Autor Tema: Pregrijavanje i gubljenje na snazi  (Posjeta: 3778 )
Offline Lee
  • Postova: 27
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox 50
« : 10 Kolovoz, 2014, 10:54:32 »
Poštovana kolege vozači i administratori
   Prvo, pošto sam ovdje novi, sve Vas lijepo pozdravljam.
Dakle, prije cca mjesec dana kupio sam polovan skuter , Yamaha AeroxR 50 , skuter je 2004.g  ,presao 11 000 . Jos nikakav servis nisam na njemu radio, osim novog Malossi variomata ,jer je originalni bio u losem stanju . Jucer sam po drugi put isao sa njime do Varazdina , pri povratku prema Zagrebu dogodilo se sljedeće: Nalio sam gorivo do vrha , krenuo i 500m dalje upalila se lampica pregrijavanja. Stao sam , pricekao par minuta i krenuo dalje. Na uzbrdici je poceo izraženo gubiti snagu, kao da mu gorivo uopce  ili vrlo slabo dolazi (puno jače nego ranije, a i na ravnici stotinjak metara dalje) te se lampica opet upalila . Nakon stajanja, vise se nije dogadjalo ali ga nisam ni forsirao preko 70 km/h  (govorim o brzini na njegovu satu) maximalna je oko 80 . Razina vode mi zna pasti ispod MIN u posudici te povremeno dolijem, nisam stavljao jos nikakav antifriz u nj. Jeli netko imao Sličan problem i uspješno ga riješio ili zna o čemu bi moglo biti riječ? HVALA I POZDRAV SVIMA  :icon_thumright:. Inače nisam mehaničar po struci nego u sasvim drugoj braši pa neka ne čudi moje skromno poznavanje mehanike  ;D :icon_biggrin:
Offline Lee
  • Postova: 27
Odg: Pregrijavanje i gubljenje na snazi
« Odgovori #1 : 10 Kolovoz, 2014, 11:57:56 »
Ekipa? Netko nekakav odgovor ?  :sad1:
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Probiker PR2
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: LeoVince TT
« Odgovori #2 : 10 Kolovoz, 2014, 12:21:06 »
Prvo si pogrijesio sto nisi stavljao antifriz u skuter ti ide antifriz razblazen sa destilovanom vodom omjer 2:1znaci litar vode i pola litra antifriza izmuckas u necemu i uspes to a druga stvar gubi ti vodu negdje, kaplje li ti voda bilo gdje oko skutera ? Mozda je vodena pumpa dala svoje sto na yamahi i nije problem kao na piaggio masinama a i vodena pumpa opcenito nije skupa moj savjet nemoj voziti dok ne utvrdis problem a iz kojeg razloga valjda znas i sam.
Sent from my LG-D605 using Tapatalk
« Zadnja izmjena: 10 Kolovoz, 2014, 12:25:10 nrgpower22 »
« Odgovori #3 : 10 Kolovoz, 2014, 12:23:25 »
fulal si podforum skroz.
predstavljanje je da predstavis sebe i skuter,a tehnicka pitanja su za...pa sama rijec govori
Offline Lee
  • Postova: 27
« Odgovori #4 : 10 Kolovoz, 2014, 12:47:02 »
Zahvaljujem na oba odgovora , vidjeh da si mi premjestio temu pa sam ispravio pogrešku što se tiče pretstavljanja  :) .
Offline Lee
  • Postova: 27
« Odgovori #5 : 10 Kolovoz, 2014, 13:08:31 »
Nakon što sam ga kupio, odmah sa reparirao vodenu pumpu, uvijek mi padne na istu razinu ,znači odredjen nivo ispod minimuma ali ostatak vode ostane unutra. Izgubi oko 1 dcl vode ... Pretpostavljao sam zato jer nisam dolio antifriz koji ima višu točku vrelišta ako se ne varam jeli tako ?
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #6 : 10 Kolovoz, 2014, 13:15:43 »
Ako ti nigdje ne curi voda, vodenu si reparirao onda ispusti tu vodu iz sistema i ulij ono sto sam ti reko gore, voda nije zdrava za vodenu pumpu a antifriz je podmazuje i treba da ima antifriza i to da antifriz bude roze boje za alu blokove ali nemoj ljevati cist antifriz obavezno sa destilovanom vodom razblazi, obicna voda ne moze i ozraci sistem i trebalo bi biti ok.
Offline Lee
  • Postova: 27
« Odgovori #7 : 10 Kolovoz, 2014, 13:23:23 »
Legendo hvala ti puno... Što se tiče  nekakve klase i marke antifriza, ne igra ulogu ili imas neki za preporučit ?
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #8 : 10 Kolovoz, 2014, 13:27:22 »
A tu ti ne mogu pomoci jer uvijek sam kupio koji stignem samo sam obracao paznju da je rozi za alu blokove, nije to ulje pa da imas losija i bolja ulja, kupi na bilo kojoj pumpi antifriz i dest. vodu i bit ce ok.
Offline Lee
  • Postova: 27
« Odgovori #9 : 10 Kolovoz, 2014, 13:32:04 »
Hvala... Još jedno pitanje (nadam se da te nisam udavio do kraja :-)  ) Kako pravilno izvest odzračivanje ? DA znaš da je posao napravljen a ne da ti misliš da si ga napravio ?  :)  Hvala puno na pomoći ...
« Odgovori #10 : 10 Kolovoz, 2014, 14:56:34 »
tak da das da ga rjesi netko ko ima s minarellijem iskustva
kak znas da nigdje ne curi
ako nis ne curi onda ti je propisao dihtung glave i bjezi ti voda u cilindar
Offline Lee
  • Postova: 27
« Odgovori #11 : 10 Kolovoz, 2014, 17:25:26 »
Mudro ... Koji su simptomi ako je nesto vise na***alo ? Pretpostavljam da bi slabije vukao ...?
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #12 : 10 Kolovoz, 2014, 17:38:19 »
od jednog pregrijavanja mu nece biti nista ako se vec desilo samo jednom moj nrg je prokuhao par puta nakupilo se smeca nekog i nije cirkulisala voda i isao je i dalje kad sam skinuo cilindar i klip bilo je riseva istina ali isao je tako da kraj ljeta je blizu rijesi problem sa hladenjem iz zg si nadji nekog sa foruma ko ima vremena i nek ti rijesi to pa onda na zimu uzmi pa rastavi sve ako zelis  :icon_thumright:
« Odgovori #13 : 10 Kolovoz, 2014, 19:36:04 »
prvo ti skuzi kam ti nestaje voda s sustava hladenja i to rjesi
od pregrijavanja jednog ili dva minarelliju nebude nikad nista
Offline Lee
  • Postova: 27
« Odgovori #14 : 22 Listopad, 2014, 12:39:51 »
Što se tiče problema sa pregrijavanjem, ako jos nekom dogodi da uzme u obzir...Odvojio se crni rotirajuci dio na vodenoj pumpi...
« Zadnja izmjena: 22 Listopad, 2014, 12:47:57 Lee »
