Autor Tema: Provjeravanje namotaja  (Posjeta: 2348 )
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Bitno je da vozi :)
  • Mjesto: Donja Mahala
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight2
  • Moja Kaciga: GREX
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« : 03 Listopad, 2014, 18:02:58 »
Inace,radi se o masini od 125 kubika,namotaji su upitni,sve ostalo ima i ispravno je.
Kako provjeriti namotaje da li valjaju ?
Da li netko ima shemu,kako spojiti,namotaje,bravu,cdi,regler bobinu?Sta ide u sta i tako dalje.
  • Postova: 1625
Odg: Provjeravanje namotaja
« Odgovori #1 : 03 Listopad, 2014, 18:29:07 »
Nisi naveo koji model je u pitanju. Uglavnom izgooglaj sljedeće:
google-->slike--> naziv modela + wiring diagram
npr "cagiva mito 125 wiring diagram"
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #2 : 03 Listopad, 2014, 20:49:40 »
Gledam ja te sheme al ne kontam.
Odnijet cu namotaje autoelektricaru u selu,cuo sam da onda to provjeraje.
Zar nema neko iz iskustva ovako,da spojim znaci CDI,bobinu,regler i sta jos treba na namotaje i to sve,i na sto se spaja pickup,na sto se spajaju namotaji?
« Odgovori #3 : 04 Listopad, 2014, 08:21:38 »
zna se tocno kak se ispituju namotaji
samo nisi naveo masinu od koje hoces testirati
treba se znati motor inace neznas koje vrijednosti trebas ocekivat dok mjeris
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #4 : 04 Listopad, 2014, 10:42:05 »
Pa kako se provjeravaju?
Motor je Yamaha DT 125.
  • Postova: 1625
« Odgovori #5 : 04 Listopad, 2014, 12:00:53 »
https://imageshack.com/f/0rwiringdiagramdt125j
izvor: http://www.allthingsmoto.com/forums/f-30/colored-1979-yamaha-dt-125-wiring-diagram-enjoy-58624/
jel to taj motor? ako je onda ovo downloadaj, otprintaj i prouči ili daj nekom strujiću...
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #6 : 04 Listopad, 2014, 17:31:00 »
Gledao sam tu shemu vec,al mene zanima znaci samo da spojim potrebne komponente da masina upali,bez svjetala i tih stvari.
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • Mjesto: Medjugorje
  • Moj Skuter: Aprilia RS125
  • Moja Kaciga: XPEED
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #7 : 06 Listopad, 2014, 09:46:27 »
+ na bobinu :)
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #8 : 06 Listopad, 2014, 18:40:31 »
+ na bobinu :)
Nisi mi dovoljno pomoga,imam CDI,regler(ako treba da se upali),bobinu imam isto,namotaje i to je to,sta mi jos treba da struju baca?I kako spojiti CDI s cim i gdje spajam namotaje?
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #9 : 07 Listopad, 2014, 14:28:26 »
Zavisi od masine, jeli imas 2 velika namotaja i jedan mali ? ili imas li pickup sa magneta ?
jel ti cdi sa 18 zica ? ako jest skini instalaciju i zapali je  :laughing9:
da se spakovati od kineza instalacija, na onaj cdi sa 4 zice.
uglavnom u teoriji ti ni ne treba regler, niti ti trebaju veliki namotaji ako hoces samo da upali, neces imati ni svjetla ni nista. tj hoces ali ti nece imati sta puniti akumulator , napunis ga kuci i svijetli dok ima struje.
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #10 : 07 Listopad, 2014, 15:29:57 »
Namotaji su ona 2 velika namotaja i jedan manji,tri komada u ko fol nekom trokutu poredani.
Ima pickup na magnetu,s pickupa idu 2 zice.
S namotaja ide 5 zica,1 zasebno,2 zasevno i 3 zasebno.Originalan CDI je s 6 utora,takve i imam,to su od kineza CDIevi.Ne trebaju mi svjetla niti zmigavci niti punjenje akumulatora.
