim sta ces poremetit ljudima sliku na TV-u kad se prepelas blizu nista nece biti  :frajer:
Supermoto - druga najbolja stvar koja vam se može naći među nogama
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #4 : 24 Svibnja, 2010, 14:08:48 »
A jel problem sto nema rezistora? Ne znam pa zato pitam!
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
« Odgovori #5 : 24 Svibnja, 2010, 14:09:45 »
ne
« Odgovori #6 : 24 Svibnja, 2010, 14:15:39 »
meni su žmigavci radili svakako kad nije bilo rezistora.... malo svjetli, pa 3x trepne brzo, pa par sekundi ništa i tak u krug..
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
« Odgovori #7 : 24 Svibnja, 2010, 14:20:07 »
Znam da u autima ima ulogu da ne smeta rad ECU-a, ali ocito onda moze utjecati na kojekakve el. instalacije  :toothy11:
Motoru ti nista nece biti ako te to brine, stavi ju gore, upali motor i provjeri dali sve radi kako spada (po mogucnosti u voznji, ne kad ti radi na lergasu)  :)
Ako nema nuspojava, ostavi  :icon_tongue:
« Odgovori #8 : 24 Svibnja, 2010, 14:21:53 »
zna i digitalni displej podivljat, pokazuje svašta i tak... uglavnom za skuter se preporuča staviti svječicu sa otpornikom..
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #9 : 24 Svibnja, 2010, 14:26:53 »
ili lulicu sa otpornikom
znači konbinacija lulica r svijčica bez.ili lulica bez i sviječica r....
lovac u mutnom team
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
« Odgovori #10 : 24 Svibnja, 2010, 14:28:12 »
ili lulica i svijecka bez otpornika + otpornik koji dolazi između njih (bas jednog drzim u ruci)  :icon_biggrin:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #11 : 24 Svibnja, 2010, 14:30:53 »
Hvala, probat cu kasnije kako se ponasa! Napravio sam jedan krug, ali motor radi dobro, zmigavce i el.blokadu nisam ni probao! Nadam se da ga nece zajebavati!
« Odgovori #12 : 24 Svibnja, 2010, 14:35:45 »
uglavnom ako ti ne divlja elektronika onda nemas problema
samo ce ljudima krckati radio u autu dok se provozas kre njih
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #13 : 24 Svibnja, 2010, 15:02:50 »
Provjerio sam zmigavce, svijetlo i el.blokadu i sve radi super! Hvala na pomoc!
« Odgovori #14 : 24 Svibnja, 2010, 15:08:49 »
onda nemas problema
