Autor Tema: Piaggio NRG Power - lageri radilice  (Posjeta: 1966 )
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Probiker PR2
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: LeoVince TT
« : 15 Srpanj, 2014, 23:48:27 »
ovako skuter ima 19 hiljada km lageri su poceli cvilit tako da su dosli na red da se mjenjaju, odlucio sam da promjenim sve to sam jednostavno majstorima ne vjerujem a usput imam sav potreban alat i strucniju osobu pored sebe koja se dugo bavila motorima, danas sam kod tokara dao napraviti radapciger pa ce i to biti spremno eh sad slijedi moj problem, ja sam iz BiH i kod nas izbor djelova je smijesan tako da sam ja vec narucivao neke dijelove od zastupnika za piaggio i rms za BiH pa sam ga sad opet kontaktirao u vezi lagera i kaze da ima SKF I NTN i pokazao mi je slike lagera koji su upakovani skupa sa semerinzima u rms pakovanju nekom stavit cu sliku. Pitao sam ga da li su SKF made in France kaze da jesu sad me zanima da li se iko ikada susreo sa ovim lagerima i semerinzima i kakva su iskustva sa njima, takodjer sam razmisljao o zamjeni vodene pumpe kad vec moram blok otvorit usput ali ova sto je na njemu je sasvim ok nigdje nema ni najmanjeg traga hrdnje niti bilo cega uvijek je sipan antrifriz razblazen sa destilovanom vodom i temp nikad veca od 6 crtica i ne slini samo mi voda kapa na cep u voznji ali to sam ustanovio da je do dihtunga oni ionako idu novi, tako da sam nasao vodenu rms i jos neke setove za reparaciju i vodenu originalnu piaggio sad nigdje ne mogu da nadjem corteco semering tako da sta mi vi preporucate u tom slucaju da li da je mijenjam ili moze ici jos planiram biti miran barem 10 hiljada km. Pitanje za moderatore da li mogu otvoriti temu u garaza gdje bi stavljao slike zamjene lagera i postavljao pitanja ukoliko mi nesto nije jasno tako da moze posluzit jos nekome ili to moram u nekoj drugoj rubrici, izvinjavam se na predugom tekstu. Takodjer u ponudi ima i malossi lagere radilice koji su najskuplji od navedenih a NTN su made in Taiwan i najjeftiniji su. Evo slike : http://www.igreklik.com/slike/images/07573606018651073290.png
       http://www.igreklik.com/slike/images/99044376648865479711.png
       http://www.igreklik.com/slike/images/66204626698800984081.png
P.S. da li pase zvono sa nrg mc1 99godiste na mog powera  ;D
« Zadnja izmjena: 15 Srpanj, 2014, 23:53:38 nrgpower22 »
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Piaggio NRG Power - lageri radilice
« Odgovori #1 : 16 Srpanj, 2014, 11:18:19 »
NTN lezajevi su jako kvalitetni, ali i SKF su ok ako su made in France. Ja osobno uzeo bi NTN... Ako vec rastavljas masinu obavezno zamijeni vodenu, mozes uzeti i RMS i orginal Piaggio vodenu i ako u zadnje vrijeme Piaggio pakira isto RMS vodene tako da je sve to isto, razlika je samo u cijeni.
Evo tutorial:
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #2 : 16 Srpanj, 2014, 12:17:17 »
Pregledao sam tutorial ovaj vise puta, zanima me jos cime da nauljim radilicu prije stavljanja u skrinju i mogu li semeringe namazati 2t uljem ili mora biti tovatna mast ili nesto drugo i da li da klip i cilindar pri stavljanju u blok isto nauljim 2t uljem :D
Sent from my XT910 using Tapatalk
« Zadnja izmjena: 16 Srpanj, 2014, 12:19:23 nrgpower22 »
Offline redikulx
  • Postova: 271
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #3 : 17 Srpanj, 2014, 18:21:15 »
radilicu klip i cilindar 2t uljem obavezno pri sastavljanju dobro nauljit
semeringe nemoras nicim a lezajeve s neokm masti namazi,
Usput napomena lezajevi ti moraju prakticki kliznuti u blok nemoj ih slucajno nabijat necim puno, jer ce dobit lufta
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #4 : 17 Srpanj, 2014, 18:48:11 »
a mogu li na semeringe malo tovatne masti stavit pri ubacivanju citao sam da moze na semering vodene tj. da treba na semering vodene eh sad za semeringe radilice ne znam i cime da nauljim radilicu i lezajeve dok su u skrinji dok se zalede isto 2t ulje ili  ?
« Odgovori #5 : 18 Srpanj, 2014, 11:21:32 »
generalno mozes sve nauljit sa 2t uljem, a semeringe namazat sa litijevom masti (meni se od FAga pokazala najbolja) ali samo po unutarnjem krugu, po vanjskom ne da nebi bilo izbijanja
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #6 : 18 Srpanj, 2014, 17:03:28 »
tako ce i biti hvala na  pomoci  :icon_thumright:
