Autor Tema: aprilia sr 50 problem svijetla  (Posjeta: 3020 )
Offline marko_rox
  • Postova: 656
  • Mjesto: Krašić
  • Moj Skuter: aprilia sr50
  • MojSetup: seijala
  • MojSpuh: leo vince tt
« : 24 Srpanj, 2014, 17:02:50 »
Znaci stavio sam nove zarulje i dalje ne svijetli...ni prednja ni zadnje ne radi,osiguraci su ok do ceg je onda?
Offline FiĆo123
  • Postova: 121
  • Moja Kaciga: Čuva glavu
  • MojSetup: Multivar 2000
  • MojSpuh: Bez katalizatora
Odg: aprilia sr 50 problem svijetla
« Odgovori #1 : 24 Srpanj, 2014, 18:29:25 »
može bit do prekidača, žica, kontakata, struje.. ima više stvari al kreni od toga da uzmeš multimetar staviš na mjerenje napona i probaj u đeku izmjerit dali ima napona, ako nema kreni dalje.. ali sumnjam na prekidač pošto nemaš ni prednja ni zadnja, a jel ti radi štop?
Ne ubija brzina nego naglo zaustavljanje.
Offline marko_rox
  • Postova: 656
  • Mjesto: Krašić
  • MojSetup: seijala
« Odgovori #2 : 24 Srpanj, 2014, 18:30:31 »
Štop radi
Offline FiĆo123
  • Postova: 121
« Odgovori #3 : 25 Srpanj, 2014, 13:17:55 »
znaci zarulja je ispravna, moze bit  da ti prekida negdje zica ili je prekidac neispravan, a gle nemoze se to bas preko foruma rjesavat, treba skinut plastike i farove dole, testirat farove direkt na akumulator(makar sumnjam da je do njih a i sam si rekao da stop radi..) i onda krenut pregledavat instalacije da vidis dali je do njih problem ili nesto drugo, isto tak ja bi na prekidacu pokusao "prebrikat" spoj i vidit dali bi svjetla proradila.. moze bit puno toga al treba dignut rukave i bacit se na posao.. ak ti se neda ili ne kuzis odfuraj skuter nekome ko zna i nemas muke :icon_thumright:
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
« Odgovori #4 : 25 Srpanj, 2014, 17:23:29 »
Izmjeri napon u akumulatoru dok je motor ugašen a onda izmjeri dok motor radi.
Stop svjetla i žmigavci se napajaju iz akumulatora a pozicija i svjetla sa namotaja...
Napiši o kojoj apriliji se radi (morini, minarelli ili piaggio, karb ili injection, godina,...)
Provjeri opet žarulje tako što ćeš ih izvaditi i pogledati žarne niti. Moguće da ti je regulator napona vrisnuo i spržio sve žarulje, ti ih promijenio i kada si upalio motor da provjeriš, on opet u trenu sve spalio... Također može biti i da je neka banalna sitnica kao što je konektor a može biti i da su namotaji riknuli, sve ćemo lakše riješiti ako prvo daš informacije koje sam gore naveo...
Offline marko_rox
  • Postova: 656
  • Mjesto: Krašić
  • MojSetup: seijala
« Odgovori #5 : 25 Srpanj, 2014, 19:27:04 »
Novi model znaci piaggio masina..zarulje su idalje citave...
Kako mogu provjerit jesu li namotaji? I alnaser mi slabije radi
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #6 : 26 Srpanj, 2014, 00:20:54 »
Alnaser ti slabije radi zato jer ti se ne puni akumulator. Kod najbližeg strujića koji ima multimetar i provjeri što sam ti rekao, znači koliko volta daje akumulator kad je motor na ugašen a koliko kad je upaljen. Vjerovatno su namotaji a ne regler jer kada on ode, najprije probije regulator napona pa ti pošalje 50-ak volta na potrošače i sprži ih...
Offline marko_rox
  • Postova: 656
  • Mjesto: Krašić
  • MojSetup: seijala
« Odgovori #7 : 26 Srpanj, 2014, 08:18:16 »
Pa kaj nije to ono kaj aprilia pokazuje kad je ugasen 12. a upaljen preko 13
I jel moguce da je samo mgnet? On izgleda dosta lose
« Zadnja izmjena: 26 Srpanj, 2014, 08:28:37 marko_rox »
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #8 : 27 Srpanj, 2014, 11:40:47 »
I Fata dosta loše izgleda ali dobro kuha, pere, čisti, zna sa djecom,...
Daj neki pikčr magneta da vidim i daj izmjeri tu struju već jednom, ovako možemo u nedogled...
