Autor Tema: Rolice - montaža?  (Posjeta: 7904 )
Offline maddex
  • Postova: 21
  • TubeYou RinKi
Rolice - montaža?
« : 15 Srpnja, 2007, 00:36:37 »
Naime ovako, kućište variomata (aluminijsko, Peugeot) potrošeno, rolice izlizale svoje klizače sa strane, a i one više nisu okrugle. nabavio sve novo i sad pitanje: da li se pri montaži rolice moraju namazati tovatnom masti (grafitna ili obična)? negdije sam nasao da se zbog dugotrajnosti rolice i kućište pošpricaju silikonskim sprejem.
Znam da vas je dosta to radilo pa bi molio da mi opisete postupak gdje ,s čime i u kojoj količini podmazati?
i još ak treba taj silikonski sprej, od kojeg proizvođača i koja mu je cijena?
Hvala svima koji pomognu!!
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moj Skuter: Gilera Stalker Tuned
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
  • MojSetup: Top Performance Trophy
  • MojSpuh: Top Performance Nardo
Odg: Rolice - montaža?
« Odgovori #1 : 15 Srpnja, 2007, 02:04:33 »
Ovako kuciste u pravilu nije potrebno mazati.Noviji modeli skutera nemaju namazano kuciste nego se rolice slobodno krecu unutra.S ncim nije namazano znaci.A kod starijih modela skutera su metali u kuciste variomata tovatnu mast.Sad neznam kolko je to pametno.Uglanvom najbolje ces znati ovaku.Ako imas vario koji ima iza onaj metalni prsten kaj se serafi s tri mala serafica onda mozes metnuti tovatnu mas a ako nemas taj prsten onda nemoj nista metati jel cim upalis motor i vario se malo zagirje tovatna mast ce ti izletiti po cijelom bloku i smao ces sve zamazati i u najgorem slucaju ako dode na remen pocet ce ti prokllizivati.
Under construction...
« Odgovori #2 : 15 Srpnja, 2007, 14:19:56 »
ili teflonskim sprejem, ako se ne varam, kao sto bi rekao mrJ
ako ces vec mazati tovatnom masti, onda u jako jako malim kolicinama
« Zadnja izmjena: 15 Srpnja, 2007, 14:22:52 igor.sb »
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #3 : 15 Srpnja, 2007, 15:09:16 »
Kolko god on malo stavio nakon 2km je nece vise biti jel cim se krene voziti i malo se zagrije sve izleti van i samo si use... cijeli blok.Imao sam takvih slucaja vec i znam iz iskustva.Po meni nema potrebe uopce s nicim za mazati ja nikad nisam metoa mast i niti jedan vairo se nije potrosio i rolice se uvijek jednakomjerno potrose.
Za taj sprej neznam s tim nemam iskustva.Ali kak sam vec rekao mislim da nema potrebe mazati.Ja do sada jos nikad nisam imao problema.A i svi moji isto tako nemaju s tim problema.
« Odgovori #4 : 16 Srpnja, 2007, 19:47:15 »
malo masti može, ne puno, onak samo da nije suho, pogotovo na serijski variomat..
a pežoove original rolice izbjegavati, jer imaju željezni uteg, koji kad se ovojnica od plastike pojede, počne derati željezo po aluminiju praviti žlj#bove u kanalima varijatora i takav je u principu za baciti jer će se sljedeće rolice nejednako trošiti i opet doć do željeza, to se dogodilo na mom serijskom variju..
kupiti malossi 16x13, 9.0 gr rolice jer imaju mesinganu jezgru i ako se potroše do kraja mesing neće jako oštetiti kanale.. eventualno će ih malo zagrebati ili čak ni to..
Offline aco stunter_50
  • Postova: 160
  • ko mi šta može
  • Mjesto: Beli Manastir
  • Moj Skuter: Kymco Agility 50
« Odgovori #5 : 18 Srpnja, 2007, 01:03:55 »
jel neko zna dimenzije rolica i kolike su serijal rolice teške na kymco agitity 50
hvala unaprijed
Ko mi šta može
Offline djile
  • Postova: 33
  • Mjesto: travnik
  • Moj Skuter: peugeot-viva city
« Odgovori #6 : 31 Srpnja, 2007, 18:58:35 »
ja imam peugeot viva city i meni su rolice "izgrizle" solju od variomata.. i sad mi nesto kucka unutra jel to do toga sto su izgrizle rolice il sta??
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #7 : 31 Srpnja, 2007, 20:59:41 »
moze ti bit da su se potrosile i kalote (to su ti ona tri mala trokutica),ako nisu oni definitivno ti je zbog rolica
Offline djile
  • Postova: 33
  • Mjesto: travnik
« Odgovori #8 : 31 Srpnja, 2007, 21:17:04 »
pomijenio sam neki dan rolice i te plastikice u obliku slova u ali opet kucka .bem mu mater sta bi moglo biti
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #9 : 31 Srpnja, 2007, 22:47:26 »
usporedi s starim rolicama, pogledaj sirinu da se nije ovaj zeznio u servisu pa ti stavio uze???
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
  • Moj Skuter: JeTfOrCe,ApRiLiA SR
  • MojSetup: kako ono - high end?!
  • MojSpuh: prdekalica neka Roost
« Odgovori #10 : 01 Kolovoza, 2007, 17:38:31 »
jel to znači da bi mi preporučio da zamenim serijske peugeot rolice što pre i stavim malossieeve ??? prešao sam tek 1600 km
MHR 70..MHR radlica...Roost Sprint...PWK 21mm...Malossi Selletra...MHR OR prenos...itd itd
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #11 : 01 Kolovoza, 2007, 17:43:23 »
ako imas para odma mijenjaj :icon_thumright:
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #12 : 01 Kolovoza, 2007, 17:50:08 »
pozdrav speed,tu si uvek... :icon_thumright:
rolice bar ne bi trebalo da su skupe, samo što ne znam ni gde ću ih naći...nemam puno izbora radnji s ovom opremom...
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #13 : 01 Kolovoza, 2007, 18:14:18 »
nazovi svoj servis i trazi mallosijeve rolice za svoj skut
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #14 : 01 Kolovoza, 2007, 18:18:34 »
hoću, valjda to ne smatraju nekim budženjem pa da dovode u pitanje garanciju..pitaću ih
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #15 : 01 Kolovoza, 2007, 18:20:58 »
ma nece ti ukinut garanciju,rolice 100kn,to ti je potrosni materijal tako da ne mogu ukinut garanciju
