Autor Tema: Runner se "pregrijava"  (Posjeta: 4288 )
« : 09 Siječanj, 2015, 14:04:02 »
Znači zadnji put kad sam se vozio na badnjak,nekih 40ak km po gradu,stalno ful gas,nakon nekog vremena na ful gasu mi počne blinkat(pregrijavanje) indikator temperature,odma gasim,stanem,opipam crijevo iz vodene-mlačno,opipam crijevo iz glave-mlačno,palim skuter i ful gas od velesajma do arene,tam stanem crijeva opet mlačna,a temperatura na tabli u crvenom,nakon 20ak minuta stajanja temperatura na tabli se spustila na nulu,opet ful gas od arene do rudeša pa onda do dubrave,temperatura ispod normalne cijelo vrijeme,crijeva mlačna isto ko i kad je blinkalo da se pregrijava.
Skuter cijelo vrijeme ide najnormalnije,nikakav pad performansi.
Danas palim skuter nakon 3 tj.,malo je radio u leru,malo se provozam po ulici,a temperatura opet u nebo,crijevo iz cilindra toplo,držim ga stisnutog s rukom koliko hoću,crijevo iz vodene mlačno.
Jel moguće da jebe indikator?
Ili nekaj drugo,jer da se stvarno pregrijava cvikao bi već 15 puta,a ne jednom.
Odg: Runner se "pregrijava"
« Odgovori #1 : 09 Siječanj, 2015, 14:11:44 »
jesi pipao cilindar? ak je on normalno topal onda te zeza indikator..
makar prvo skini žicu s ovoga i vidi jel ima hrđe, ti kontakti su jako osjetljivi, pogotovo zimi..
kreni prvo od kontakata..
onda žicu stavi direkt na glavu, ak reagira isto onda je brijem nekaj do kontakata u satu..
indikator mijenjaj zadnji.
meni se često dešava da mi ode kao temp u crveno na 2-3 sekunde, počne blinkat i onda se vrati..
ne znam do čeg je to, do vlage među žicama, vure ili čega ali to se događa samo u hladnije vrijeme, preko ljeta ne..
« Odgovori #2 : 09 Siječanj, 2015, 14:23:52 »
Jedino cilindar nisam dirao,već sam spremio skuter sad se i ohladio tak da ću ga kasnije ili sutra opet upalit.
E da nisam spomenuo imam vlage u vuri al se niš ostalo ne blesira.
Ovo prvi put vidim pa mi je čudno,jer po ljeti dok su vrućine kad je temperatura na tabli pod normalno ne mogu držat ruku na crijevu iz glave kak je vruće,a sad sve mlitavo nekak.
Dok je to blinkalo ganjali smo se po cijeloj aveniji dubrovnik ko zna koliko,ja sam to skužio bog te pitaj kad nakon kaj je počelo blinkat,okretaji cijelo vrijeme na 9500 mislim da bi ga davno već sahranilo,mada opreza nikad dosta.
  • Postova: 17034
« Odgovori #3 : 09 Siječanj, 2015, 14:28:36 »
moze ti termostat cvikat na pola otvoren pa ti je isti rezultat
vodena pumpa vrti crijeva su mlacna a cilindar kuha jer nema dovoljan protok
rashladne tekucine da bi ga drzalo na konstantnoj temperaturi.
vidi i dal je sustav dobro odzracen da nemas đep zraka
« Odgovori #4 : 09 Siječanj, 2015, 14:46:53 »
Da samo kaj nakon hlađenja kad je prvi put blinkalo sam ga krvario još 20ak km i temperatura je bila normalna,da je cviko termostat onda bi se to opet tada ponovilo,a nije.
Sumnjam da je kvar mehaničke prirode,vj. jebe neki kontakt,al budem otvorio pipak na glavi reda radi da vidim jel ima zraka.
  • Postova: 17034
« Odgovori #5 : 09 Siječanj, 2015, 14:58:31 »
pusti ti to nije to prvi puta da imam s takvim glupostima posla
hoce cvikat termostat na razlicite nacine
neki cvikaju otvoreni neki zatvoreni neki zacvikaju na pola otvoreni
a neki izgledaju ispravni ali se ne otvarju sve do kraja i onda odjednom prorade
al to je sve defektan termostat
da je on ispravan masina bi u jako kratkom roku prvo dosla na radnu temperaturu a onda ju drzala nema veze kolka je vanjska temperatura ili s kolko gasa vozis
kaj se tice kontakta termo senzora
dok je masina skroz hladna otpoji ga daj kontakt i takni s zicom glavu, treba ti odma kazati da se masina pregrijava
s unimetrom izmjeri otpor izmedu termo senzor kontakta di se hvata zica i glave
trabao bi imati iznad 2500 oma
« Odgovori #6 : 09 Siječanj, 2015, 15:49:19 »
Sad sam ga opet zagrijao u leru i vozio po ulici i diže temperaturu,cilindar je vruć al mogu par sekundi držat prst na njemu.
Offline Ceki21
« Odgovori #7 : 09 Siječanj, 2015, 15:56:39 »
Jel je kiler vruc ?
Trgo - Prijevoz RT
  • Postova: 15008
« Odgovori #8 : 09 Siječanj, 2015, 15:59:21 »
to nije vise od 55C, osim ak nemas kozu ko slon :)
« Odgovori #9 : 09 Siječanj, 2015, 16:12:11 »
Jel je kiler vruc ?
A jbg nemreš napipat kiler na novom runneru,nedostupan je,al zraka u sistemu nema,upravo provjerio.
Ma ja bi rekao da je i više od 55,držim prste nekih 3-4 sekunde i onda počne peć,al normalno je da se cilindar grije pa nemre on bit mlačan.
Evo sad se provozao kroz ulicu ful gas,temperatura je normalna,stanem u dvorištu u leru isto normalna,ugasim skuter i u sekundi dam kontakt odma skoči za 2-3 crtice gore.
« Odgovori #10 : 09 Siječanj, 2015, 16:22:27 »
Točnije mogu držat prst 7 sekundi onda počne jako peć
  • Postova: 6076
« Odgovori #11 : 09 Siječanj, 2015, 16:46:53 »
Dobro alfa kaze to nije vise od 55 stupnjeva. Znaci negdje te zeza kontakt, sat ili se indikator blesira.
« Odgovori #12 : 09 Siječanj, 2015, 17:28:06 »
Znači runner stoji vani na dvorištu ugašen po ovoj temperaturi preko sat vremena,cilindar hladan,crijeva hladna,rashladna malo mlačna(gurnuo sam prst u posudu),a sat pokazuje 6 crtica iliti ljetnu radnu temperaturu kad vani prži,većinu vremena je 5,znači Ljubo vj. si u pravu.
« Odgovori #13 : 09 Siječanj, 2015, 23:44:58 »
Runner -> pravac -> Sava
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #14 : 09 Siječanj, 2015, 23:56:55 »
mislim da je radilica spremna za zamjenu
« Odgovori #15 : 10 Siječanj, 2015, 08:30:28 »
još jednom, pregledaj kontakte i ak su ok, zamijeni senzor..
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Bitno je da vozi :)
  • Mjesto: Donja Mahala
  • Moja Kaciga: GREX
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #16 : 11 Siječanj, 2015, 11:57:37 »
Kod mene na pezou isto bilo tako,samo voda bila unutra.
Kako je temperatura uvijek skakala do maximuma,stanem i vidim problem,crijeva normalna,cilindar kuha,crijeva do pumpe zaledjeno bilo i led blokirao vodu,ali mislim da ti nisi toliki duduk da sipas samo vodu u sistem  :toothy9:
Nabavio sam antifriz ne brinite,nema poseljedica jedino sto sam zamijenio pumpu,ova prokapala prije pola godine.
« Odgovori #17 : 14 Siječanj, 2015, 23:22:48 »
Stopica od instalacije i kontakt na senzoru su bili puni nekakve maščobe i zmazanoće,nakupilo se i u zaštitnoj gumi kaj to pokriva,sve sam očistio s bengom i kistom i u ovih 60km kaj sam napravio od tada ne blesira,dalje bumo vidli.
Offline zrakoplovac
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1107
  • Mjesto: Križevci
  • Moj Skuter: runner sp50
« Odgovori #18 : 14 Siječanj, 2015, 23:30:45 »
to ti je to, meni se to dogođalo dok je runner bil novi još, stopica je gubila kontakt na senzoru i blinkalo mi je na vuri...
već sam par puta pisal to po forumu tak da mi se nije dalo odg :zubo:
:skuter:
« Odgovori #19 : 14 Siječanj, 2015, 23:35:56 »
Meni je baš dizao temperaturu na tabli i onda blinka puna crta,kad nema kontakta onda blinkaju dvije crtice svaka na jednom rubu displeja,u sredini bude prazno.
