Autor Tema: Aerox - promjena variomata  (Posjeta: 10386 )
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Odg: Aerox - promjena variomata
« Odgovori #20 : 17 Prosinac, 2014, 15:14:53 »
to g#vn% zuto od federa kaj dobijes ne stavljaj ni slucajno jer ces tek onda usrat sve, taj feder je jos tvrdi od malossi crvenog. neznam koja budala opce to stavlja u taj set.. kupi si MALOSSI zuti.. msm stavi ovog pa probaj al iz iskustva govorim da je pretvrd jer sam ga probao..
Slutio sam da nešto nije u redu čim sam dobio Vario -  na slici seta kad naručuješ je bijeli feder... još sam izričito pitao jel bijeli u kompletu kao na slici (+17%) i rekli su mi da je.. ali reko šta je tu je, možda je isti ko Malossi žuti pa ok  :angry7:
http://www.mojskuter.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Variomat_kit_BGM_4e201e1e4a12f.jpg
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #21 : 17 Prosinac, 2014, 15:35:51 »
Bando remen 738 16.5 28 je remen koji se proizvodi za Top Performances i odličan je. Najkraći na papiru, ali daleko od toga da je kratak. Duži je od Malossi kevlara. Moja topla preporuka je Bando za Minarelli, imam ga trenutno na roxu i krajnja mi je veća nego sa serijskim remenom  :icon_thumright:
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #22 : 17 Prosinac, 2014, 15:56:46 »
A što reći čovijek uči dok je živ a svaka škola se plaća  ;D
Znači deklarirane dužine ne znače ništa  :drunken_smilie:
Thanks!
  • Postova: 17062
« Odgovori #23 : 17 Prosinac, 2014, 16:28:08 »
bando duljina +14mm
ako pise 755 onda 768-769
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox :)
  • MojSetup: S6 Streetrace,Dell 19,CM SC 10mm,Hebo next gen,Delta, Motofo
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #24 : 17 Prosinac, 2014, 17:38:53 »
evo dhorvat i jog su sve rekli, moj drugi glas tom bandu i imaš ga u kreši
Gdje ima dima i vatra postoji,jao bog te j*** pa to motor gori
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #25 : 18 Prosinac, 2014, 08:10:48 »
Bando kupljen - 95 kn, odmah na prvi pogled se vidi da je po kvaliteti naspram Dayca nebo i zemlja a Dayco je čak i skuplji, ne znam čiji je Dayco ali na Bandu piše Made in Japan  :)
Sutra se bacam na montažu, ako budem imao vremena prvo ću staviti Banda na seriski vario čisto da vidim razliku pa tek onda stavit BGM vario..
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #26 : 18 Prosinac, 2014, 08:34:14 »
Naravno čekaj da malo sjedne remen, par sto kilometara  :icon_biggrin:
  • Postova: 6097
« Odgovori #27 : 18 Prosinac, 2014, 10:06:00 »
na bandu piše duljina 738 a ja sam izmjerio nesto malo preko 750, mislim da je bilo 751mm u igri..za te pare odlican ali za serijalu
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #28 : 18 Prosinac, 2014, 10:10:28 »
95kn u kreši tu kod nas,taj 738 po broju?
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #29 : 18 Prosinac, 2014, 11:50:05 »
Da, 738-16,5-28, nekim čudom su ga imali na stanju u SK..
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #30 : 19 Prosinac, 2014, 18:56:22 »
Bando je najčešći remen u Hrvatskoj kolko sam skužil. I čini mi se ko najbolji serijski non-kevlar remen za minarelli.  :icon_thumright: A TOP i DR su isti ti od banda samo imaju drugu naljepnicu gore. Jednom sam tolko potrošil TOP remen da je sastrugalo žuti natpis TOP i ispod je virio zeleni bando natpis   :toothy12:
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #31 : 22 Prosinac, 2014, 08:55:22 »
Evo mali izvještaj - ipak sam stavio taj žuti feder dobiven u kompletu, ovako u ruci mi se činio malo tvrđi od serijskog ali ne previše, uglavnom čini se da je sve ok, skuter odlično ubrzava, možda im je kvaliteta neujednačena ili je netko u tvornici prefarbao u krivu boju  ;D
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #32 : 22 Prosinac, 2014, 09:08:35 »
Zaboravih, što se Banda tiče, prije izmjene sam baš gledao, dok je Dayco bio gore, na leru je cijeli motor imao lagane vibracije, najviše se vidjelo na zadnjem kotaču koji se tresao.. Kad sam stavio Bando druga priča, nikakvih vibracija više nema. Kad sam ih usporedio jednog kraj drugog Bando je duži otprilike za 1,5 cm kako je Jog rekao, i start je sa njim nebo i zemlja, kao sa serijskim prije.. BGM je ok ubrzanje je puno linearnije, do 80 po satu stiže jako brzo, top speed je ostao oko 78 po GPS-u.
Inače, rolice koje sam našao unutra sam vagao - vaga kaže 33 grama ili 5,5 grama po komadu, zamijenio sam ih sa novima BGM od 5,25 grama i stavio još srednje federe kvačila.
  • Postova: 17062
« Odgovori #33 : 22 Prosinac, 2014, 09:55:19 »
aha
vidi nisam ja tak bedast dok velim da remen nevalja
  • Postova: 6763
« Odgovori #34 : 22 Prosinac, 2014, 14:13:14 »
cek kakav si to remen uzo? taj sigurno nije od pezoa ako je sirina 16.8
na ovom mom pise 755/18/30   pise na njemu BANDO VS BELT PEUGEOT
  • Postova: 6763
« Odgovori #35 : 22 Prosinac, 2014, 14:17:02 »
neznam ja kak si ti to nastelo al meni je to bilo preeeetvrdo, i kak tak teske rolice imas :/
cek zaboravio sam koji setap masine je? imas li kakav spuh gore ili?
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #36 : 22 Prosinac, 2014, 15:13:24 »
Nije od Pezoa, na ovome je oznaka 738-16,5-28, i po Bando katalogu u Auto Kreši je taj naveden kao remen za Aeroxa.
Gore je samo Reverse i rolice 5,25 grama, Dell 12 dizna 86, BGM supertune vario, žuti centralni iz kompleta sa variom i srednji federi kvačila, ništa drugo nije dirano..
  • Postova: 6763
« Odgovori #37 : 22 Prosinac, 2014, 15:44:25 »
to onda nije od pežoa remen.. xD  pežovi imaju 18mm širok remen. ja sam ga baš zbog širine i uzeo jer kad se sa 18 podere na 16.5 samo maknem jednu podlošku sa radilice i dalje opet imam novi remen..  dok one serijske yamaha remene koji su novi 16.7 poderem na 15mm za 2000km, na seriali mi je trajo 6 hiljada a sad na kitu jedva dve. ovak sa pežovim bu to malo duže trajalo.
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #38 : 23 Prosinac, 2014, 08:00:01 »
Jučer sam morao do grada, gdje sam primjetio novi problem - udobnost vožnje  ;D
Dok sam isprobavao kombinacije tražio sam najbolje ubrzanje i start (probavao sam na otovrenoj cesti), ali sad vidim da mi je neko svakodnevno manevriranje po gradu malo predivlji, kvačilo hvata na većim okretajima pa se npr. kod skretanja pri malim brzinama u gradu ne ponaša ljepo, malo je preživčan za moj ukus..
Kako da to riješim?
(Imam komplet Motoforce federa kvačila plus one koji su bili gore, žute boje, ja sam stavio srednje - bijele iz kompleta sa žutim BGM centralnim)
  • Postova: 17062
« Odgovori #39 : 23 Prosinac, 2014, 10:51:17 »
deni najmekanije federe kuplunga s kojima skuter moze krenut i to je to
i onda ce i socijalno kretati za po gradu
on se mora na malom gasu vozit ko koza a ne da vrti u nebesa
jer on ispali ko manijak u startu al takvog aga nemozes voziti po gradu
jer je tesko s njime sigurno manevrirat
« Zadnja izmjena: 23 Prosinac, 2014, 10:57:13 JogFromYamaha »
