Autor Tema: Ditech ne pali, jedan od nacescih problema DANAS  (Posjeta: 15190 )
  • Postova: 17273
Odg: Ditech ne pali, jedan od nacescih problema DANAS
« Odgovori #20 : 01 Rujan, 2018, 19:56:32 »
klasicno slaganje preko kurca
netko ko nema nikakvih znanja i pristup "pa nece to bit tak tesko pa to je mala masina"
i onda imas to kaj imas i hrpe teorija i prici
« Odgovori #21 : 01 Rujan, 2018, 20:51:58 »
Samo da je kruha bez motike, takvi su i najglasniji jer se moraju kontinuirano boriti za te privilegije.
  • Postova: 4024
« Odgovori #22 : 02 Rujan, 2018, 07:15:47 »
Ne bih ti bio u kozi  :drunken_smilie:
« Odgovori #23 : 02 Rujan, 2018, 11:12:46 »
Zasto se uopce jebes sa takvom ekipom. Tko hoce neka saslusa tvoj savjet tko nece nemora.
  • Postova: 17273
« Odgovori #24 : 02 Rujan, 2018, 11:37:27 »
tocno to samo da je kruha bez motike i prica o losim masinama i kaj sve nevalja a nemaju znanja kolko zmazanog pod mali nokat stane
« Odgovori #25 : 07 Travanj, 2019, 22:16:40 »
Evo jedan klasican slucaj kada tesko pali, a malo mu fali da upali. Tipican gubitak kompresije
Posto Morini Ditech i Peugeot horizontala TSDI imaju elektronske Mikuni uljne pumpe, kod njih se desavaju ribanja ovog tipa, nisam uspio dokuciti iz kojeg razloga i sto se desi, jer uljna pumpa radi normalno dalje, ali samo se njima to desava, dok se purejetu koji koristi vise ulja za podmazivanje od ovih preko mehanicke uljne pumpe, to nikada ne desava.
Ti skuteri s elektronskom uljnom pumpom imaju najmanje moguce doziranje ulja, (cini mi se da im litra izdrzi oko 3000km) i bilo kakav zajeb ce rezultirati ribanjem.
https://postimg.cc/gallery/2ocv4uexm/
  • Postova: 1859
« Odgovori #26 : 08 Travanj, 2019, 08:01:26 »
Ako vec tako malo malo doziraju te elektro pumpe biko bi pametno koristiti full sintetiku koja se mixa 1:100. A pumpu kontroslise ECU, vjerujem i da bi se dao remapirat taj dio da malo vise ulja ubacuje.
« Odgovori #27 : 08 Travanj, 2019, 09:22:30 »
Pomogla bi jedino malossi mapa, ona daje vise ulja, a i goriva pa je i jaci.
Makar mnogi rade godinama bez greske, i kako su ostarili, poceli su cvikat, a na dosta njih je puklo crijevo ulja na spoju s prirubnicom, dok peza nema taj slucaj.
