Trebao pokazivati na 2 takt indenticno kao i za 4 takt jer i 4 takt baca iskru za svaki okret radilice. Tj pick up daje signal svaki put kad se radilica okrene bez obzira bio radni takt ili ne. Jedinio sto moze utjecati na tocnost je broj cilindara a to se najčešće da podesiti na satu.
Kupio sam digitalni za 4 takt. Spaja se na pickup ili na visokonaponski namotaj(preporučam pick up).Ako ga spojiš na 2 takta pokazivat će duplo do određenih okretaja onda će poblesavit.Dovoljno je stavit samo jednu LED diodu i otpornik da prepolovi signal kako bi pokazivao točno i u višim frekfencijama se prestao gubit
Citat: dbrda - 28 Kolovoz, 2014, 06:44:00Trebao pokazivati na 2 takt indenticno kao i za 4 takt jer i 4 takt baca iskru za svaki okret radilice. Tj pick up daje signal svaki put kad se radilica okrene bez obzira bio radni takt ili ne. Jedinio sto moze utjecati na tocnost je broj cilindara a to se najčešće da podesiti na satu.Kako Citat: Beneli - 27 Kolovoz, 2014, 23:40:08Kupio sam digitalni za 4 takt. Spaja se na pickup ili na visokonaponski namotaj(preporučam pick up).Ako ga spojiš na 2 takta pokazivat će duplo do određenih okretaja onda će poblesavit.Dovoljno je stavit samo jednu LED diodu i otpornik da prepolovi signal kako bi pokazivao točno i u višim frekfencijama se prestao gubitImas nesto konkretno koje vrednosti otpornik ili je to teorija??
posedujem ga ja ,al nje jos u funkciji
Sestra je sestra, al' Yasuni je Yasuni!
Citat: steeef - 28 Kolovoz, 2014, 11:26:53posedujem ga ja ,al nje jos u funkciji Bumo spojili na stilovku, taman je došla sa stelanja fergazera od suseda, pa da vidimo kak reagira na gas
Evo biće za Božić
imam pitanje,dali postoji mogucnost,kada spojimo obrtaljku dolje na kabal od svijecice,jel moze da se dogodi da pregori struja radi obrtaljke ili je to potpuno sigurno spojiti i nece se nista dogoditi i nece utjecati na struju?
Citat: Ivan46 - 28 Rujan, 2014, 15:41:06imam pitanje,dali postoji mogucnost,kada spojimo obrtaljku dolje na kabal od svijecice,jel moze da se dogodi da pregori struja radi obrtaljke ili je to potpuno sigurno spojiti i nece se nista dogoditi i nece utjecati na struju?ako mislis da treba rezat izolaciju na kablu od lulice i obtaljke ne treba, kabal obrtaljke se samo omota oko kabla lulice
