Autor Tema: Piaggio NRG Power - vodena pumpa velika gumica problem  (Posjeta: 1782 )
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
  • Moja Kaciga: Probiker PR2
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: LeoVince TT
« : 26 Srpanj, 2014, 01:30:55 »
eh ovako slika ce sve reci
gdje ide ova gumica i podloska koje sam zaokruzio znam da sam gumicu dobio u setu za vodenu pumpu a podloska pojma nemam znam samo da je ispala kad sam vodenu pumpu izbio i jos jedno pitanje opet slika
evo kao sto vidite jedan lager mi je ostao na radilici kako da skinem to sigurno po radilicu bilo kakav savjet je dobrodosao  ;D
P.S. da li ima veze kako okrenem lager ono mislim na stranu sa slovima ili bez ili je to svejedno potpuno ?
« Zadnja izmjena: 27 Srpanj, 2014, 19:35:04 nrgpower22 »
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
Odg: Piaggio NRG Power - gumica
« Odgovori #1 : 27 Srpanj, 2014, 01:18:28 »
ajde molim vas bilo tko nek mi kaze za gumicu i sajbicu gdje idu sutra sam mislio slozit to da ne bi napravio nesto lose  :help:
  • Postova: 17034
« Odgovori #2 : 27 Srpanj, 2014, 14:49:41 »
lezaj skini s radapziherom
a gumica i osigurac ti stoje s strane variomata
prvi dok skines je osigurac i onda je gumica i onda su ostali djelovi pumpe
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #3 : 27 Srpanj, 2014, 17:53:36 »
http://www.veleprodajaalata.rs/sites/default/files/9788.jpg jel ovakvim radapcigerima jer takve imam a i ne znam kojim drugim bi mogao ?
ja koliko sam shvatio ide osigurac pa ova sajbica pa onda pumpa sa strane variomata jel izmedju osiguraca i sajbice ide gumica ili  :dontknow:
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #5 : 27 Srpanj, 2014, 18:46:06 »
To nemam ima li neka druga metoda bez da ostetim radilicu ?
Sent from my LG-D605 using Tapatalk
  • Postova: 17034
« Odgovori #6 : 27 Srpanj, 2014, 19:14:13 »
ima moze se mjenjat semering gumica bez da rastepas blokove
a propeler bu ostal nutra
ako hoces i propeler mjenjat rastepas blokove obavezno
imas u temi napravi sam kak se mjenja vodena na piaggiu bez rastepanja blokova
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #7 : 27 Srpanj, 2014, 19:32:46 »
au tek sad vidim da je ovdje doslo do velikog nesporazuma, ovako ja sam blokove rastavio radi mjenjanja lagera radilice i ove slike gore su moje slike, nisu sa neta znaci ja sam vec izvadio staru vodenu i imam novu i u rastavljeni blok hocu da je ubacim i znam kako ide samo mi nije jasno gdje ide velika crna gumica koju sam zaokruzio na slici kad sam vadio vodenu ispala je sa strane variomata ali izgleda mi preveliko da se bilo gdje ubaci na toj strani to mi nije jasno, a lezaj na radilici je takodjer ostao meni kad sam to rastavljao i sad me zanima kako lezaj da skinem sa radilice(slika gore) bez radapcigera a da ne ostetim radilicu nadam se da je sad jasno  :icon_thumright:
  • Postova: 15008
Odg: Piaggio NRG Power - vodena pumpa velika gumica problem
« Odgovori #8 : 27 Srpanj, 2014, 19:39:45 »
velika crna gumica ide odma u smece jer na skuteru ne ide nigdje  ;D
P.S.
ne zajebavamm se, stvarno ne ide nigdje ne znam zasto je godinama stavljaju u paket. Mozda ista pumpa ide na neki skuter koji ju treba, al ja jos nisam cuo za takav slucaj.
Uostalom, vidi sto si izvadio i da li postoji ta gumia - kladim se da ne postoji
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #9 : 27 Srpanj, 2014, 19:44:53 »
P.S.
sad kad sam vadio vodenu pumpu gumica je ispala i uredno sam je spakovao sa ostalim djelovima a blokovi nikad nisu rastavljani sto znaci da je fabrika tu stavila to mi jedino nije jasno kako, ima li gdje drugo u velikom bloku na nrg-u takva gumica ?
  • Postova: 15008
« Odgovori #10 : 27 Srpanj, 2014, 19:57:58 »
Stvarno ne znam gdje bi ta gumica isla i od kud ti je ispala. Na mom NRG poweru je tvornicki nije bilo niti sam je kod 2 promjene pumpe stavljao, a skuter je odvozio uredno 42.000km u mojim rukama
« Odgovori #11 : 27 Srpanj, 2014, 20:00:12 »
Nema nikakve gumice,redom ide propeler,semering,prvi lager,distanca,drugi lager,zvjezdasti zeger,kroz sve navedeno prolazi osovina.
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #12 : 27 Srpanj, 2014, 20:03:19 »
ok onda tako sam i mislio hvala puno  :icon_thumright:
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #13 : 27 Srpanj, 2014, 23:18:58 »
i ajde jos jedno brzo pitanje kako da skinem lager koji je ostao na radilici(slika gore) ovaj alat sto je postavio jedan clan nemam, citao sam nesto da se moze staviti u stegu, moze li tokar to skinuti nekako jer poznajem jednog dobrog tokara pa da ne ostetim radilicu mislio sam odnjeti njemu  ???
Offline gokiSP
  • Tržnica : (-2)
  • Postova: 11002
  • Mjesto: Ri
  • Moj Skuter: NRG 180
« Odgovori #14 : 28 Srpanj, 2014, 01:40:27 »
Dao bi se kladit da je gumica ispala iz dosjeda za alnaser.  :) Iako tamo obično bude zelena ili crvena gumica.
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #15 : 28 Srpanj, 2014, 02:54:31 »
ne vjerujem alnaser sam izvadio prije toga i nije bilo nikakve gumice muci me to uzasno jer mi stvarno nije jasno odakle je mogla doci  :dontknow:
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #16 : 02 Kolovoz, 2014, 11:22:31 »
Samo da kazem da je clan gokiSP bio upravu gumica je iz dosjeda za alnaser.
« Odgovori #17 : 02 Kolovoz, 2014, 12:54:13 »
ona podloška ti ide između ležaja i zvjezdastog zegera,od strane dekla
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #18 : 02 Kolovoz, 2014, 13:18:05 »
Znam sastavio sam vec to :)
