Autor Tema: Yamaha aerox kemije  (Posjeta: 4858 )
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
  • Moja Kaciga: se raspada
  • MojSetup: maljosi sport 70
  • MojSpuh: yasunce r
Yamaha aerox kemije
« : 06 Ožujka, 2022, 16:51:00 »
motor je kupljen 2015 u očajnom stanju kaj se tiče mašine puštal je na glavi kompresiju izlizana radilica kod variomata
vožen je godinu dana dok se nisu skupile pare pa su bili kupljeni navedeni djelovi  mallosi sport 70,yasuni r,motoforce radilica pune polutke,polini variomat,karb 17.5mm,polini kvačilo 3g,
do sad je napravljeno neakvih 8 tisuca km cilindar je malo reč za bacit u smeče na vrhu ima rub od neakvih 0.2 0.3 mm
u planu mi je dat brusit cilindar i stavit klip 47.6
malo sam mjeril po cilindru visine kanala
ispuh                      24        167
preljevi   velki         32,7      106,57
preljevi mali            33,2      102,18
boost                      33,2      102,18
to su jako mali kutevi
plan je otokarit cilindar i dic ga 3mm
ovo bi bile mjere nakon dizanja cilindra
ispuh                         21           186
preljevi   velki            29.7         130.13
preljevi mali              30.2          126.46
boost                        30.2          126.46
doma je vec drugi usis i pwk 24 sa gljivom
  • Postova: 5162
Odg: Yamaha aerox kemije
« Odgovori #1 : 06 Ožujka, 2022, 17:55:52 »
Malosi sport je medu najslabijim kitevima, a nakon mjerenja ti je jasno i zakaj.
Nije mi bas jasno kako je tako brzo poderan cilindar, ali svakako podrzavam specijalu i osvjezenje :headbang:
Za podizanje cilindra si razmisli kaj i kako napravit. Ja nebi dizao vise od 2mm da se ne izgubi puno momenta kojeg sada imas.
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #2 : 06 Ožujka, 2022, 18:07:57 »
malo sam gledal cjene realno ispod tisucu kuna nebum prešel ako kupim klip brusim cilindar i tokarim a opet imam nist
razmišljam između dva kita stage 6 racing mk2  i polini evo 3
mislim da nebudem zadovoljan ako ne složim nekaj puno jačeg
« Odgovori #3 : 06 Ožujka, 2022, 19:56:10 »
Za 30 eura možeš kupiti Meteorov klip za specijalu.
Razbušivanje i honovanje cilindra možeš odraditi za 100kn.
To je daleko ispod 1000kn.
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #4 : 06 Ožujka, 2022, 20:21:06 »
Meteor mi se zameril za tri života u tomosu su mi tri komada pukla pera u sred voznje
« Odgovori #5 : 07 Ožujka, 2022, 00:46:10 »
Neobično... Ja baš imam Meteora godinama u svom tomosu koji funkcionira bez problema, a Meteorov klip sam ugrađivao i u druge mašine pa čak i na Aeroxa sa Polini kitom koji je bušen na specijalu. Po meni su klipovi kvalitetni, a prateći Tomos forum vidim da druge služe dobro čak i na utrkama  :)
« Odgovori #6 : 07 Ožujka, 2022, 07:45:53 »
Kova, jesi ti radio sam mjesavinu na sportu ili dodavao ulje?
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #7 : 07 Ožujka, 2022, 15:20:59 »
Mic kaj imas od tomosa?
Sam radim mjesavinu 4% castrol power 1
« Odgovori #8 : 07 Ožujka, 2022, 16:13:55 »
Trenutno imam samo A3 sa sitnim doradama.
Isto je neobično da ti je kit tako brzo stvorio zub na vrhu cilindra.
Jesi vozio sa airboxom ili sa gljivom nekom?
Castrol power tocim i ja u svoje strojeve, dobro se pokazalo za sad.
  • Postova: 2983
« Odgovori #9 : 07 Ožujka, 2022, 17:56:08 »
4% ti je debelo previse
« Odgovori #10 : 07 Ožujka, 2022, 18:42:44 »
ma da toci 3% polusint nebi se smio tolko pojest cilindar :/
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #11 : 07 Ožujka, 2022, 21:47:02 »
Airbox uvek masni filter
Nisam znal da se i od previse ulja oce poderat cil/klip
Mozda je previse al dima nije bilo niti je klip crni
  • Postova: 2983
« Odgovori #12 : 08 Ožujka, 2022, 06:29:35 »
pa nisam ni mislio na cilindar
baca pare na ulje i zastopava auspuh bezveze
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #13 : 09 Ožujka, 2022, 19:05:39 »
kolki squish treba biti na mallosi sportu?
slozil sam ga na 0.55 al mi se cini da detonira na leru
el valja mallosi rs1 amortizer?
di uzet set za reparaciju prednjih vila?
« Odgovori #14 : 09 Ožujka, 2022, 19:15:00 »
Kako si uspio postići tako mali squish?
Jesi li tokario cilindar s gornje strane?
Mislim da bi trebalo biti od 0,8 pa na više.
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #15 : 09 Ožujka, 2022, 19:28:50 »
da skinut je cilindar 2 mm pa sam podlozil al nedovoljno izgleda
puno življi je skuter
