Autor Tema: Alati  (Posjeta: 669035 )
Offline v3kac
  • Postova: 287
Odg: Alati
« Odgovori #900 : 27 Studeni, 2021, 01:39:24 »
ova jeftilen crijeva u trip varijani mora svakao biti armirano a i to če se razvlačiti, i raditi problem, ova ostala če raditi toliko problema da spomena nije vrijedno.
nakon hrpe zajebancija sa lošim šelnama, ja sam sva crijeva presložio sa metalnom žicom i bolje nego šelne.
Odg: Alati
« Odgovori #901 : 27 Studeni, 2021, 06:36:09 »
Evo da iznesem svoje skromno prije svega, misljenje u vezi hobby alata. Kad kazu za odserafit tu i tamo, za promjenit zimske gume 1 godisnje i tako to.
Cemu onda kupovina posebnog alata? Nema mi nista jace nego vidjet "netaknut" alat nakon odredjenog perioda kada mora biti zmazan. To su vec influenserske fore.
Ima li ista ljepse nego raditi s dobrim, preciznim gedorama, i rucnim alatom, onako na osjecaj sve, gdje kontroliras svaki seraf i znas tocno koliko si svakog stegnuo, i u kakvom je stanju? Jedino tako imas apsolutnu kontrolu nad svim.
Meni je to najveci gust i uzitak, sve opusteno i natenane.
Naravno, ako cesto serafimo, onda podrzavam dodatke za ekspresno obavljanje posla. :skuteras1:
Vidi ovo od neki dan kad sam imao aferu s uljnom:
Ubit cete si gust, i jos se nasekirat oko tih hobby igracki. Radje si ulozi u blokator radilice i pomalo. :frajer:
Zakljucak je donesen i na temelju toga sto dosta stvari jednostavno moras "osjetiti" i nema sanse da pouzdanost riskiram serafljenjem na pamet, sto se cak i moze odraditi, ali tek kad odradis mnogo posla pa se upoznas s alatom. S druge strane, koliko ti imas odserafljivanja, da tebi igra 3sec vs 40sec?
Uostalom, uz rucne metode bolje ucis i razvijas osjecaj za razlicite aplikacije.
Vjerovali ili ne, matice radilice trazi promjenjivu silu zatezanja, ovisno o stanju navoja, i navoja matice koji se svaki put trosi. Ti to ne mozes znati s "pametnim" alatom jer on nije pametniji od tebe. I nemoj dozvoliti da takve blagodati budu pametnije od tebe jer ce netko u toj prici ispast glup.
Najbolje je biti svoj, koliko je to moguce.
 I zabiljezio sam definitivno jedan fenomen, a to ue da se na Piaggio matica stalno "otpusta", odnosno sto se vise vozis, sila potrebna za odvrtanje je manja. Rijetki su slucajevi kada bas zapece. I ako tu pogrijesimo kod zatezanja, imamo odserafljenu maticu u voznji...
« Zadnja izmjena: 27 Studeni, 2021, 06:50:20 Corector »
Odg: Alati
« Odgovori #902 : 27 Studeni, 2021, 09:01:37 »
To sve rečeno NE VALJA.
Crijevo na metre nije jeftino, uopće a da je neke kvalitete.
Najbolje bi ga bilo kupiti u specijaliziranom dučanu koji se bavi pneumatskom opremom.
spojnice ako su loše kvalitete i neprecizne izgubi se protok iako su na oko slične.
10 mm je prilično velik promjer.
Čemu toliko ?
Armirano crijevo u pevcu je 10-11kn metar, covjeku treba 3m. Muska spojnica nije skupa ali zenska za veliki protok je malo vise od obicne. Mjesto na spojnici gdje se natakne šlauf ja namazem diht masom, nasadis slauf selnu i to nece 300% pustit nikad. Ugl da se to napravit za ne prevelike novce a gotovi takav od 3m nebu nigdje naso
« Zadnja izmjena: 27 Studeni, 2021, 09:21:38 zvonkec92 »
Offline roc
  • Postova: 593
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
Odg: Alati
« Odgovori #903 : 27 Studeni, 2021, 09:25:00 »
Čemu toliko ?
Tako ću i napraviti. Povremeno mi treba za pneumatski udarni pištolj, a sada imam neko tanko armirano crijevo i nema tu sreće (znam da je i kompresor bitan).
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Alati
« Odgovori #904 : 27 Studeni, 2021, 11:05:42 »
Stigla igracka  ;D
« Zadnja izmjena: 27 Studeni, 2021, 11:09:46 Pulss »
Odg: Alati
« Odgovori #905 : 27 Studeni, 2021, 12:01:08 »
jos samo nac udarne gedore 3/8  :icon_biggrin:
Odg: Alati
« Odgovori #906 : 27 Studeni, 2021, 12:14:38 »
Ili adapter na pol cola :D
Dobro izgleda mile, vjerujem da je i cijena
Odg: Alati
« Odgovori #907 : 27 Studeni, 2021, 12:39:06 »
S adapterom se gubi snaga
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Alati
« Odgovori #908 : 27 Studeni, 2021, 13:38:20 »
1300kn u Tia Mobiteli. Solo alat. Alatic je cudo, jak a mozes ga zavuc svugdi.
Ima makita ovaj set dubokih koji nije bas jeftin, jos moran iskopat kratke  ;D Ma nije ni skup koliko neki kostaju hahah
https://www.mall.hr/kljucevi-vilicasti-imbus-prstenasti/makita-14-dijelni-set-3-8-nasadnih-udarnih-kljuceva-b-55550
Odg: Alati
« Odgovori #909 : 27 Studeni, 2021, 14:13:30 »
Ufff, radio sam s 3x vecom mrcinom, pa to je sila razarajuca. Mogu mislit kako ovaj mali samara.
Odg: Alati
« Odgovori #910 : 27 Studeni, 2021, 14:29:35 »
A koliko su baterija i punjac?
  • Postova: 15042
Odg: Alati
« Odgovori #911 : 27 Studeni, 2021, 14:44:42 »
Ako cemo postovat struku do krajnjih granica, matica na radilici bi trebala bit jednokratnog karaktera. Radilica je tvrdji materijal, navoj na matici je ono sto se haba i deformira. Upravo je ta deformacija ono sto sprecava odvrtanje - stegni preslabo, nema frikcije, otpustit ce se. Stegni prejako, sjebao si navoj. Propisno stezanje je puno blize ovom drugom scenariju.
Ali, iz iskustva mogu rec da sam (dok sam imao skuter) nebrojeno puta odvrtao i stezao istu maticu variomata (stezao kilokljucem na propisanu vrijednost) i nikad nije bilo problema.
Neke matice/serafe cesto stezes, dobijes feeling koliko treba stegnut. Na primjer, na 2 auta sam mijenjam kotace ljeto/zima. Stegnem gedorom, a zavrsim sa kilokljucem. I u pravilu kilokljuc okrene svaki seraf vrlo vrlo VRLO malo, par stupnjeva i tako na svakom serafu - ocito imam feeling za to jer sam to cesto radio i uslo je u "memoriju misica".  Praksa je praksa, sto se vise i dulje sluzis rucnim alatom, to ces imat vise feelinga sto je ispravno, a sto nije, ali, kilokljuceve koristim i dalje, zasto ne kad ih imam (umjereni su dobro i "lazu" unutar tolerancija, debelo unutar). Isto vrijedi i za maticu osovine zadnjeg kotaca na motoru kao i prednjoj osovini: kilokljucem samo uspijem dobit jos mrvicu, ali svejedno provjerim kilokljucem. Gotovo nikad kiloljuc ne klikne bez da mrvicu okrene, ak ose to desi, otpustim pola kruga do krug i stegnem ponovno. NIKAD ne otpustit samo malo i ostavit tako, navoj treba imat zavrseno stezanje samo u smjeru stezanja, nikad otpustanja (upravo ta frikcija o kojoj govorim).
TIP:
tvrdoca materijala navoja (uz naravno velicinu) diktira i moment stezanja. Treba postovati i tvrdocu materijala i ne korisiti "premekane" ili "pretrde" serafe/matice, jer, ispravna tvrdoca stegnuta na propisanu mjeru ce napravit to da laganom deformacijom to ostane zaserafljeno kako treba. Primjer:  pretvrda matica ili seraf se nece ispravno deformirati (navoj) ako se stegne na moment koji je propisan kada bi ispravna tvrdoca bila koristena. Vec sam zaboravio u postotku do kud se steze, ali, obzirom na tvrdocu materijala, sve se steze prilicno jako i malo preko toga vec dovodi do stete. Stegnes li slabije, nema dovoljne frikcije i velika je sansa da ce se otpustit. Tu igra nesto tipa loctite, ali prvenstveno treba opteretit navoj za onu silu stezanja za koju je i predvidjen.
« Zadnja izmjena: 27 Studeni, 2021, 15:05:51 3alfa3 »
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Alati
« Odgovori #912 : 27 Studeni, 2021, 23:23:32 »
Mi ovo imamo na poslu 1 col prihvat 2400nm, ruke trga a nakon par minuta krene zvonit u usima, izbjegavan ga kad god mogu, sotona.
Al ovaj mali ima 339nm, a doslovno di se god zavuce ruka moze stat i on. Ima regulaciju brzine 1-4, s tin da na 4 kad zavidavas cin prvi udar odradi, stane. Idealno ako nesto moras sa moment kljucem stezat. Sve oko skutera mozes sa njin, mada je overkill za to. Za auto savrsen ;D
Inace milwaukee ima "dosta lose" baterije, ameri se masovno bune da in crkavaju u roku godine dvi.
Ima ducan u de koji radi sve baterije za ove velikane tipa makita, dewalt, milwaukee, bosch za dosta manje para, a kvalitetni su, cak imaju i upgradeane neke, tipa 2ah 12v od milwaukee je u njih 3.5ah, 2ah oem je 250kn a 3.5ah je 150kn.
Tako da su me baterije izasle 300kn i punjac je cca 300kn.
« Zadnja izmjena: 28 Studeni, 2021, 06:43:42 Pulss »
Odg: Alati
« Odgovori #913 : 28 Studeni, 2021, 10:27:04 »
Istina ovo za "memoriju misica", i kilo kljuc je tu da dotjera pokoji ° i ostavi maticu u smjeru zavrtanja.
@Pulss bitno da postoji upgrade :D Koja je to lakoca serafanja s tim makinama, zaista sam dozivio revoluciju prilikom prvog susreta.
Online challenbeen
  • Postova: 3278
Odg: Alati
« Odgovori #914 : 23 Prosinac, 2021, 21:49:04 »
Jel tko zna di ima ovo jeftinije za nabaviti? čak mi je i cijena od 600 kn okej za ovo sve što se dobijem, ali reda radi pitam... ovako nešto bi mi dobro došlo za organizaciju samog alata i vijaka koji sve doma imam...
https://trgovina-ifs.hr/artikli/radionica/nosaci-alata/nosac-za-alate-i-vijke-ultimate/
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Alati
« Odgovori #915 : 24 Prosinac, 2021, 16:58:29 »
Za te pare bolje nema sanse da igdi nades, ovo je top topova za tu cijenu, ja se nebi sekunde mislia.
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Alati
« Odgovori #916 : 24 Prosinac, 2021, 20:48:27 »
Imas jedino ovako nesto, samo sta ima 70 posudica manje i nema jos ovih dodatnih. Al mozda ti je i ovo dovoljno.
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Alati
« Odgovori #917 : 03 Siječanj, 2022, 21:52:46 »
Danasnji ulov.  ;D
Hazet imbus 10 dugi 2kom
Hazet imbus 8 srednje duzine 2kom
Belzer imbus 6
Gedore imbus 5
Belzer imbus 4
Kukko dvokraki izvlakac
Sve skupa 200kn, ja zadovoljan  :toothy11:
I ulov od nekidan, Elora račna, toliko su rijetke a možda najkvalitetnije račne koje su ikad bile na tržištu, jednostavno nisan moga zaobić. proizvodnja zapadna njemačka, 200kn.
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2022, 21:57:34 Pulss »
Offline hondahr
  • Postova: 0
Odg: Alati
« Odgovori #918 : 03 Siječanj, 2022, 23:55:23 »
Eloru si na njuškalu uzeo?
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Alati
« Odgovori #919 : 04 Siječanj, 2022, 09:00:26 »
Yes
